· #101 Опубликовано 26 января, 2020 В 21.03.2013 в 20:39, Кутузов сказал: Давно хотел написать волнующую многих напоминалку которая начинает сильно надоедать, это приглашение на то и записаться.... Хотел хотел, да не успел... Вот хороший человек "glimmer" написал лучше не придумать: 1. вставляем чип-ключ в гнездо (ничего не нажимаем, педали не трогаем) 2. нажимаем кнопку "START" (педали и кнопки не нажимаем) включается дисплей 3. нажимаем на кнопку Т1/Т2 (сброс дневного пробега) и удерживаем её 4. удерживая кнопку Т1/Т2 нажимаем на кнопку "START" и удерживаем её пока не включается зажигание (примерно 3-4 сек.) педали не нажимаем ! 5. ожидаем пока не погаснут все контрольные лампы кроме "CHEAK ENGINE", и начнет мигать желтый предупреждающий о ТО треугольник, на 3 (третье мигание) в этот момент когда горит CHEAK и мигает треугольник необходимо успеть отпустить кнопку Т1/Т2 и дождаться звукового сигнала от бортового компьютера о том что сброс произведен. 6. вынуть чип-ключ, затем вставить обратно и запустить обычным способом двигатель, предупреждение о необходимости ТО вы уже не должны увидеть. еще вопрос. При выполнении сброса, что должно отображаться на дисплее ТО1 или ТО2. (На ютюбе смотрел, должено отображаться ТО2 говорят.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #102 Опубликовано 27 января, 2020 (изменено) Это пробеги. Два замера пробега. Просто пробег. Есть общий. не сбрасываемый, а есть еще два. Это они. И не ТО, а Т1 и Т2. Сервисный статус можно посмотреть, нажав на торцевую кнопку и листая вкладки колечком. Там будет вкладка "Сервисный статус" Но возможно, глядя на год рождения этой вкладки не будет. Смотреть Инструкцию по эксплуатации - как на Вашем авто посмотреть сколько до ТО. Изменено 27 января, 2020 пользователем Бес 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #103 Опубликовано 14 июня, 2020 В 19.10.2018 в 18:50, TugoDum сказал: Что то в этот раз я не смог осилить нажатие комбинаций клавиш, все в меню машина входит, не заточены руки под это видимо. Сегодня заехал к Кутузову в сервис, зашел на приемку, говорю, сбросте плиз мне интервал пробега, мастер вышел, сел в авто, за 15 секунд все сделал, сказал пожалуйся, от денег отказался! Поменял масло в первый раз сам. Сброс счетчика никак одолеть не мог. Через месяц обратился к зятю - помоги, пальцы неправильно заточены. Сажусь в машину, показываю ему - надо нажать так и так. И, о чудо - счетчик сбросился от моих манипуляций, все ОК. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #104 Опубликовано 25 июля, 2020 @Кутузов, В инструкцию надо добавить пункт для тупых типа меня : 4.1 как включилось зажигание, кнопку старт отпускаем, а кнопку т1/т2 продолжаем удерживать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #105 Опубликовано 11 сентября, 2020 Привет. Решил заменить масло, сообщение о сервисе не выскакивало. Нужно ли обнулять межсервисный пробег сейчас или ждать когда выскочит сообщение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #106 Опубликовано 12 сентября, 2020 (изменено) Лучше сейчас сбросить, что бы авто начал заново отсчитывать пробег до следующего ТО. Если забудете, то машинка сама напомнит, когда настанет время очередного ТО Изменено 12 сентября, 2020 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #107 Опубликовано 14 сентября, 2020 Сбросил, вроде бы получилось (при мигании воскл. знака прошел звуковой сигнал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #108 Опубликовано 29 декабря, 2020 Сегодня сделал сброс по инструкции от @Кутузов, все получилось с 1 раза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #109 Опубликовано 6 марта, 2021 Пробовал сделать по инструкции раз 20, никак. И на Т1 и на Т2 и через кнопку ОК— никак не получалось. Нагуглил пошаговый видеообзор и с первого раза сбросил сообщение))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #110 Опубликовано 22 января, 2022 У меня так и не получилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #111 Опубликовано 23 января, 2022 15 часов назад, fantomas сказал: У меня так и не получилось И у меня.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #112 Опубликовано 25 января, 2022 @fantomas, @БорисС,парни, пробуйте, у меня с первого раза (да и с 4го раза) не всегда получается, уже 3 раза сбрасывал. Прочитайте моё дополнение выше, пункт 4.1, как я его бы назвал к инструкции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #113 Опубликовано 25 января, 2022 В 23.01.2022 в 16:01, БорисС сказал: И у меня.. значится так. сбрасывается для тех у кого tft приборка все так же как выше писали,но сначала сбрасываем T1 по нолям,потом зажимаем OK и вкл зажигание услышали звук сигнал и все вуаля добавлено через 4 минуты 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #114 Опубликовано 26 января, 2022 я не сбрасываю Т1 в нули Делаю так как писал ранее: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #115 Опубликовано 26 января, 2022 8 часов назад, jon сказал: я не сбрасываю Т1 в нули Делаю так как писал ранее: У меня без сбрасывания T1 не получалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #116 Опубликовано 7 февраля, 2022 Дааа)). Получилось! Сбросил интервал наконец-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #117 Опубликовано 8 февраля, 2022 В 21.03.2013 в 20:39, Кутузов сказал: Давно хотел написать волнующую многих напоминалку которая начинает сильно надоедать, это приглашение на то и записаться.... Хотел хотел, да не успел... Вот хороший человек "glimmer" написал лучше не придумать: 1. вставляем чип-ключ в гнездо (ничего не нажимаем, педали не трогаем) 2. нажимаем кнопку "START" (педали и кнопки не нажимаем) включается дисплей 3. нажимаем на кнопку Т1/Т2 (сброс дневного пробега) и удерживаем её 4. удерживая кнопку Т1/Т2 нажимаем на кнопку "START" и удерживаем её пока не включается зажигание (примерно 3-4 сек.) педали не нажимаем ! 5. ожидаем пока не погаснут все контрольные лампы кроме "CHEAK ENGINE", и начнет мигать желтый предупреждающий о ТО треугольник, на 3 (третье мигание) в этот момент когда горит CHEAK и мигает треугольник необходимо успеть отпустить кнопку Т1/Т2 и дождаться звукового сигнала от бортового компьютера о том что сброс произведен. 6. вынуть чип-ключ, затем вставить обратно и запустить обычным способом двигатель, предупреждение о необходимости ТО вы уже не должны увидеть. - для АВТО с 2013 года с цифровой панелью, кнопки Т1/Т2 НЕТ! Используйте кнопку ОК на ручке переключения. - (спасибо за подсказку нашего одноклубника) Пользуемся! ВНИМАНИЕ!!!! Использование данной процедуры не рекомендуется для гарантийных автомобилей. Использует сброс только В ТОМ СЛУЧАЕ если вам забыли его скинуть на сервисе при прохождении ТО. Сброс напоминания влечет за собой перепробег по моточасам и снятие с гарантии и последующие проблем с двигателем. Не игнорируйте сообщения о ЗАПИСИ на сервис! Вчера ТО сделал, Сегодня сбросил Спасибо Саш за подсказку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
