• Объявления
    • AdminXC
Кутузов
Клубный сервис в Сокольниках / Revolvo.ru
В теме 2 368 сообщений
@AndreyS, делаете звук в сервисе Кутузова?
2 минуты назад, AndreyS сказал:
приезжаете Георгий в ReVolvo
На след. неделе всё таки планирую Сашу посетить -  позже сообщу когда точно, сможешь подъехать? Протестируем и пообщаемся..., в бане... :blink:
Только что, ant0nk0 сказал:
Звук нет, а вот работы мелкие по обшивке, скрипам, коннекторам и проводам у него. Сам разбирать не решаюсь, а там работают отличные разбиратели и собиратели вольв... Привычка уже стала доверять машину им.
4 минуты назад, Staryi сказал:
Пишите-звоните, в ЛС
В ‎08‎.‎08‎.‎2016в12:04, AMihailov сказал:
Александр, добрый день!
Дилер приговорил под замену вот такую штуку.
31478083 - Клапан управления потока топлива
Просьба уточнить стоимость з/ч + работ
Заранее спасибо!
Апну вопрос.
8 минут назад, AMihailov сказал:
Апну вопрос.
прошу прощения.
10800р заказ 10 дней / 11300р заказ 3 дня
замена 1200р
4 часа назад, Кутузов сказал:
Прошу прощения.
замена 1200р
Товарищи, кроме самого клапана, насчитали еще всякие хомуты, смазки, аэрозоли и проч.
Это все входит в указанную стоимость?
По ПО что-то после замены делать нужно будет? Перезалить или адаптировать?
1 час назад, AMihailov сказал:
лучше уточнить какие хамуты. и прочее это они могут.
Александр, добрый день, делаете ли следующие работы:
1. замена сайлент блоков задних продольных рычагов
2. замена задних поперечных рычагов
3. замена сальника заднего привода
4. замена передних тормозных дисков с колодками
5.сход-развал.
Если да, по ценам сориентируйте, соответственно материалы ваши
Изменено пользователем guvans
Недавно прочитал на d2 об установке на xc70 двухпоршневых суппортов и замене тормозных дисков от EBC. В этой связи у меня возник вопрос о возможности установки подобной тормозной системы на xc60. Наш клубный сервис уже осуществлял подобные изменения? Если нет, готов ли взяться за такую задачу? Вроде ничего сложного в процедуре нет, да и многие хотели бы улучшить качества тормозной системы XC60, особенно после чипа.
 Ссылка на вышеуказанную запись в бортовом журнале на d2
10 час назад, guvans сказал:
добрый день
1. замена сайлент блоков задних продольных рычагов / 6300р за 1шт + 3000р замена за 1шт
2. замена задних поперечных рычагов / 2300р за 1шт + 700р замена за 1шт
3. замена сальника заднего привода / не делаем
4. замена передних тормозных дисков с колодками / 4600р колодки + 4900р диски за 1шт и работа 1800р
5.сход-развал. / не делаем
7 часов назад, Intens1ve сказал:
на фото как раз и стоит система такая же один в один как у вас сейчас:) так что переделывать не надо ни чего / если у вас конечно не новые супорта где 1 поршень.
В ‎09‎.‎08‎.‎2016в23:46, Staryi сказал:
А я никак не доеду...
Вчера, наконец-то доехал до нового сервиса Кутузова - всё здорово - чисто, светло, уютно - не успел кофе попить, как уже всё сделали.
Саня так старался вокруг моей машинки, что даже штаны порвал выпрыгивая из неё... :)  Как говорится - всё для клиента! :xc_cool:
В ‎09‎.‎08‎.‎2016в00:06, AndreyS сказал:
приезжаете Георгий в ReVolvo - шоколадка с меня, ну и музыку мою потестируете!
В сервисе встретились с @AndreyS - пообщались и вообще отлично провели время. Изучили со всех сторон "нищебродскую ржаву"  - врёт Андрей... ;), отличная у него машинка и музыка играет отлично, после всех переделок! :xc_cool:
Кстати, шоколадку с Андрея получил, приятно... :P
Изменено пользователем Staryi
13 часа назад, Кутузов сказал:
Александр, я правильно понял, что достаточно купить комплект двухпоршневой тормозной системы, и можно записаться к Вам на установку? Какая примерная стоимость работ?
15 час назад, Кутузов сказал:
добрый день
Александр, готов пригнать машинку, скажем в понедельник.
+  посмотреть работу управления стеклоподъемниками, то работают то нет, при этом с ключа закрывает стекла всегда, даже при неработающем ручном управлении.
4 часа назад, Intens1ve сказал:
нет не правильно. у вас стоит уже с завода двухпоршневая скорее всего. вышлите фото своего суппорта или вин авто.
@guvans, отпишу в личку.
Александр, добрый день! Скажу сразу: нужен совет по гарантийной автомашине. Периодически при включении задней передачи не появляется изображение с камеры заднего вида. Обычно после открытия и закрытия задней двери. Сначала раз квартал, потом в месяц, при интенсивной эксплуатации в отпуске неисправность стала проявляться часто. НО дилер говорит: "Приезжайте с неисправностью". Приезжаешь, неисправность себя не проявляет. В журналах она к моменту приезда не отображается.
Стал фотографировать. Прилагаю фото: передача R, изображения нет. Фото не доказательство для дилера.
Вопросы: 1) что может быть неисправно (жгут, контакты, включающие контур), 2) какова причина, 3) другие способы зафиксировать неисправность и подвести под гарантию? Спасибо Вам и форумчанам.
Изменено пользователем mavericZ
@mavericZ, а если на кнопку камеры при этом нажать - что будет?
1 час назад, AndreyS сказал:
Спасибо за участие в обсуждении. Ответ на вопрос на фото. Пробовал рассуждать, как и Вы. Камера не активна. Оба варианта работы задней камеры не доступны для водителя в случае неисправности.
34 минуты назад, mavericZ сказал:
неконтакт. ОД надо трясти. Если свой не идет навстречу, идите к другому!
Необходимы работы:
1. ТО-150
2. Замена передних и задних тормозных колодок и дисков, замена тормозной жидкости
3. Мойка пакета радиаторов, установка сетки в решетку верх/низ
4. Замена жидкости гидроусилителя.
@santino, Добрый день!
1. масло и фильтра 12 500р + 2700р работа
2. колодки 4600р перед / 3400р зад / диски 4900р перед за 1шт / 4400р зад за 1шт + замена на круг 1800р+2200р / тормозная 900р + замена 1000р
3. мойка под ключ 10200р
4. масло 1л 1300р / + рекомендуем на таком пробеге уже менять бачок гура (меняем обычно от 60 до 80000км) 2900р бачок + замена с бачком 1600р
5 часов назад, mavericZ сказал:
какие то проблемы с подключением возможно, надо разобрать все и тестировать. камера заводская или нет?
