• Объявления
    • AdminXC
Кутузов
Клубный сервис в Сокольниках / Revolvo.ru
В теме 2 366 сообщений
2 часа назад, Korsakov сказал:
@Кутузов, добрый вечер! Можно на завтра (пятница, 17 февраля) записаться на замену задних колодок (ну и диски при необходимости)?
можно на 19-00, не позже! приезжайте.
1 час назад, bak78 сказал:
Добрый вечер!Сколько будет стоить ТО 120000 и замена сайлентблоков по кругу ?Спасибо
добрый день
ТО120 / масло, фильтра, тормозная жидкость, ролик приводной с ремнем, ремень кондиционера, комплект ГРМ 30700р + работа 9600р
сайленты задних рычагов по 1900р за 1шт + работа 3000р за 1шт
Александр приветствую! Как вы работаете в ближайшие праздники, можно ли у вас сделать то-60000 с вашими расходниками. Ориентировочно с 22.02.17 по 25.02.17.спасибо.
В 19.02.2017в19:53, Aleks31978 сказал:
выбирайте время. свободно.
Ок, 22.02.17 в 11:30.
Александр, спасибо за ТО - всё чётко, профессианально и главное отношение к делу - сначала человек (клиент), а потом деньги. А не наоборот как у дилера.
Изменено пользователем Aleks31978
2 часа назад, Aleks31978 сказал:
Спасибо за отзыв!
Александр, у отца на машинке не понятки с уровнем отображаемого топлива, писал как то в теме. Уже пару раз он оставался без солярки в баке, хотя на табло еще было 3-6 делений. Можешь примерно подсказать во сколько обойдется устранение проблемы?
В 02.03.2017в17:16, MuXaH1985 сказал:
Это лечится у дилера по моему.
Там ПО заливается. И ещё конечно может быть проблема с самим бензонасосом, но я не слышал про такое (но дилерами проверяется он, т.к. поплавок уровня на нем)
20 минуты назад, AndreyS сказал:
все верно.
замена поплавка я думаю.. дорого:( вин вышлите
Александр, здравствуйте.
На днях заезжал на незнакомый сервис скинуть блокировку подогревателя, заодно попросил посмотреть что, и как. В результате образовался список необходимых (?) работ. Как можно узнать во что обойдется этот список у Вас?
Александр, добрый день, в темноте в гаражном боксе на xc70 (2017 года,цвет темно синий) поцарапал справа задний пластик арки и ручку двери((((
Вопроса два:
 - сколько стоит перекрасить ручку (белая полоса и на подвижной части и на пластике, который является продолжением подвижной ручки) или как еще можно спрятать эту царапину, а то грязь на дорогах пройдет, помою машину и точно это место будет расстраивать;
 - сколько стоит часть этого верхнего обода пластика заменить или не заморачиваться и можно просто его немного отшлифовать, чтоб в глаза не бросалось сильно.
В 07.03.2017в12:04, Solo сказал:
пишите список
11 час назад, Ghost сказал:
ручка окрас 2500р
расширитель фактурный пластик? замена на новый только.
Список работ:
1. Замена подшипника передней ступицы, возможно понадобиться и замена рычага.
2. Замене сальника МКПП.
3. Замена масла МКПП.
4. Замена прокладки клапанной крышки.
Возможно ли выполнение этих работ на Вашем сервисе, и если да, то сколько это будет стоить. VIN YV1DZ7056B2136625.
25 минуты назад, Solo сказал:
Список работ:
1. Замена подшипника передней ступицы, возможно понадобиться и замена рычага. / возможно надо диагностику делать, ступица SKF по 9600р за 1шт + работа 2400р за 1шт
2. Замене сальника МКПП. / какой именно?
3. Замена масла МКПП. / у вас не МКПП а АКПП 18300р оригинал вольво 12л и не оригинал 13900р Motul
4. Замена прокладки клапанной крышки. / работы 6500р (снятие форсунок) / прокладка 1200р / по технологии надо менять и топливные трубки 6400р за 1шт (надо 3) так как на них есть момент затяжения / прокладки топливных форсунок комплект 1450р (надо 5шт) /
Сальник вала который идет на раздатку.
@Кутузов
Александр, спасибо за предварительную информацию,
Заеду к Вам в понедельник или вторник на покраску ручки (стоимость под ключ или демонтаж/монтаж отдельно?) .
Так же закажите пластик правой задней арки, я так понял вот этот номер -  31283107, но могу ошибаться. (какова цена и стоимость работ  по замене, у самого нет сейчас времени в гараже переставлять).
если надо мой VIN - YV1BZ81C6G1255176.
9 часов назад, Ghost сказал:
прошу прощения, демонтаж ручки 400р
номер верный да. замена 500р / 2200р за расширитель
Ну и очередная благодарность сервису Саши Кутузова на Оленем Валу! Меняли масло, меняли сайленты, да много чего сделали! К встрече весны и лета готовы! Как всегда, все на высоком уровне! Еще и скидку сделали на некоторые виды работ ;):). Спасибо!
7 минут назад, Lorca сказал:
спасибо. заезжайте еще
