Кутузов
Отключение омывателя фар в Volvo XC60
В теме 407 сообщений
Только что, AndreyS сказал:
а если не надо чтоб она на охрану вставала?
Дык, я и говорю, что кнопок в торце багажника будет две - одна -"надо", вторая- "не надо" (как у всех других тоже хороших автомобилях)
Тут много ньюансов.
Сделать можно всё, но надо ли....
Можно замыкать эту кнопку с задержкой, не вопрос.
Но при этом надо находиться при машине, т.е. машина должна видеть ключ.
И самый главный вопрос:
А если ключ в салоне, то машина закроется на охрану, если нажать кнопку на двери?
Только что, jon сказал:
нет
1 минуту назад, s.e.r.g. сказал:
А Вы знаете сколько стоит такая же кнопка, что у вас сейчас стоит в багажнике и закрывает его?
Баксов 70, не меньше...
Готовы купить вторую кнопку и врезать ее?
нет
я про внешнюю конпку, с помощью которой запираем авто
Тут нет никакого дисбалланса - просто иммитируется ситуация, когда вы нажали закрытие багажника и пошли к боковой двери и нажали кнопочку постановки на охрану
я про нее же. Ключ когда в салоне - у меня тачка не закрывалась. Надо поэксперементировать. @s.e.r.g., эксперимент проведете? (только с открытыми окнами и ключем на веревочке, на всяк случай)
@Staryi, Спасибо, нужная ссылка. только грузиться хс60 2014г, следующей книги нет, ошибку дает. (2014 и далее)
Андрей, всё будет работать ОК (я уже всё обдумал, все ситуации, как мне кажется).Найди, пжлста схемы того, что вокруг кнопки в двери и что вокруг кнопки закрывания багажника.Может, если руки дойдут, сделаю заодно открывание взмахом ноги.
Кстати, противоугонка, которую мы обсуждали на весеннем чаепитии, прекрасно у меня работает.....уже почти год.
8 минут назад, jon сказал:
Всегда готов, только... нафига мне оригинальная? Во первых - она может и не подойдет электрически, во вторых - я не такой уж вольвофетишист, есть много кнопок красивых и разных.
Надо тему другую открывать, а то неудобно перед ТС:hug:
Схема омывайки фар.
Я так понимаю, сине-черный провод отрезать от СЕМ и пустить через кнопку на корпус - то получиться ручное управление, кажеться кто-то написал про это выше.
Надо подумать, что на него сделать чтоб задержка получилась секунд на 3-4 на сработку реле омывайки.
@AndreyS,
что-то не так?
:blink:
@Евгений В, верно мыслите товарищ :yes:
Только что, Евгений В сказал:
@AndreyS,
что-то не так?
:blink:
я про себя. Я ненастоящий сварщик просто... :lol:
1 час назад, s.e.r.g. сказал:
согласен, ждем выкладки!
@jon, а место много в районе где установлен блок СЕМ (физически), и до провода этого реально дотянуться, чтоб проделать с ним какие-либо манипуляции, а то у меня мыслительный процесс не работает дальше, пока не пойму физически туда достать можно - разорвать этот провод и примерно со спичечный коробок спрятать коробочку (а может и меньше, чтоб дилер потом не нашел, в случае чего... машина на гарантии:cool:)  и собрать обратно.
Вы туда так сказать за лазили???:)
6 минут назад, Евгений В сказал:
под ковром пассажира. сам CEM за бардачком
@AndreyS, т.е. есть где развернуться...
1 минуту назад, Евгений В сказал:
Да там можно еще джигу станцевать и вина попить!
34 минуты назад, AndreyS сказал:
а меняльщики салонного фильтра с Вами не согласны :haha:
Только что, marsoio сказал:
Ну у них там уголок тесный :D
3 часа назад, Евгений В сказал:
Я и писал сразу, что заканчивается на 2014 - отличия если и есть с 2017, то они минимальны.
Например, если сравнивать схемы модельных годов 11, 12, 13, то отличия есть в расположении/порядке предохранителей, эл.управлении задней двери, ещё чего-то (уже не помню :no:) - в общем по мелочам. Основные схемы идентичны, даже с рестайлом.
