Кутузов
Отключение омывателя фар в Volvo XC60
В теме 407 сообщений
1 час назад, TABU сказал:
он как раз на фото виден
Не ориентируйтесь на фото из инета.
На нем не ваш CEM.
У вас он будет другой немного.
7 минут назад, TABU сказал:
снимать бардачек желания что-то нет)
Он легко снимается - все винты на виду. Зато сразу всё как на ладони будет - не надо будет применять позу "рака"  :rolleyes:
P.S. Вон уже Женя (@jon) меня опередил.
22 минуты назад, Staryi сказал:
Вот тут на видео видно - смотреть с 6:55
На видео авто дорестайловое.
СЕМ другой.
Правда на 7:00 картинка из VIDA от рестайлового авто и на XC60 MY2014 будет именно такой как на картинке.
Изменено пользователем jon
8 минут назад, Staryi сказал:
Ладно, попробую снять.
Как я понял, надо будет откручивать не только саморезы внутри бардачка, но и накладку снизу?
Просто вот там приходится ложиться на ковер....иначе ни черта не видно(((
@TABU, вот картинка СЕМ из EWD-MY14. И как раз нужный разъём обозначен.
15 минут назад, TABU сказал:
Вот здесь есть, как снять бардачок (рисунки 24-29).
Дистанционный запуск отопителя.pdf
Только что, Staryi сказал:
Спасибо
19 минут назад, TABU сказал:
"Любишь кататься, люби и саночки возить." :)
Вам - удачи!
Всем спасибо!
Кнопку поставил. Реле времени пока не стал,  потому что подозреваю,что оно работает лишь пока питание подается...так я могу и кнопку подержать пальцем)
Но ещё обдумаю
@Staryi, @jon, другая проблема теперь..
Когда все делал естественно отключал плюсовую клему АКБ.
Врезав провод, одел обратно колодку СЕМ и подключил АКБ обратно.
Тут же на экране увидел предупреждение о низком заряде, но поскольку клема была не затянута - забил.
Потом все собрал, затянул, проверил, завелся и поехал домой.
Утром собрался запустить Вебасто - но получил ответ от  VoC, что низкий уровень заряда и чтобы не усугублять запуск не состоится.
Думаю ладно - спустился к машине - завелся и поехал на работу.
НО! По пути трижды пытался запустить обогреватель - не выходит..
Вопрос - что это может быть?....
Для начала зарядите аккум.
При запуске (когда запускали три раза) что сообщала машина?
Как вы решили, что не запустилась вебаста во время движения?
3 минуты назад, jon сказал:
АКБ заряжался неделю назад.
Решил это элементарно: "Прямой пуск" мигает и ничего не происходит. Обычно помигает и надпись изменяется на "Остановить" вроде как  + пиктограмма на панели загорается
Изменено пользователем TABU
наверное пора вашему аккуму на покой.
Не помню как у меня на горячем авто этот пункт себя ведет.
Да, вчера когда тестировал омыватель, капот был открыт и обе фары полили подкапотку.. Но я не вижу в этом ничего критичного... все вроде как защищено
Только что, jon сказал:
Да мотор и не горячий был) Завелся - попробовал, проехал минут 10, снова пробовал.
Как он себя вел, я уже описал..
1 минуту назад, jon сказал:
Я все таки грешу на какой то глюк.. стартер же вращает идеально...
26 минут назад, TABU сказал:
как заряжаете аккум?
Как в инструкции или зарядник подключаете на клеммы самого аккума?
Как в инструкции или зарядник подключатет на клеммы самого аккума?
У меня тут умирал АКБ: три недели машина стояла (командировка и отпуск), потом два запуска Вебасто без поездки и после этого стартер отказался крутить (прикурили).
При этом надписей вообще не было..
Отдал на весь день в автосервис, заряжали малым током 8 часов, говорят брал отлично!
Скорее всего его не вынимали, плюс на плюс, минус на кузов (как заряжают многие)
После этого проблем не было.
Только что, TABU сказал:
Не факт. Вы же не знаете как было на самом деле.
Машина думает, что аккум посажен и не включает вэбасту.
Факт того, что стартер крутит бодро, как раз навел меня на эту версию.
2 минуты назад, jon сказал:
В том то и дело, что после этого уже не единожды Вебасто прекрасно работало...
Вот думаю.. не могла ли колодка СЕМ плохо одеться?
Хотя там механизм фиксации хитрый..
а после полной зарядки аккума делали "переинициализацию" блока BMS   ?  Он мог продолжать думать , что батарея всё ещё разряжена.
1 минуту назад, marsoio сказал:
BMS у меня вообще отключен))
Чтобы он думал типа АКБ разряжена и постоянно заряжал его, а не дозировал ток в зависимости от освещения, скорости и прочего.
по ViDA смотрел, АКБ нормально заряжался и т.п...
