serginio
Проблема с AWD(((
В теме 138 сообщений
Mazepa, пробег был 23 000 км...
Фанат Вольво...
Можно, с большой долей вероятности, отнести эту поломку к заводскому браку, пробег считай один межсервисный интервал.
Коллеги, возможно сегодня наступил финал моей проблемы. По приезду к Дилеру, мне сразу сказали, что будут менять масляный насос и, что на машинах с 2013 года выпуска это делается, практически, моментально. Так и получилось. Сделали очень быстро. Если бы машина была не на гарантии цена процедуры в районе 20000 рублей (насос 16100 + работа). Привод заработал, сообщение о неисправностях не высвечивается, я доволен. Много ли для счастья нужно человеку?...
когда мне заменили насос, я тоже был на седбмом небе от счастья. Но счастье длилось недолго... В итоге - замена муфты.
Менять сначала насос дилеру предписано регламентом Volvo. Хорошо, если в вашем случае на этом будет поставлена точка
Коллега, спасибо за добрые пожелания.
Фанат Вольво...
Вот такая херня мне сегодня привиделась:
Что- то напасть какая-то .И пробег такой же:eek:!
Жесть
Через неделю записался в сервис, посмотрим что и как.
Тупо едет на переднем приводе, больше никаких проблем?
Если перед этим Вы не нагружали реально привод, попробуйте сначала просто сбросить сообщение (ошибку), затем осмотреть проводку и разъёмы на муфте и, потом "погонять" на скользких участках для проверки (если задние колёса пробуксовывают, то всё работает). Возможно, что вылечится само;).
Георгий
Да, просто едет, как обычно. Если не сообщение, разницы не заметил бы. Но сейчас не скользко.
XC 67, машина на гарантии?
Не нагружал, перезапускал несколько раз, но ошибка пока висит. Лезть под машину пока не пробовал, мокро сегодня.
Еще на гарантии, это радует ))
Ну, если - гарантия, пусть сам ОД и делает, безусловно!!!
Георгий
XC 67, лучше пусть все сбросы делает дилер! Потерпите это неудобство несколько дней.
Фанат Вольво...
Правильно. ХС67 сами ничего не трогайте, пусть ОД проверяет. Это вообще на заводской брак похоже . Накрывается у разных машин на одном пробеге:confused:.
Да, сегодня так полдня проездил, разницы нет, пока не скользко, сугробов нет почти.
Только что мастер огласил, замена масла в муфте. Так им предписывает регламент.
Mazepa, скажите пож-та где можно почитать инфо по ремонту насоса от халдекса 4
