i-grigorieff
Бывает ли автоматический компрессор?
В теме 10 сообщений
Стало интересно, бывают ли компрессоры, которым можно указать целевое давление, а они сами автоматически либо надувают колесо, если недокачано, либо спускают его, если перекачано? Естественно, чтобы его, этот компрессор, можно было возить с собой.
hyundai из ОКЕЯ. Синий прямоугольный. Накачивает до заданного давления, затем сам отрубаетсяю .воздух не спускает, если перекачано.
Black & Decker AIS500
Про спуск воздуха - это я не подумал. Спустить можно и самому. Про то, что такие есть, уже понял. Как бы теперь выбрать из них?
А прикольный девайс, только он правильно AIS500 называется :)
У него встроенный аккум - не надо с проводами таскаться, особенно удобно если еще велосипеды всякие качать приходится.
А реальный опыт использования есть? Как производительность? а то колесья у нас большие, боюсь пыхтеть ему долго придется...
AIS500
тьфу блин, сам очепятался ASI500 правильно... а то иначе он фиг находится...
шланг у него короткий, блин, полметра всего и штуцер не резьбовой - такой пока отцепишь уже давление скинешь, и смысл тогда от встроенного цифрового манометра и автоотключения. Наверное правильней качать немного больше нормы, а потом отдельным цифровым манометром с функцией стравливания добиваться нужного давления.
Можно взять любой компрессор с рессивером, например Беркут, установить его в багажнике, выставить на нем нужное давление. При необходимости подкачки колеса, вынимаешь витой шланг с пистолетом и качаешь (шланг и пистолет идут в комплекте). Этим же компрессором можно продувать машину после мойки, подключить к нему мощный пневматический сигнал, аэродомкрат, гайковерт для колес и еще много чего.
Да, правильно, ASI500 :)))
Мне он понравился тем, что мал в размере, есть своя лампа подсветки, можно качать не только колеса, мало весит (2.4 кг, тот же Беркут - 10), можно использовать отдельно от машины, и, что самое главное, всего 8А! Значит не будет убивать предохранитель прикуривателя (как правило 10А). Вот поэтому и выбрал его.
Чудес в природе не бывает, маленький компрессор не может быть высокой производительности. Какой объем воздуха (литров в минуту) он выдает? Сколько времени уйдет на накачку пустого колеса до рабочего давления?
При маленьких габаритах компрессор не может эффективно охлаждаться, а греется и компрессор и электродвигатель привода.
Сравнивать вес двух указанных моделей не корректно, т.к. указанный Беркут с рессивером, а БД - нет.
Теперь про аккумулятор, время зарядки - четыре часа, а каково вмремя хранения этого заряда. Как часто вы пользуетесь компрессором? Я, к примеру, два раза в год, при сезонной смене колес. Все остальное время компресор лежит под полом багажника без дела. Компрессор со встроенным аккумулятором нуждается в периодической подзарядке, иначе теряется смысл иметь его, в необходимый момент он может оказаться разряженным. При использовании бортовой сети, ток потребляет не только сам компрессор, но и подзаряжаемый аккумулятор.
И последнее, про потребляемый ток. Я пользуюсь компрессором похожим на Беркут Р15, он потребляет ток до 14А. Пользуюсь им уже на третьей машине (лет семь) и ни на одной из них ни разу не горели предохранители.
Значит Вам сильно повезло что не летят, но так далеко не у всех. Каждый выбирает то что ему больше подходит. По мне, так Беркут для гаража из-за своих размеров и веса.
