Nikoly
Еще раз про дистанционный пуск webasto
В теме 1 034 сообщения
  В 2/17/2017 в 22:48, maximus555 сказал:
Привет всем.По теме управления вебостой отпишусь.Пользую  GSM модуль Altox w-bus
 стоит не дорого порядкм 150 $, подключение сделал сам все описано , но имеем управление вебастой через приложение, можно по таймеру в приложении,можно именять время работы отопителя, инфа по напряжению в сети авто,температура, местоположение авто, а самое интересное стирает ошибки вебасты к примеру о неудачной попытке запуска в сильный мороз, а то бывает заблокируется и все, епдь на комп.Как то так.
Где приобрели?
Ну вроде Алтокс белорусская разработка.... И живет он в Минске...
Как думаете - где приобрел? ;)
Поставил Altox w-bus. Требует прошить настройки машины под телестарт. На удачу обзвонил нескольких официалов. У всех госцена - 1200 программа, 3000 заливка. Присоветуйте, пожалуйста, по собственному опыту,  где в Москве вообще самые низкие цены на заливку программного обеспечения, где ента Мекка?:confused:
  В 2/18/2017 в 09:14, Бес сказал:
Мне Альтокс присоветовал друг, он работает на сервисе Land Rover. Сам же и поставил.В России продают - перед установкой созванивался с продавцами, подтвердили, что на volvo без проблем встанет. Там же дали номер софта для ХС-60: 31257530. Звонил сюда: gsm-modul-altox-wbus-4.
@OSV, Это была небольшая шутка. Спросить у белорусского соклубня, проживающего в Минске, где он купил девайс, производящийся в Минске. ;)
  В 2/18/2017 в 06:35, OSV сказал:
Спасибо  большое!
Не помните где софт заливали? А то у официалов когнитивный диссонанс.
В Инчкейпе на Варшавке.
  В 2/18/2017 в 17:23, Бес сказал:
Ок! +1:haha:
  В 2/18/2017 в 18:06, nolevski сказал:
Большое спасибо за информацию.
На сайте не понятно про поддерживаемые автомобили указано:Volvo (S60 II и V60 и XC60 II 2011-2012 + обновить ПО 31257530: Software Fernbedienung и 30756215: Software Timer)https://altox.ru/products/altox-wbus-5/
  В 2/19/2017 в 08:24, Arni79 сказал:
Софт таймера скорее всего у вас есть, вы же можете устанавливать вебасто по времени?
нужен софт отсюда http://accessories.volvocars.com/ru-by/XC60/Accessories/Document/VCC-473105/2015
31257530, он позволит дистанционно управлять вебасто. Если у вас нет таймера на вебасто, то надо и этот софт установить.
А можете в двух словах сказать в чем фишка Altox в сравнении, например, с AutoPlugin ?
Здравствуйте! Приобрел подержанную Вольво ХС 60, 2012 года, с дистанционным запуском подогревателя ВЕБАСТО. Все работает, но со штатного брелка вебасто  не запускается( батарейку менял). Не подскажете причину или к кому можно обратится???? Был в Самаре у дилера, не чего не сделали.
Del
Изменено пользователем VSH
PINE GREY
Во дилеры пошли не хера не знают
  В 2/19/2017 в 14:11, Вансан сказал:
Здравствуйте!
Наверное, дистанционный запуск не активирован.
Если есть программирование запуска по времени, то можно активировать у дилера относительно недорого (я собираюсь сделать именно так).
Он же ехдил и они даже не удасужились если он даже не прошит его прошить,значить они даже его не смотрели
Какой брелок имеете ввиду? К автомобилю или дополнительный пульт для Вебасто?
Если дополнительный, то попробуйте по новой прописать брелок/пульт, как в инструкции на картинке:
58a9ba324b581_.thumb.JPG.3f2eb77ebd15c58
Не обязательно лезть к блоку - достаточно проделать это сняв/подключив клемму на АКБ. Могут слететь некоторые настройки авто (часы, стеклоподъёмники, и т.д.) - потом восстановите согласно мануалу и через меню MyCar.
  В 2/19/2017 в 09:27, nolevski сказал:
Докладываю: сегодня в Инчкейпе на Варшавке за 2500 залили софт 31257530. По времени 1 час (сказали, что у шведов сервер притормаживает). На машине (ХС60, MY16) стоит webasto с таймером. После чего Altox корректно заработал с телефона.Screenshot_2017-02-19-20-17-39-186_ru.alScreenshot_2017-02-19-20-17-55-831_ru.al
Возможно данная опция не прописана в Вашем ключе. Когда изучал вопрос, предложили организовать дистанционный запуск со штатного ключа за 16000 рублей. Радиус до 200 метров (со слов сервисмена). Altox дешевле и дальнобойней))
Если речь о штатном брелке вебасты, то при исправном брелке, возможно отошел контакт в разъеме принимающей антенны (у меня так было на С5), где стоит сия приблуда на вольво - не подскажу.
  В 2/19/2017 в 11:15, Dimey сказал:
Те же органы, только в профиль. У autoplugun +возможность запуска со штатного ключа, и он в 1,5 раза дороже.
а что-то я пробежался по официальным продавцам, указанным на сайте Altox.
Все продают Altox w-bus 5 с GPS примерно за 12000. но никто не пишет за сколько они готовы его установить...
@Azuro, плюс софт залили 2500,получается 14т. лучше взять AutoPlugin он 15 стоит
Но там еще с ключа можно запускать
