Kaiser
Растрескалось стекло передней фары
В теме 44 сообщения
Коллеги, на практически новой машине произошло странное. На правой фаре (если смотреть с водительского места) появились трещины, причем они не расходятся из одной точки, как это бывает при попадании чего-либо в стекло. Каждая трещина как бы сама по себе. Более того, ничего в фару не попадало. Я вчера детально рассматривал, все трещины абсолютно гладкие, никаких каверн нет. Похоже, что фара сама растрескалась. И в связи с этим вопросы:
1. Как думаете, реально ли поменять по гарантии?
2. Кто-нибудь с таким встречался?
3. И возможно ли заменить только стекло или меняется вся фара в сборе. Сколько она может стоить?
скорее всего на фару или упало что то мягкое и тяжелое, или чем то мягким очень сильно прижали фару.
По гарантии не поменяют.
Если есть КАСКО, то даже не переживай))
по Каско поменяют без проблем... недавно задний фонарь сам менял))
печаль. гарантия, увы такое бывает крайне редко на это авто.. на xc90 раньше было так с 70% машин в возрасте
Саш, т.е. ты все таки склоняешься к гарантийному случаю?
Каска есть, но не хочется потом иметь увеличение страховой премии на следующий год из-за этой выплаты.
В том-то и дело, что ничего не было. Машина либо в гараже в Москве, либо на даче в гараже. Я всегда знаю, что с ней происходит :)
Как вариант, что кто-то сел на фару, но тут тоже не вариант. Так как см. выше.
Если это единственный выход, то можно поменять страховую копанию га следующий год и даже выбить допскидки, как для нового клиента
А я всё таки склоняюсь к тому, что кто-то ударил по фаре. Кулаком например: - трещины есть - следов удара нет. Может кому помешала на пути или просто из зависти... Люди кругом разные... Времени на это много не надо, достаточно оставить машину на пять минут без присмотра.
тоже так думаю, кулаком вряд ли но ногой запросто.
или кого то толкнули и он упал на фару.
Если ногой, то царапины бы остались. Не думаю, что перед ударом ботинок сняли... :D А кулаком запросто - там пластик тоненький. При ударе сыграл туда-сюда - вот и трещинки пошли...
А почему не предположить что это банальный брак производителя, нарушение технологии изготовления и т.п. Поликарбонат очень прочен, и ударить так, чтобы пошли такие трещины, да при этом не осталось никаких следов удара на самой фаре - это еще надо постараться!!! Да и последствия такого удара должны остаться в виде смещения фары или погнутых креплений.
Поменял две фары по гарантии с той же проблемой...
Од доводили посадочное место фары....чтобы не повторилось
Напряжения, при которых страдает "колпак фары"? интересно! Значит жесткость корпуса фары недостаточная :confused:
никаких мелких аварий не было? хотя попадания в большую яму может оказаться достаточно
Не было...в ямы не влетал...
Спасибо, понятно. Все никак не доберусь до ОД, потом отпишусь по результату.
+100500
не затягивайте, а то скол какой появится и скажут:" иди ты друг в....... КАСКО)))
