· #1 Опубликовано 26 августа, 2013 Коллеги, на практически новой машине произошло странное. На правой фаре (если смотреть с водительского места) появились трещины, причем они не расходятся из одной точки, как это бывает при попадании чего-либо в стекло. Каждая трещина как бы сама по себе. Более того, ничего в фару не попадало. Я вчера детально рассматривал, все трещины абсолютно гладкие, никаких каверн нет. Похоже, что фара сама растрескалась. И в связи с этим вопросы:1. Как думаете, реально ли поменять по гарантии?2. Кто-нибудь с таким встречался?3. И возможно ли заменить только стекло или меняется вся фара в сборе. Сколько она может стоить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 26 августа, 2013 скорее всего на фару или упало что то мягкое и тяжелое, или чем то мягким очень сильно прижали фару.По гарантии не поменяют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 26 августа, 2013 Если есть КАСКО, то даже не переживай)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 26 августа, 2013 по Каско поменяют без проблем... недавно задний фонарь сам менял)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 26 августа, 2013 печаль. гарантия, увы такое бывает крайне редко на это авто.. на xc90 раньше было так с 70% машин в возрасте Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 26 августа, 2013 печаль. гарантия, увы такое бывает крайне редко на это авто.. на xc90 раньше было так с 70% машин в возрастеСаш, т.е. ты все таки склоняешься к гарантийному случаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 26 августа, 2013 по Каско поменяют без проблем... недавно задний фонарь сам менял))Каска есть, но не хочется потом иметь увеличение страховой премии на следующий год из-за этой выплаты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 26 августа, 2013 скорее всего на фару или упало что то мягкое и тяжелое, или чем то мягким очень сильно прижали фару.По гарантии не поменяют.В том-то и дело, что ничего не было. Машина либо в гараже в Москве, либо на даче в гараже. Я всегда знаю, что с ней происходит Как вариант, что кто-то сел на фару, но тут тоже не вариант. Так как см. выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 26 августа, 2013 Каска есть, но не хочется потом иметь увеличение страховой премии на следующий год из-за этой выплаты.Если это единственный выход, то можно поменять страховую копанию га следующий год и даже выбить допскидки, как для нового клиента Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 26 августа, 2013 Коллеги, на практически новой машине произошло странное.А я всё таки склоняюсь к тому, что кто-то ударил по фаре. Кулаком например: - трещины есть - следов удара нет. Может кому помешала на пути или просто из зависти... Люди кругом разные... Времени на это много не надо, достаточно оставить машину на пять минут без присмотра. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 26 августа, 2013 тоже так думаю, кулаком вряд ли но ногой запросто.или кого то толкнули и он упал на фару. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 26 августа, 2013 тоже так думаю, кулаком вряд ли но ногой запросто.или кого то толкнули и он упал на фару.Если ногой, то царапины бы остались. Не думаю, что перед ударом ботинок сняли... А кулаком запросто - там пластик тоненький. При ударе сыграл туда-сюда - вот и трещинки пошли... "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 30 августа, 2013 http://http://lr-club.com/index.php?showtopic=88695&hl=Здесь на ЛР похожие трещинки, может чем поможет их переписка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 30 августа, 2013 А почему не предположить что это банальный брак производителя, нарушение технологии изготовления и т.п. Поликарбонат очень прочен, и ударить так, чтобы пошли такие трещины, да при этом не осталось никаких следов удара на самой фаре - это еще надо постараться!!! Да и последствия такого удара должны остаться в виде смещения фары или погнутых креплений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 6 сентября, 2013 Поменял две фары по гарантии с той же проблемой...Од доводили посадочное место фары....чтобы не повторилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 6 сентября, 2013 Поменял две фары по гарантии с той же проблемой...Од доводили посадочное место фары....чтобы не повторилосьНапряжения, при которых страдает "колпак фары"? интересно! Значит жесткость корпуса фары недостаточная никаких мелких аварий не было? хотя попадания в большую яму может оказаться достаточно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 6 сентября, 2013 Не было...в ямы не влетал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 13 сентября, 2013 Поменял две фары по гарантии с той же проблемой...Од доводили посадочное место фары....чтобы не повторилосьСпасибо, понятно. Все никак не доберусь до ОД, потом отпишусь по результату. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 13 сентября, 2013 А почему не предположить что это банальный брак производителя, нарушение технологии изготовления и т.п. Поликарбонат очень прочен, и ударить так, чтобы пошли такие трещины, да при этом не осталось никаких следов удара на самой фаре - это еще надо постараться!!! Да и последствия такого удара должны остаться в виде смещения фары или погнутых креплений.+100500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 13 сентября, 2013 Спасибо, понятно. Все никак не доберусь до ОД, потом отпишусь по результату.не затягивайте, а то скол какой появится и скажут:" иди ты друг в....... КАСКО))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
