rtmvnv
Поворотник сам включается влево
В теме 38 сообщений
Странная штука недавно появилась.
1. Включаю мигалку направо.
2. Поворачиваю руль вправо.
3. Возвращаю руль влево.
4. Поворотник перескакивает центральное положение и начинает мигать влево.
Происходит при скорости руления чуть выше среднего, в нормальном городском темпе. Воспроизводится стабильно. Видел такое на двух машинах. Мейджор говорит, у них были такие обращения не считается дефектом. Так неудобно! Надо постоянно после поворота направо смотреть включился ли поворотник налево.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Как исправить или как заставить дилера починить по гарантии?
Тоже бывает иногда
Есть такой косяк, но что поделаешь...
тож такое (((
Лю Вольво )))
Вообще-то такой косяк происходит при частичном износе фиксаторов рычага, т.к. масса у него приличная (относительно), соответственно и момент инерции. Кардинально лечится заменой рычага. Как вариант - отключение в меню функции кратковременного указания поворотов или, для очумелых ручек, замена пружинны фиксатора на более жесткую (но это из области фантастики).
Если рычаг проскакивает нейтральное положение и фиксируется в противоположном, то это уже является неисправностью угрожающей безопасности и создающей аварийную обстановку, посему надо требовать у ОД устранение этой неисправности.
При перестроении стараюсь слегка нажать подрулевой переключатель в сторону поворота. Поворотник мигнет три раза и выключиться. Уже привык.
Тоже появилась такая бяка. При объезде припятствия или при выруливании из ряда в пробке включаю правый поворот, руль резко вправо, потом резко влево и рычаг пролетая нейтральное положение именно фиксируется в положении левого поворота. потом уже при выравнивании колес в прямое положение он выключается.
С новья такого не было, явно износ фиксаторов, вообще рычаг легче стал включаться - надо пинать дилера. воспроизводится эффект на площадке на ура, в потоке народ недоумевает видя такой перемырг.
Есть такое дело, думал, что рукой как-то задевал...
А я думал, что случайно сам задеваю :)
Редко такое, но случается.
XC70 бронза :)
У меня тоже такое было на практически новом авто, но потом появилась привычка постоянно держать пальцы на переключателе . И при маневрах, скорее всего,у меня он сдерживается рукой. Больше такого не замечала.
А может все-таки рукой задеваем?
тема уже обсуждалась, у меня та же фигня...у многих та же фигня....
Официальный ответ:
Добрый день. По вашему запросу, хотели бы сообщить, что Шведские инженеры в курсе данной конструктивной особенности автомобилей.
Вероятнее всего, в ближайшем будущем, она будет упразднена.Проявляется она при резком повороте руля.Дефектом данная особенность автомобиля не является.
В случае возникновения дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь на линию Volvo по телефону 8-800-700-00-20.
  Stom67 сказал:
Точно не рукой... Вначале тоже думал что сам но 10 минут упражнений на площадке подтвердили что она сама :) попробуйте и у вас тоже получится :)
  Muheriego сказал:
Официальный ответ:
Это все отписки, по факту ждать когда конструкцию доработают и сделают отзывную акцию. А пока будут говорить что это фича а не баг, только никак не придумают объяснения для чего она :)
  Ezhe сказал:
+100500...просто на форуме уже перетирали эту тему, вот и отписал)
  Muheriego сказал:
Все равно полезно пинать дилеров по этой теме, под лежащий камень вода не течет. Вот например устроить флэшмоб - записаться толпой в Обухов с этой проблемой на один день, заодно посидеть клубом в их пабе :)
  Ezhe сказал:
Обкрутился сегодня, ничего само не срабатывает. Может пока машина новая.
PINE GREY
  Ezhe сказал:
я за Мажор Сити)))))))))
  VSH сказал:
у меня на новой срабатывает, первый раз сработало при выезде из автоцентра ))) подумала, мож фишка такая ... специальная... езжу уже 3 мес. , срабатывает ежедневно ((
Лю Вольво )))
У меня тоже не срабатывает. Может руль медленно кручу... :)
