rtmvnv
Поворотник сам включается влево
В теме 38 сообщений
У меня такого не было никогда, может не замечал, может руль кручу плавно....
Но чувствуется Русь! Русский человек способен найти баг где угодно :) Сам такой же...
Сей дефект наблюдаю с самого начала покупки. :( Стерпелось, как и со скрипом складывания правого зеркала.
Две педали и четыре колеса ...
i-grigorieff, sss-beta - поддержу. Ни разу поворотник сам не срабатывал. Руль кручу по всякому.
  i-grigorieff сказал:
Может руль медленно кручу...
Северная столица,даже руль крутится медленно ;)))))
  Агзам сказал:
Вот это точно нужно было "добивать" у диллера.
XC70 бронза :)
Княжна, результат ведь тот же самый, я перемещаюсь из точки А в точку Б. ;) Зато без бага! )))
Проследил за ручками - задевал иногда, а переключатель очень нежный, вот и "моргал" не в ту сторону..
А я уже начал думать, что у меня с головой не все в порядке :-) У меня такая же хрень, причем на новой машине (производство фев. 2013). Теперь каждый раз смотрю куда стрелка показывает - ооочень не удобно и опасно. Пару раз такие взгляды словил.....
Ну раз это рассудком тронулся не я, а авто, то надо ехать к дилеру - пусть лечат.
  rtmvnv сказал:
Странная штука недавно появилась.
1. Включаю мигалку направо.
2. Поворачиваю руль вправо.
3. Возвращаю руль влево.
4. Поворотник перескакивает центральное положение и начинает мигать влево.
Происходит при скорости руления чуть выше среднего, в нормальном городском темпе. Воспроизводится стабильно. Видел такое на двух машинах. Мейджор говорит, у них были такие обращения не считается дефектом. Так неудобно! Надо постоянно после поворота направо смотреть включился ли поворотник налево.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Как исправить или как заставить дилера починить по гарантии?
Пожалуй подниму тему. Прошло уже 3 с лишним года - кто-нибудь как-нибудь этот баг победил? Есть решение? Или все свыклись? Вот думаю если переключатель новый поставить вылечится или снова-здорова... Бесит временами.
Не видела эту тему, в далёком уже 2013 году. Была у меня такая же проблема на пежо, причём там она официально была признана производителем, вплоть до замены блока по гарантии (не помню уже как назывался,  но мне его меняли), хотя после замены перещёлкивание зачастую возвращалась. Я тогда, помнится, просто стала более плавно вращать рулём, как питерские в этой теме)) Приспособилась и вроде особо не напрягало.
На вольво такого ни разу не происходило. Может пежовская закалка работает)
Но что-то, в случае с вольво, мне трудно верится в наличие признанной производителем проблемы с поворотниками. Лично не слышала об этом, да и количество отписавшихся в теме с наличием бага особо невелико.
Тоже думал, что это только мне "повезло", ан нет, народ смотрю тоже страдает.
На практике да, неприятные ситуации получаются. Что делать - не знаю, стараюсь чаще контролировать переключатель.  smile_39.gif
Однако ни разу такого на своей не наблюдал :no:
  В 4/27/2017 в 19:48, Ezhe сказал:
Среди дилерских заказ-нарядов от предыдущего владельца есть работы по замене этого переключателя . Там в симптомах как раз что-то типа "непроизвольное включение поворотников при активном рулении".
Так что + 1 к случаю выявления бага этого.
P.S.
Сейчас ( поверял) бага нет.
  В 5/6/2017 в 22:07, marsoio сказал:
P.S.
А он странный какой-то, плавающий этот баг. Как правило проявляется когда делаешь резкий поворот направо, с последующим, тоже резким, возвратом.
У меня к примеру такая ситуация возникает когда со двора выезжаю на проезжую часть, где надо пошустрее этот маневр завершить. Но опять же, не каждый раз поворотник сам переключается на левый.
Скорее всего даже малого радиального люфта рулевой колонки достаточно чтобы зацепить механизм поворотников
Случайность проявляется только тогда, когда при повороте руля налево прикладывается усилие к оси колонки в момент прохождения возвратного штифта около собачки возврата рулевого механизма
О как завернул:) Но вы меня поняли
  В 5/7/2017 в 09:11, VolAnd сказал:
руль может иметь разный люфт:
1. крутиться чуть туда-сюда. Это не влияет на проблему включения левого поворота
2. болтаться влево вправо или вверх вниз. Это может повлиять. Может даже дело не в люфте, а в изгибе рулевого вала от нагрузки
Ну да, терь понятно. Тока как-то не легче, напрягает всё это в процессе, и не знаешь какой бы болтик подтянуть.
пасиб!
