YuriN
Видеорегистратор: нужен ли?
В теме 1 035 сообщений
:confused: Камрады, ткните рылом плиз, где показывается как снимается крышка сити сайфети, и как под нее провода кинуть, чтобы к козырьку выйти. (поиск не осилил, то что нужно не выводит)
Если интересно, я подключал видерегистратор так.
Спасибо! довольно подробно. Но не совсем понял зачем нужен разветвитель? т.е. это вы его "врезали в проводку" а уже в него втыкали "прикуриватель" от видеорегистратора?
На фото не совсем понятно куда вывели гнезда разветвителя. Где они торчат?
проблемы со снятием панелей были? че нить отломали?
Разветвитель поставил, так как в будущем планировал туда же подключать радар-детектор. Что собственно уже и сделал (в моем БЖ есть запись).
Да, разветвитель врезал в проводку, идущую к прикуривателю в подлокотнике. А далее в разветвитель вставил блоки питания от видеорегистратора и радар-детектора.
Разветвитель положил внутрь тоннеля, там где было свободное место. Места там крайне мало. От глаз он спрятан.
Проблем со снятием никаких не было. Если делать всё аккуратно и перед этим ознакомиться с инструкциями, в которых указано как снимаются панели, то ничего не сломаете. :)
:confused: Еще такой вопрос к знающей общественности:
С электрикой я знаком посредственно, вот сейчас и думаю: а как 5в провод подключить к электропроводке автомобиля?
По части выложенных постов, понял, что использовали трансформаторы
12в->5в (может я и не прав, не так понял). Например при подключении в центральном плафоне.
А может где-нить есть сразу питание 5в? (например на лампочке в козырке ?). Чтоб взять питающий провод USB от регика, рубануть его, и тупо 2 провода запитать на + и -......
опять же, приберегите тапки плиз :o
А можно еще поподробнее на моменте врезки в проводку, идущую к прикуривателю.... Вы там припаивали или же скручивали, или же... как процесс проходил, как провода сращивали... родные провода разрезали? Извините уж за дотошность, но просто выбираю куда мне удобнее/разумнее подключать регик и радар детектор
Вот такими клеммами http://m.chipdip.ru/product/3mr-cw-1.25/ врезался в проводку. Ничего не паял, не резал, не скручивал.
Врезались без использования предохранителя и преобразователя, который стоит в штекере разветвителя?
Готовое и компактное решение по "трансформатору" на Али 150-200руб, типа:
http://www.aliexpress.com/item/DC-12V-to-5V-3A-15W-Waterproof-DC-Converter-Mini-USB-Car-Power-Adapter/1573425504.html
Заводской предохранитель стоит на цепи прикуривателя.
В штекере нет преобразователя. Это просто розетка.
Тук-Тук, комрады подскажите вообще реально при нынешнем курсе рубля найти адекватный регистратор в диапазоне от 4 до 5 тыров ?
рекомендую рассмотреть MINI 0801...06 (разные модели)
тут можно обзор посмотреть
http://www.taker.im/review/7680-MINI-0806-X44-kompaktnyiy-videoregistrator-s-2k-i#postbox
Смотря адекватность чему ищите...
Сам на днях был занят подбором видеорегистртора и ужаснулся, сколько это добро теперь стоит. Выбор в итоге пал на mio 688.
Посмотрите на каркам т1 - по цене подходит.
IvanT, не 688, но про 588 http://geektimes.ru/company/datakam/blog/252408/
Прочитав статью вспомнилась фраза "тв звезды молодежи": "как же я жила без пианино, как же я без музыки жила?!"
Ну прям какой-то супер-регистратор! И отчего же о не стал самым народным регистратором?
А хз. Цена наверное...
Мне тоже цена кажется завышена.
Датакам -15тр, а тот же 688 10тр, при этом ещё есть вай-фай и выглядит аккуратнее (платы не разбирал и на сопли не смотрел))).
На самом деле выбор довольно большой сейчас. Ещё появился регистратор silver stone f1 - тоже не из дорогих.
У меня стоит Datakam, успел купить его за 9т ) Самое офигительное - это крепление на магнитах, не реально удобно. И размер маленький и не лезет в глаза. Качество записи устраивает.
И у меня ДатаКам. Качество записи в максималке очень хорошее. Наверное, лучшее на сегодняшний день.
5 часов назад, de177 сказал:
Аналогично. Изначально брал из-за удобства крепежа. Качество записи полностью устраивает. Вот только ценник на него сейчас негуманный, к сожалению.
Тоже поставил Датакам. Ценник можно немного сбить, если взамен отдать им старый регистратор. Раньше для этого нужно было ехать к ним в офис, а теперь можно курьеру отдать.
Качество записи не самое лучшее, конечно, но очень неплохое. Удобство пользования - выше всяких похвал.
Кстати, при установке замучился искать на стекле подходящее место - то половину картинки капот перекрывает, то крышка sitysafety.
