YuriN
Видеорегистратор: нужен ли?
В теме 1 035 сообщений
Вчера установил себе AXIOM.
Выглядит отлично, как штатный прибор.
Еще не проверял качество записи.
Надо сходить и вынуть флешку.... лень :drink:
Сегодня День медработника.... Отмечаем.....
8 часов назад, BSR сказал:
Давайте я вам отправлю?
Спасибо, но сначала надо узнать кто его может грамотно установить. В прошлой машине я сам регистратор устанавливал и пришлось паять с 12 на 5 вольт стабилизатор напряжения с предохранителем. Подключался к плафону освещения и предохранителю.
@jon, можете пару фото сделать . Хочу тоже установить к коллеги @BSR. Но интересует качество и эргономика - не сильно ли обзор закрывает
9 часов назад, Advokatvlad сказал:
Здесь ничего распаивать не надо. Три провода: плюс, минус, зажигание или аксессуары (можно на прикуриватель).
Остальное разъем в разъем.
@DaveCage, пока есть такие снимки.
Но это на XC70.
На XC60 буду устанавливать чуть позже (возможно в эти выходные)
Регистратор обзору не мешает.
Сегодня, если не забуду, сделаю фото, как я вижу его, когда сижу за рулем.
8 часов назад, DaveCage сказал:
По эргономике точно проблем нет, он ничего не закрывает, и кожух CS при съемке не влезает в кадр.
По качеству съемки конкурентов много, т.к. 1920х1080 есть у всех.
Заказал сегодня FinalCam CARDV VLV XC60 (Low), завтра привезут (5 т. + бесп.доставка). Схема подключения входит в комплект? Докупать не надо  контакты, зажимы и т.п.? Я так понял тянуть проводку надо будет к блоку предохранителей через правую стойку. Спасибо.
27 минут назад, BiG63 сказал:
ничего не надо докупать, если там в комплекте идут предохранители с отпайкой
Подключать надо в блок предохранителей CEM под бардачком:
- постоянный плюс в пустой разъем 21
- отключаемый плюс либо в пустой разъем 2 (запуск регистратора при открывании двери), а вот если от  запуска двигателя, то забыл какой:blushing:
- минус подключается к заземляющей шпильке под гайку
50 минут назад, gus_dim сказал:
А при таком подключении, когда прибор прекращает запись изображения, когда питание на приборе обесточивается?
Изменено пользователем BiG63
я проверял, напряжение на предохранителе 2 пропадает примерно через 2-3  минуты после постановки машины на охрану. Это время регистратор будет снимать
17 часов назад, vacula сказал:
В Польше и Венгрии проблем с регистратором нет, в Австрии он бесполезен, т.к. в случае ДТП              видеоматериалы к рассмотрению не принимаются, а выложенные на Ютуб или социальные сети влекут административную илиу головную ответственность.
Могу ошибиться, но мне кажется, что 99% мы передвигаемся по своей стране, поэтому.....полезен
4 часа назад, BSR сказал:
Понятно, а разъёмы какого плана, ну, в смысле их тоже переделывать не надо будет и всё штатно подключится?
3 часа назад, BiG63 сказал:
Там же где я? Мне сегодня только привезут. Завтра поеду устанавливать его у Кутузова
Потом отпишусь по результатам, что к чему
2 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Я имею в виду, что в регистратор подключается 1 кабель (1 многопиновый круглый разъем), который с другой стороны оканчивается проводами питания: плюс, минус и АСС.
Разъем этот внутри корпуса, т.е. снаружи ничего не торчит.
Ошибиться нельзя.
http://axiom.ru/instructions/manual.pdf
6 минут назад, Spyglass сказал:
Да, заказал там  же (наводка Ваша, цена минимальная:thumbsup:).
Какой смысл ездить к Кутузову, судя по информации gus_dim и по картинке соединительных проводов,  большого ума при установке не нужно:), главное знать номера нужных контактов (надеюсь они в инструкции будут). Мне неясно только, можно ли еще к штатной магнитоле подключить тюльпан, который на картинке виден. Скорее всего нет (только через WIFI)
Там провода тянуть нужно что-то отгибать, засовывать и прочее. Я бы с радостью не поехал, ибо деньги жалко, но криворук)
1 час назад, shturman80 сказал:
А я разве утверждал обратное?
Чтоб не ломать голову, подскажу куда вам ваши регики запитать.
идете на aliexpress.com покупаете вот такую фигнюшку,вот она
потом + цепляете к ней, а - на кузов
втыкаете в блок предохранителей, под бардачком и будет вам счастье.
у  меня на нём датчики давления и регик запитан.
5 минут назад, Rabbit сказал:
с таким переходником крышка предохранительной коробки закрывается?
