YuriN
Видеорегистратор: нужен ли?
В теме 1 035 сообщений
  В 5/31/2017 в 14:51, Бес сказал:
Это огромный минус.
Аксиом это знает и уже год обещает новую прошивку, но видимо не выходит каменный цветок у Данилы мастера:blink:
А автоматом по датчикам не сохраняют?
Сохраняет. Но в том числе от всех дорожных ям, рельсов и стыков асфальта даже на самой грубой чувствительности сенсора
Сд карту надо часто форматировать,  чтоб она не забилась такими ложными треками
У Аксиома есть форум поддержки. Почитайте
Не без помощи @BSR заимел себе регистратор Axiom.
Посылочка прибыла на терминал ТК.
Сегодня после работы поеду забирать.
Для этого регика, как я понял, требуется два питания: +12 постоянно и +12 после замка зажигания.
Для чего там нужно постоянное +12В?
P.S. почитал инструкцию и понял для чего.
В регике нет аккума своего , поэтому он использует постоянное питание от аккума авто для запоминания даты и работы по завершению записи видео.
В принципе правильное решение, т.к. в наши морозы встроенный литиевый аккум быстро выходит из строя.
Изменено пользователем jon
  В 6/5/2017 в 12:38, jon сказал:
Для чего там нужено постоянное +12В?
Для включения записи по G-сенсору.
У этих моделей нет встроенного аккумулятора, поэтому им нужен постоянный плюс.
@BSR, спасибо огромное за содействие в приобретении.
Заказал две штуки: для себя на XC70 и другу на XC60.
Сегодня буду изучать оба :drool:
  В 6/5/2017 в 12:46, jon сказал:
Я думаю, что разница только в корпусе;):)
  В 6/5/2017 в 12:50, BSR сказал:
Вот это меня больше всего интересует.
Потому как, например на Али, полно региков, подобных Axiom, на XC60.
Подобных в плане крепления.
А на семидесятку нет.
Чисто теоретически понимаю, что разница вроде должна быть в угле наклона камеры относительно места крепления.
Но.....
Любопытно кароче :blushing:
  В 6/5/2017 в 12:44, BSR сказал:
а есть ли у них такой режим просыпаться по сенсору? Скорее всего это сохранение памяти оперативных  настроек
я про WiFi Special
  В 6/5/2017 в 12:54, gus_dim сказал:
я про WiFi Special
Да, все верно, Вы правы.
Сенсор в спящем режиме не активен.
Постоянка нужна для плавного включения\выключения системы.
В этом, кмк, недоработка производителя, поскольку плавный старт\стоп может легко обеспечить ионистор большой емкости, как у тех же Blackvue.
@jon, сорри, по сенсору ошибочка вышла.
Угол наклона камеры у ХС70, безусловно, отличается.
Отстальное, вроде как должно быть идентичным.
  В 6/5/2017 в 13:07, BSR сказал:
У Blackvue есть один недостаток - стартует очень долго. :fool:
Секунд 40 примерно, а то и больше.
В остальном всё отлично.
Я знаю, что производитель придумал для него спецприблуду для подключения напрямую от аккума, но это получается дороже....
  В 6/5/2017 в 13:31, jon сказал:
Да, устройство называется Power Magic Pro.
Там достаточно высокий ток, поэтому предупреждения на приборке гарантированы.
Разрядить АКБ оно не позволит, но по мне не однозначное решение.
я уже несколько раз тут вещал, что если не заморачиваться установкой типа штатный девайс под зеркало, то выбор региков огромен на все случаи жизни.
А такой чтобы красиво и незаметно, раз два и обчелся. Особенно под корпус с активным круизом
  В 6/5/2017 в 12:54, jon сказал:
Но.....
Разница оказалась не только в угле наклона, но и в форме самого пластика.
Заглушки, вместо которых, ставится регистратор, у XC60 и XC70 разные.
  В 6/6/2017 в 05:24, jon сказал:
Фотосравнение сделаешь?
Сделаю, но завтра. :thumbsup:
@jon, Регистратор достойный, езжу с ним уже полгода. Жаль только функция блокировки файла не работает как заявлено производителем.
советуют использовать G-сенсор и стучать по регу для записи файла. Пробовали так?
  В 6/6/2017 в 10:44, gus_dim сказал:
21-й век :haha2:
@div, т.е. в инструкции написано при однократном нажатии на кнопку, файл помечается как важный и не удаляется.
Эта функция не работает?
