Сергей К.
IAQS, Система тонкой очистки воздуха
В теме 27 сообщений
Дорогие одноклубники,
Хотел узнать на сколько эффективна опция "Система тонкой очистки воздуха". В проспектах обещали, что воздух в авто будет как в Швеции. Когда тащился в пробке за чем-то вроде Камаза убедился, что воздух в Швеции совсем даже не чистый, если не включить систему рециркуляции. А может эту систему вообще забыли установить, а только деньги взяли? А теперь вопрос. :)Как узнать установлена данная опция в авто, или нет?
Удачи всем!
"Нет Мугабе, - нет Зимбабве."
Против русского камаза защиты нет. Узнать можно по фильтру, если не лень ковыряться. А так все правильно - только принудительное включение рециркуляции.
Система работает. Но не в 100% случаях. Но все же с ней лучше чем без нее, на мой взгляд.
Сергей К.
Насколько я понял, эта опция отдельная в составе какого-то пакета, вроде чистого воздуха. Если она отдельно не заказывалась, то вроде и не должна идти. Забавно, в конторской Шевроле Орландо она есть, вполне справляется со своими функциями. На моей Вольве в городе рецеркуляция в салоне практически всегда включена. Хотя фильтр стоит угольный, но от автобусов воняет, :(.
Тоже заметил что не воняет если совсем уж не туман от дыма. Причем система фильтрует газы от машин и т.п., но 100% пропускает органические запахи, типа навоза)))
Сергей К.
Правильно, опция отдельная в составе "чистый воздух". В этой опции они даже пепельницу не ставят (хорошо я в машине не курю:)). Читал, что рециркуляцию на долго вредно включать, потому что она воздух по кругу гоняет и в итоге возрастает концентрация углекислого газа в салоне. Особенно плохо, если в авто полно пассажиров.
В меню MyCAR в настройках есть установки таймера рецикуляции. Надо полагать, что при автоматическом срабатывании заслонки рециркуляции она (заслонка) возвращается в исходное положение через заданный промежуток времени.
А теперь - внимание, вопрос: есть ли какая-нибудь индикация автоматического срабатывания системы при переключении на рециркуляцию? Должна ли загораться лампочка на кнопке принудительного включения рециркуляции?
Дело в том, что у меня в пакете система IAQS прописана, а о ее наличии я могу судить только по автоматическому проветриванию салона при снятии с охраны. Переключает она на рециркуляцию или нет - не понятно, т.к. в салоне, если ехать за дизелем, смердит не по детски. Приходится переключать заблаговременно вручную.
Ленивый ОД на вопрос: "как убедится в наличии системы и ее работоспособности?" ответил - если в договоре прописана, значит есть. Нормально? При настойчивом повторении вопроса ответил: ну-у-у, это ж надо снимать решетку под лобовым и смотреть есть ли там датчик.
В самом деле очень не хватает индикации работы датчика.
Уже много лет пользуюсь им, с 2006 года. Обычно на выхлопные газы срабатывает, хотя и с некоторым запаздыванием. На органические запахи, как было сказано выше, не срабатывает.
К сожалению, приходится догадываться что датчик сработал, это приходит с опытом владения. Понаблюдайте еще.
Если, на Ваш взгляд, датчик не работает, то обратитесь к дилеру с гарантийным случаем. Возможно имеет смысл ставить вопрос перед дилером, не то что есть/нет датчика, а то что он не работает. Это другой вопрос и он, возможно поменяет отношение дилера к Вашей проблеме.
Это вы говорите про опцию CZIP.
У меня в базе тоже была IAQS. Тоже не могу понять, есть она или нет. На нее фильтр по-идее дополнительный должен быть. Может быть у кого есть Vida сравнит авто с IAQS и без нее?
Должно быть Вы правы. Только у меня в договоре эта опция значится как "Система контроля качества воздуха в салоне автомобиля", хотя в мануале она описана как CZIP.
Неохота лишний раз отдавать машинку в чужие руки лишь для того, чтобы удовлетворить свое любопытство.
Кстати, читал руководство для сервисмэнов по проверке именно этой системы. Так вот там предлагается, при включенном обдуве, брызнуть омывайкой рядом с датчиком, который находится рядом с шахтой забора воздуха. При исправной системе должна включиться рециркуляция. И тут я вспоминаю, что еще ни разу не ощущал как пахнет омывайка - стало быть система работает ИМХО (омывайку я, как правило, выбираю со слабым и приятным лично мне запахом).
IAQS в договоре имеется и фильтр лишний на ТО-20000 поменяли. Состояние старого "серое и неприглядное", значит чего-то "тонко" чистила, хотя в процессе эксплуатации определить её работу не представлялось возможным. А вот CZIP у моей вольвы видимо нет.
Разберёмся.
Кстати, читал руководство для сервисмэнов по проверке именно этой системы. Так вот там предлагается, при включенном обдуве, брызнуть омывайкой рядом с датчиком, который находится рядом с шахтой забора воздуха. При исправной системе должна включиться рециркуляция. И тут я вспоминаю, что еще ни разу не ощущал как пахнет омывайка - стало быть система работает ИМХО.
Я вот запах омывайки в салоне ощущаю. И на ТО-1 мне поменяли просто салонный фильтр. В мануале написано. что не обязательно менять для IAQS, если она не нужна. Скоро буду ТО-2 проходить, спрошу..
Усовершенствованная система тонкой очистки воздуха в салоне (IAQS) с эффективными фильтрами препятствует попаданию в салон пыльцы растений и микрочастиц грязи. По желанию клиента она может быть оснащена дополнительными функциями, существенно повышающими качество и чистоту воздуха в салоне. В частности, возможна установка фильтра с активированным углем и газоанализатора. В подобной комбинации значительно снижается содержание в поступающем воздухе окислов азота, атмосферного озона и углеводородов, а датчик анализирует содержание вредных примесей в воздухе и автоматически перекрывает доступ забортного воздуха при достижении опасной концентрации. Например, при движении за грузовым транспортом, в тоннелях и пробках.
Скопировал этот текст с официального сайта. Значит ли это, что фильтр и газоанализатор с завода просто так не приходят, иакс может быть без них?
Интересный поворот! Если так, это многое объясняет. Хотя, мне кажется что отдельного фильтра не идет, датчик просто автоматически включает/выключает режим рециркуляции, нет? Могу предположить что с завода идет обычный фильтр, а предлагается вместо обычного угольный (я о салонном фильтре). А вот газонализатор? Как без него датчик определяет вообще, что надо сработать?
Вот что ответили на вопрос:
В данном случае, имеется в виду, что фильтр и газоанализатор можно менять как расходный материал (то есть обновлять).
можно установить пакет "чистый воздух" у дилера в готовый авто?
Нет. Только с завода
Где то в обзоре на XC90 доставали данный датчик, он аналогичен VAG и у него есть китайский аналог. Находится где то под дворниками. Часто маленькая сеточка забивается Г....ом и он перестает работать.
Есть такое... ощущение, что никакой тебе тонкой очистки... =)
Хотя, у меня пробег уже около 34 тысяч и на то-1 этот фильтр(если таковой вообще имеется) скорее всего не меняли. Может быть просто надо заменить?
Уточню на то-2.
С пакетом "чистый воздух" салонный фильтр идет какой то особенный, или как у всех?
