· #21 Опубликовано 13 октября, 2015 С пакетом "чистый воздух" салонный фильтр идет какой то особенный, или как у всех?угольный? Но по идее к нему ещё что-то должно быть, самому интересно. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 13 октября, 2015 Такой же как у всех, плюс датчик качества (чистоты) всасываемого воздуха, который автоматически включает рециркуляцию. Я о непонятном много знаю; если говорить об этом внятно - мне понятно, я не понимаю, что из непонятного понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 1 ноября, 2015 Люди, просветите!При ТО-20 мне провели обновление ПО (SERVICE 2.0). После этих манипуляций насторожила работа климатической установки:1. Раньше вентиляторы в средней части работали активнее, теперь их практически не ощущаю.2. Не включается проветривание салона при отпирании авто дистанционным ключом.3. В настояках пропала опция вкл./выкл. IAQS4. При нажатии на кнопку Рециркуляция - АС раньше оключалась, теперь нет.Кто что скажет - стоит ехать в сервис? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 1 ноября, 2015 Люди, просветите!При ТО-20 мне провели обновление ПО (SERVICE 2.0). После этих манипуляций насторожила работа климатической установки:1. Раньше вентиляторы в средней части работали активнее, теперь их практически не ощущаю.2. Не включается проветривание салона при отпирании авто дистанционным ключом.3. В настояках пропала опция вкл./выкл. IAQS4. При нажатии на кнопку Рециркуляция - АС раньше оключалась, теперь нет.Кто что скажет - стоит ехать в сервис?По первому пункту в меню климата есть установки скорости потока меделенно/нормально/ещечтото (как-то так). Посмотрите - это может оно?По третьему - раньше так и был написано iaqs?По четвертому - с рождения рециркуляция не выключала АС (но у меня iaqs не стоит) R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 1 ноября, 2015 По первому пункту в меню климата есть установки скорости потока меделенно/нормально/ещечтото (как-то так). Посмотрите - это может оно?По третьему - раньше так и был написано iaqs?По четвертому - с рождения рециркуляция не выключала АС (но у меня iaqs не стоит)По первому пункту - смотрел - даже если поставить самый сильный - дует - аж шумит, но в основном в стекла и в ноги.И только если довольно сильно выкрутишь крутилку температуры на пяток градусом, только тогда начинает дуть и из центральных.При запуске двигателя - для прогрева или охлаждения авто - тоже из центральных практически не дует.По третьему пункту - так и было написано. Даже в инструкции ссылки есть.Такое ощущение, что ПО мне залили для машины без "Тонкой очистки воздуха".P.S. Хотя, как всегда, виню себя - "Вечно мне что-нибудь кажется!" :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 1 ноября, 2015 По первому пункту - смотрел - даже если поставить самый сильный - дует - аж шумит, но в основном в стекла и в ноги.И только если довольно сильно выкрутишь крутилку температуры на пяток градусом, только тогда начинает дуть и из центральных.При запуске двигателя - для прогрева или охлаждения авто - тоже из центральных практически не дует.По третьему пункту - так и было написано. Даже в инструкции ссылки есть.Такое ощущение, что ПО мне залили для машины без "Тонкой очистки воздуха".P.S. Хотя, как всегда, виню себя - "Вечно мне что-нибудь кажется!" :-)Гдето встречалось недовно. Они как-то это пункт меню переназвали (нет теперь IAQS в названии), причем совсем не очевидно. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 1 ноября, 2015 В цифрах не скажу, но проветривание салона включается при определенной разнице температур снаружи и внутри, а когда на улице становится прохладно, то и вовсе не включается.По четвертому пункту - у меня отродясь рециркуляция не отключала АС. Я о непонятном много знаю; если говорить об этом внятно - мне понятно, я не понимаю, что из непонятного понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
