dobryzzz
ТО и замена масла для дизеля D3
В теме 4 сообщения
соотечественники, подскажите пож - для ТО хочу купить оригинальные ЗЧ и масло в том числе. Вопрос возник какое масло брать. В предыдущем заказнаряде идет Castrol OW30. Для дизеля и ведь и для бензина разное будет масло, как разобраться с маркировками?
возможно, меня поправят, но принципиален вопрос не бензин/дизель, а рекомендации Вольво для конкретного движка, для дизеля Вольво рекомендует Castrol EDGE 0W30 ACEA A5/B5 - обратите внимание, что не всё что Castrol 0W30 имеют по ACEA нужный допуск:
Warning - Castrol Edge is not ACEA A5/B5: http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=128985
  • моя ХС60 на Drive2
Цитата
Моторное масло Castrol EDGE 0W-30 A5/B5
Соответствует следующиим спецификациям или превосходит их: ACEA A1/B1,A5/B5, API SL
http://castroledge.com/oil-range/0w-30-a5/b5
Тут целый раздел/магазин работает. Для то прям комплектами отгружают. Так-что фельдмаршал Кутузов вас ждёт
