Alex1971
SOS!!! Обрыв сервисного (приводного ремня), замена двигателя!
В теме 964 сообщения
Сочувствую, никому не пожелаешь.
Двигатель на разборах можно достать, не интересовались?
После драки, конечно, кулаками уже не машут, однако всем советую Мафри - это аналог Куланца от ВАГа, за небольшие деньги получаете гарантию на дорогостоящие узлы и агрегаты. Есть несколько программ, список ЗИПа отличается (лично я взял на основное, коробка, двигатель, к примеру)
Что есть Мафри? Яндекс не знает такого, Mafree тоже не находит :confused:
как верно заметили была отзывная компания по ролику ремня вспомогательного оборудования. При его обрыве, если не повезет, как в данном случае, ошметки ремня попадали под ремень грм и .... понеслось.
а это к чему? К порванному ремню? facepalm
Угу, для статистики.
Всем огромное спасибо за участие в ответах!!! Не мог отвечать.
Нет, двигатель не чиповал.
На фото ремень ГРМ и ему явно нехорошо.
Устно сказали, что сервисный ремень, не ГРМ, и под него ничего не попало.
Тоже был обрыв приводного ремня на хс60 D5 2009 г.в. при пробеге 100000км, отделался только испугом.
А так у Вольво была отзывная компания по браку ремня или ролика! Мне ремень и ролик сменили когда авто был уже не на гарантии, работы проводил дилер не тот где раньше обслуживал машину, а совсем в другом городе при моем обращении для диагностики. Звоните любому дилеру и уточняйте этот момент, попадали ли вы под эту отзывную компанию, если да и Вы были на ТО или ремонте у дилера и он вам не провел работы по замене, то вина должна лечь полностью на них (дилеров)
Примерная дата замены вашего ремня и отзывной компании? Спасибо.
Стоп, что значит устно, Вы же в суд собрались, там необходимо письменное заключение....и потом в закрытом заказ-наряде должен быть указан процесс и результат. Если хотите, выложите скан заказ-наряда, обсудим. И нет такой детали "сервисный ремень". А на фото, повторюсь, ремень ГРМ, зубья видно. И главное - только обрыв ремня ГРМ приводит к плачевным последствиям для двигателя. А если, как Вы пишете со слов сервиса, это не ГРМ, то ремонт должен заключаться лишь в установке нового ремня привода генератора / ремня привода компрессора кондиционера (хотя он у Вас на месте) и может быть натяжителя, и всё.
Алексей, дилер (слесарный цех) мутит уже три недели, ответы были только устные, заказ-наряд не закрыт. Возможно Вы и правы по последствиям, все покажет экспертиза. Еще раз повторюсь, будет, однозначно, суд и мне нужна любая информация об обрывах сервисного (только сервисного) ремня на двигателях моего типа (кстати, не только на XC60), обо всех известных случаях отзывных компаниях , связанных с ремнем, роликами и т.д. Спасибо.
Вы могли бы конкретизировать по отзывной компании?
- были ли такие случаи, на VOLVO с такими двигателями, интересует только факт разрыва приводного (сервисного) ремня (загубленный двигатель - это один из вариантов последствий);
постояно рвется.. 2 года (или гниет/трескается) или более 60000ткм не доезжает...
много еще от условий внешник что ли зависит...
последствия вызвало конечно хреновые мягко говоря...
добейте их! вольво совсем ахринела!!!!
Alex1971, почитайте эту тему http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=1427&highlight=%F0%E5%EC%E5%ED%FC
там есть слова про отзывную кампанию по ремню. И я подкорректирую свой пассаж что был выше, на фото ремень генератора намотан на приводное зубчатое колесо ремня ГРМ и этот намотанный ремень находится между целым ремнем ГРМ и его приводным зубчатым колесом. Думаю дело было так - порвался поликлиновой ремень привода генератора, его затянуло под ремень ГРМ, намотало на приводное зубчатое колесо и ремень ГРМ вышел из зацепления, синхронизация вращения валов нарушилась и клапана встретились с поршнями. Поэтому и двигатель у Вас не заводился. Хреново дело. Добейтесь ясности по отзывной камании по замене приводного ремня генератора и его натяжителя, если Вы под нее попадали, но производитель Вас не известил/ОД не поменял это всё по умолчанию на одном из ТО, то Вы не должны оплачивать ремонт, это ложится на дилера или производителя.
Добьём, сделаем все возможное. Это проблема ВОЛЬВО, дефект или консктрукторский (производственный) недостаток, а не наша вина. Сейчас нужна любая статистика. Спасибо.
найдите доступ к таю (как варинат, можно приехать к какому либо диллеру, и пообщаться с ним на предмет, что вот мол хочу купить б/у шку, у знакомых, вот вин, обслуживать потом у Вас буду, можете историю глянуть за лавандос... ) проколотить, поглядеть про отзывные по ролику...
Только имейте ввиду, если ОД Независимость уже НОТУ захерачила по Вашей машине, в ТАЕ это будет видно!!!!
И диллер это увидит!
Но попробовать стоит!
У меня была отзывная. По ролику. Я у себя на сервисе делал.
Вот что менял. (см вложение)
В закза наряде в особых данных и рекомендациях есть коды отзывных компаний!
Может это както поможет!
_________
Огромное спасибо!!! "Лёд тронулся".
Попрошу поподробнее про эту Мафри :)
Alex1971,
Спасибо огромное!!! Лёд тронулся!
!!!!! заказ наряд оформлен не на дилерской сто. а на моей. просто делал как положено! :) (были в свое время тесные отношения с мусой)
_________
Кутузов, советуешь на два года менять ремень?
Т.е. менять приводные ремни каждые 2 года? А пробег в эти два года не должен превышать какого значения? Мне на 60 тыс. поменял Обухов на ТО ремни.
декабрь 2011
aak, покупаете сертификат, есть 3 цены, 3 уровня покрытия, получаете гарантийные обязательства у любого дилера в случае проблемы. Насчет названия мог что-то и напутать, надо дома смотреть (быстро не посмотрю, приезжаю домой в ночи, не до бумажек)
Я вот такого момента понять не могу: ремень ГРМ никак не отделён от приводного ремня агрегатов? Там ни кожуха ничего вообще нету? или есть, но оно ломается?
В любом случае раз так получается, то это я бы сказал существенный конструктивный недостаток, при котором возможны не только поломки мотора, но и если такое на скорости где произойдёт - аварийная ситуация с неопределенным исходом. Т.е. получается что пропагандируемая производителем самая (одна из самых) безопасных авто - наоборот опасна!!!!
