fireman
"Капот открыт"
В теме 14 сообщений
Пришли морозы к нам в Мурманск и вчера случилась маленькая проблемка. Сутки машина стояла на стоянке, ночью было до -35, утром -32. Включил как обычно вебасту прогреться минут на 40. Вышел к машине, отопитель отключился с сообщением об ограничении аккумулятора, но это в какой-то степени моя ошибка - два рабочих дня до этого прогревал перед работой и после вебастой по 40 минут, а до работы ехать минут 10, на работе ездил на служебной машине, вот и подсадил аккумулятор. Когда завелся решил сбить лед под дворниками и для удобства открыть капот, т.к. дворники под капотом - неудобно подлазить, а слушать на кочках скрип льда не хочется :). Дернул ручку, открылся нормально - не замерз. Сделал все дела, закрыл капот... а он не закрывается. Получилось раза с пятого и то, когда поработал еще ручкой открытия капота. Но сев в машину обнаружил предупреждение, что капот открыт. Минут пятнадцать пытался закрывать/открывать но все тщетно. И ручка открытия капота первые 2/3 хода идет слишком легко и цепляется только в конце. В итоге кое-как закрыл, 100 раз проверил, на сигналку поставил, правда она даже не моргала, считая что капот так и открыт, и пошел ночевать, т.к. случилось это вечером и дилер наш уже не работал.
Сегодня съездил к дилеру, сначала сказали что диагностой нет, но потом, посмотрев, что и на ближайшие рабочие будни все расписано, все-таки загнали меня в сервис. Через 10 минут все было готово, наверное просто когда я открыл капот, что-то там примерзло и конечник в итоге не срабатывал, да и закрывалась с трудом. Прогрели феном, смазали силиконом - Все нормально. Правда не ожидал, что в северных машинах замерзнет замок капота, обидно))) Но это так, мелочи - на любой машине может быть ВСЕ ЧТО УГОДНО!!:)
Правда, забыл сказать про аккумулятор... Ездил 2.5 часа по городу, а в итоге когда заглушил мотор и потом включил в первое положение - опять мне написал "Отопитель отключен, ограничение аккумулятора". Неужели 2.5 часа езды МАЛО, чтобы зарядить до нормы????:eek:
А вы перед этим машину не мыли случаем?
У меня была такая же история с капотом и еще с вод. дверью. Тупо на морозе замерзали концевики и замки. Приходилось ехать отогревать ( дверь держал одной рукой чтоб не открылась на ходу) а замки проливать ВД-40.
Всему виной влажность + мороз.
Акк проверьте нагрузочной вилкой. Может, ему пора на покой?
Машину мыл, но еще 6 числа, и морозов тогда не было, где-то около 0. Был еще случай, когда в область ездил и там ночью прихватило с -10 до -36, и капот вообще не смог открыть - не идет ручка и все, как только потеплело, нормально открыл).
У нас влажность 100% и мороз)
8 месяцев машине, не думаю что пора на покой аккуму, сегодня нормально все прогрелось и не отключалось - думаю просто глюкануло что-то и сообщение вчера осталось после езды:)
Думаю тут сыграла злую шутку погода - выморозили аккумулятор. Аккум заряжается только в движении, а раз "по городу", то скорее всего с частыми остановками и работой на холостом ходу вот и не зарядился нормально. Я в такие морозы стараюсь в гараже подзаряжать аккум раз в неделю. Когда морозы поменьше - то вполне хватает раза в 2-3 недели. Замок ни разу не замерзал.
Вот ВД-ешку не рекомендовал бы использовать, т.к. она убивает последнюю смазку (большая часть ее состава - керосин). Если уж прижало, то после ее использования надо обязательно смазывать нормальной смазкой.
[quote=fireman;115679сегодня нормально все прогрелось и не отключалось - думаю просто глюкануло что-то и сообщение вчера осталось после езды:)
Смазали уже все в сервисе, надеюсь, что больше не придется переживать за открытый капот :)
смотря на каких оборотах. на холостых он не заряжается. крутить надо. овер 2к.
Вот здесь всё просто и понятно расписано про эксплуатацию АКБ http://proakb.ru/index.php/wiki-akkumulyatoropediya/175-ekspluatatsiya-akkumulyatora-zimoj
Вот у меня выскакивает предупреждение "Открытый Капот" даже летом. Я так подозреваю, что там ключит, какой-то датчик. Кто знает, где находится датчик "открытый капот" ?
Буквально на днях, в жару открыл капот и когда закрыл, у меня выскочило предупреждение.
Спойлер
Нашёл решение этой проблемы
Изменено пользователем mistera79
добавление ссылки
На драйве радикальное решение, когда уже реально проблемища с замком. А пока достаточно смазать. У меня машина уже взрослая, 6 лет всё-таки, и по этой весне были моменты с многократным незакрыванием. Сначала просто шевелила замок, а потом мощно смазала. И в левой части тоже, куда вторая скоба приходит. Как раз там микрик есть. Пока два месяца прошло, закрывается как по маслу)
@Natky, я так понял, что проблема с капотом делится на два варианта:
1. Когда физически капот закрывается нормально, но появляется ложный сигнал, что он открыт. Тут либо концевик сам глючит, либо на него не так давит как надо
2. И ваш случай, когда он плохо закрывается изза закисания подвижной части замка. Тут помогает чистка и смазка механизма
Только номера пунктов поменять нужно, вначале всё-таки закисает, а потом уже пункт 1.
Не факт.
Это совершенно две разные неисправности.
Одна электрическая, вторая механическая
