Acid
Проблемы с охлаждающей жидкостью для XC60.
В теме 541 сообщение
20 минут назад, Бес сказал:
@BSR, написал вопрос и стер. :haha2: Не буду я такие вопросы "в эфире" задавать ...
Можешь в личку, Вотсапп или в профильную тему написать.
Обсуждать проблемы чипов в теме про охлаждающую жидкость - это моветон)))
а никто самостоятельно датчик температуры двигателя не вкрячивал? а то прям некомфортно...
Можно установить новую TFT приборку.
В ней есть отображение температуры двигателя
1 час назад, jon сказал:
да, но их на авито по РФ- 2 шт, 19 и 26 тысяч...
не хочется исправлять чьи-то глупости за свой счет.
А ниче что в tft панели стрелка температуры на отметку становится уже при 65С и находится на этой отметке вплоть до 90С( а может и больше).
Если не верите проверьте, может я не прав. У меня лично в сравнении по обд2 и tft панели так.
5 минут назад, paha_mch сказал:
находится на этой отметке вплоть до 90С ( а может и больше).
До 100+ ))
Ну мне точные показания до десятой доли градуса не нужны.
есть температурометр и хорошо
Есть вариант с проекцией температуры на стекло
9 часов назад, AndreyS сказал:
Мое мнение - льют одну и ту же всем подряд (в зависимости от года/модели дрыга/...). А "для туману" - таймаут берут для пущей важности. Но имхо конечно же
В данном конкретном случае (то, что писал выше) точно 280. Мне этот менеджер тоже предлагал, так как сказал, что всем "с улицы" они не делают, только "типа для своих". Не вдавался в подробности, но ценник был озвучен приемлемый. Всё же выбрал Polestar (у М1). Sorry for offtop.
Изменено пользователем Adamberg
Здравствуйте Alexey а где можно приобрести такую проекцию на стекло?
@KVBKGM, модель C2R HUDW02C
@KVBKGM, сейчас Ксиаоми продается, без пленки всякой, с собственным прозрачным экраном, прямо как в авиации. Возможно получше этого. Ну по крайней мере выглядит точно лучше).
Ребята, столкнулся с проблемой. Вылезает сообщение низкого уровня ОЖ. Открываю бачок и уровень восстанавливается до максимума и даже выше. После 150-200 км снова падает до минимума с соответствующим предупреждением на панели. Пробку поменял, не помогает. Куда копать? Пробег на сегодня почти 260К. И еще заметил, что ОЖ иногда пенится.
Изменено пользователем Картман
12 часов назад, Картман сказал:
Минимум прокладка. А так трещина в цилиндре.
Проверить наличие эмульсии на заливной горловине - если есть - то потеря герметичности (выше писали прокладка, либо худший вариант трещина)
наличие co могут проверить, чтобы подтвердить (если правильно помню)
- самый лайтовый вариант хреновая ож, но на фоне плавающего уровня как-то маловероятно.
- еще пальцем в небо- может что-то с помпой, но тут в физике процесса совсем не силен
1 час назад, шпарка сказал:
я тоже думаю, что тут это....
Добрый день загорелась ошибка долить охлаждающуую жидкость и обнаружил в месте к креплению патрубка к радиатору следы от антифриза нужно получается менять соединение или ещё и крышку расширительного бачка. Да в марте в сервисе меняли помпу может ещё и в ней причина
на фото утечка незначительная.
Думаю, нужно долить до норм уровня и наблюдать.
Есть вероятность что воздух в системе пробулькнулся.
Доливал почти до максимума ехал с моря проехал 1800км приехал вчера сегодня с утра обнаружил что уровень ниже максимума открыл крышку бачка оттдуда вышел воздух и уровень поднялся на 5 мм может чуть больше но стал чуть выше минимума в сервисе сказали что нужно заменить сначала патрубок т е внешние признаки и дальше уже наблюдать как быть прям не знаю
@Александр13162, патрубок тут ни при чем, патрубок это уже следствие проблемы, возможно
открывали крышку на горячую?
