Single7
Работа подвески и других систем
В теме 57 сообщений
Здравствйте!
Вот покатался я на новой (XC70/163HP/17" Valder/стандартная подвеска/обзор/зимний/практичность/чистый воздух и ещё кучка опций по мелочи) пару-тройку сотен км, ещё не привык к машине, но уже наступает небольшое разочарование. С другой стороны за соразмерную стоимость в выборе был X3 Lifestyle на ранфлете, по стравнению с XC70 - жёсткая табуретка, ноль комфорта и салон похож на пустое дешёвое ведро даже в этой предтоповой (для Калининградской сборки) комплектации. Но X3 управлялся очень несравнимо лучше.
По XC70:
1. На трассе на скорости машину чуть-чуть тянет или влево или вправо, нет ощущение "нуля" на руле. То есть приходится постоянно подруливать, просто поставить руль прямо и ехать прямо не получается.
2. Замедленная реакция руля. Руль повернул резко но не сильно, чуть накренился кузов, машина начала поворачивать - не совсем как в замедленном кино, но не нравится. Если сравнить с реакцией LR FL II на 19" дисках, то у Freelander-а просто мгновенный отклик.
3. Очень ватная обратная связь на руле. Руль не лёгкий, а обратная связь низкая, на кузове авто эта обратная связь с дорогой больше ощущается, чем на руле.
4. На тестах катался в основном по хорошим дорогам на 18" колёсах, ну и двигатель был 215HP. Теперь после покупки пришлось проехать по неровной грунтовке и асфальте с вые.. боинами - очень плохо. Быстро ехать не получается никак, приходится "перешагивать" через кочки, раскачивается как корабль на воде, колебания гасятся, но как-то медленно. Некомфортно пол беды, кажется что при качании можно картером шмякнуться об дорогу. Там где на ВАЗ21099 можно было быстро пролететь, периодически тормозя перед крупными кочками, здесь страшно от раскачки, и причина явно не в большом клиренсе.
5. На трассе не уверенно и страшновато быстрее 120 км/ч, пока не понял особенности этой раскачки и заднюю ось никуда не сносило, но подсознательно кажется что ещё чуть-чуть и именно задняя ось "полетит" в повороте, может из за кренов. Опять же на вазе в этих ситуациях нет такого напряжения, там другие напряжения, но не это.:)
По поводу сравнения с ВАЗом можно не острить, получилось так, что покатался долго и пересел именно с него.
6. По утрам/вечерам как-то отвлекают перескоки яркости свечения с дневного на ночной режим.
Внимание вопросы!:
А. Что можно подшаманить в новом автомобиле без потери гарантии, чтобы снизить указанные выше и негативные для меня эффекты? И какая примерная стоимость действий?
Б. Сейчас диски 17" со стоковой Conti M+S. Увеличение до 18" или 19" даст ощутимый положительный эффект?
В. Хочется, чтобы авто, при снижении освещённости на улице, раньше переходило в ночной режим. Или можно запрограммировать так, чтобы можно было вручную выбирать, что у нас на улице - день или ночь?
Г. VOC - игрушка, бесполезная трата денег и дополнительное неудобство при пользовании запуском вэбасты (разблокировал телефон, запустил приложение, нажал на кнопку запуска, подождал секунд 10 ответа запустилось оно или нет), которую нельзя активировать до регистрации авто в ГИБДД. Я что-то упустил с VOC?
Заранее спасибо за ваши ответы или ссылки на ресурсы.
Single7, про ВОК непонятно, в чем там дополнительное неудобство и по сравнению с чем?
  i-grigorieff сказал:
Да кроме как для запуска отопителя не вижу смысла в нём, проще на пульте кнопочку нажать. В остальном если есть КАСКО, то ВОК не имеет смысла, только неудобство.
  Single7 сказал:
Здравствйте!
По XC70:
Внимание вопросы!:
1. Такого быть не должно, машина прекрасно держит прямую, никаких уводов, подруливаний на прямой быть не должно.
все остальные пункты кардинально правятся только 2мя вариантами:
- изначальное приобретение подвески 4с
- установка кони/бильштайна (кони получше себя зарекомендовали)
В. переход яркости день-ночь происходит автоматически от внешнего освещения (датчик находится там, где моргает красный диод постановки на охрану). Вы можете регулировать яркость при ночном режиме. Сейчас происходит частое переключение из-за короткого светового дня и частых сумерек, поэтому это привлекает внимание.
Single7, а давление в шинах проверяли? Дуньте, скажем, 2,5 по кругу.
Если так на летней резине колбасит, то что же будет на зимней!;)
Кто там говорил, что буквально всем подойдет комфортная подвеска?:D
  Johnson сказал:
комфортная подвеска на хс70 и хс60 - две большие разницы.
  Gray1 сказал:
Звучит логично. Xc60 и xc70 тоже 2 большие разницы, и ведь не прикопаться. ;)
Возможно, сейчас просто тот случай, когда человеку подошел бы НЕкомфорт. Раскачку сложно списать на шины, хотя всем все по-разному кажется. :)
  Johnson сказал:
когда речь шла о комфортной подвеске и то, что она подойдет для большинства водителей имелась в виду другая машина - хс60. И я с этим предположением согласен, т.к. ездил. На хс60 в стоке она не идет, ее надо заказывать как опцию.
На хс70 в стоке идет именно комфортная подвеска, она ведет себя существенно мягче и с большей раскачкой, чем на хс60.
Поэтому выше написанные сравнения не корректны по определению. Здесь речь идет о хс70.
  Johnson сказал:
Там по мануалу и так 2.6 надо и 2.7 с нагрузкой
А вообще - читаю описание работы подвески и рулевого и понимаю, что я управляю совсем другим автомобилем)
Про ВОК вообще ничего не понял. Какие неудобства она может доставлять? Не нравится - не пользуйтесь
  Gray1 сказал:
Я честно-- в курсе про О чем речь и какая в базе там подвеска. У человека был, вероятно, шанс взять спортивную подвеску. А комфорт на 60 и комфорт на 70 по общему описанию примерно одно дело делают, в сравнении с некомфортом.;)
  Gray1 сказал:
Читал, что есть мнение, что нивомат немного исправляет ситуацию с раскачиванием. Кто-нибудь вкурсе, можно официально заменить стандартную на нивомат и цена вопроса?
Про яркость понятно как это происходит, вопрос в том, если ли какие-нибудь сервисные настройки чтобы убрать эту автоматику?
  Johnson сказал:
Давление было 2,3, в процессе самостоятельной проверки/подкачал до 2,4, так и езжу.
  Slicker сказал:
По мануалу на XC70 - по умолчанию 2,3 если 1-3 человек и до 2,6 если полная нагрузка на автомобиль.
Да ладно, про ВОК считайте что поворчал.))
  Single7 сказал:
1. Нет, ГОРАЗДО дешевле использовать вариант с кони (хотя без напильника задняя подвеска там не ставится). Замена только переда очень сильно меняет ситуацию в положительную сторону, со слов поставивших.
2. Нет.
  Johnson сказал:
Вы догадываетесь, а я ездил. Человек уже взял машину, какой смысл писать, что возможно, гипотетически, стоило бы взять спортивную подвеску. При этом никто не знает как она себя ведет на хс70.
  Slicker сказал:
Про положенное давление хс70 был не в курсе, предположил.
Сейчас есть возможность наблюдать в реальном времени давление в колесах: то, что было 2,4 при +5 стало 2,2 при 0 и 2,1 при -10... Кому хочешь такое падение давления сыграет, а многие из нас подкачивают шины при уходе температуры в минус, осоьенно, когда на лете зимой гоняют?:rolleyes:
  Gray1 сказал:
Вот чего придираемся? Я написал коротенькую фразу, суть которой, что комфорт не для всех. С этим нужно спорить?;)
А в варианте с КОНИ, что будет с гарантией на авто и его узлы?
Брал из стока, про вариант со спортивной подвеской в конфигураторе ничего не видел, хотя излазил его вдоль и поперёк.
Зимняя погода сегодня фактически второй день, до этого был плюс. Зимние покрышки не беру потому, что не понятно в какой размерности их брать, даст что-то замена дисков на 18 или нет. Качество дисков реплики для меня непонятно, оригинал - накладно.
Есть ещё шальная мысль попробовать взять runflat на 17".
  Johnson сказал:
не хочу придираться. Мне показалось, что данные советы не принимали во внимание, что речь не о знакомой Вам машине. В связи с этим и отписался.
Кстати, по мануалу в докатке давление 4,2...
