dgor
Коврик пластмасса для XC70 не одевается
В теме 9 сообщений
вот такой http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/ru-RU/RU/XC70(08-)/2014/D4%20AWD/Automatic/L.H.D/ShowDocument/VCC-463501
для хс70, пытаюсь краями воткнуть в пространство между ворсом и алюминевыми направляющими но не совсем получается, с одной стороны если и влезает (слева или справа), то с другой уже не хватает немного ширины.
подскажите, у кого есть такой, как вы его устанавливали.
dgor, что такое алюминиевые направляющие? Вообще коврик этот, по-моему, занимает всю ширину багажника, поэтому пользоваться одновременно направляющими и им нельзя, видимо. Он поверх кладется, хотя тут и обозначено, что сочетается с ними - http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/ru-RU/RU/XC70(08-)/2014/D4%20AWD/Automatic/L.H.D/ShowDocument/VCC-463571
Неа. Он не все пространство занимает. Как раз до направляющих. В этом и проблема, что ни в пазы не влезает, ни ровно не ложится
Он входит, но очень туго. Тоже долго с этим бился, в конце концов, после многочисленных подборов правильного положения он встал на место и больше не выбивается.
YuriN, а он точно должен крепится? если да, то класс! Ибо все время он скользит.
Ну а если закрепить, то как потом открывать держатель сумок
Да, он мёртво закрепляется в этих пазах. Насчёт держателя сумок не скажу: не использую его.
YuriN, ну а как открывать подполье? Слетать будет коврик?
У меня не слетает. Поднимается вместе с полом багажника и потом встаёт на место.
А ковры для 60 и 70 одинаковые по размерам? Может просто не под 70 пришло?
