D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 109 сообщений
@Равиль, https://1ak.ru/products/100-ah-topla-top-smf-l5b-r- ,обнулять необязательно постоит часов 6-ть и все ок
2 часа назад, Mihana сказал:
Огромное спасибо! Как раз про это и думал,отзывы читал)
2 часа назад, Foxcub сказал:
Какой размер батареи? Предлагаю вот эту фирму. Сам ее буду брать
Вот
Большое спасибо)
2 часа назад, BackFi сказал:
1. Достаточной ёмкости и габаритов, (найдёте в этой теме)
2. Постоит ночь после установки на авто и самопроизвольно приспособит под себя 'все мозги'.
Большое спасибо)
3 часа назад, jon сказал:
Предлагаете нам прочитать все страницы и тезисно вам изложить? :haha2:
Нет,не предлагаю.Сам осилю.Спрашивал про опыт использования .
Прошу сразу не материться,вопрос абсолютно дилетантский:)
На видерегистраторе(подключен в прикуриватель)выводится показатель напряжения сети.Почти все время цифры в пределах 14.6-14.8.
Это что-нибудь говорит о состоянии АКБ? Спасибо)
10 минут назад, Равиль сказал:
Ничего не говорит. Показывает какое напряжение выдает генератор.
У меня подобная приблуда (зарядка ЮСБ в прикуриватель с показометром вольтажа/ампеража и т.ж)  показывает 15/15,1
Тестер показывает в том же прикуривателе 14,8.
ВИДА показывает 14,7
Если зайти в ВИДА к генератору и посмотреть напругу, то она постоянно скачет 14,6/14,7
Изменено пользователем Бес
14 минут назад, Arni79 сказал:
Понял,спасибо)
1 час назад, Arni79 сказал:
А какое напряжение считается нормальным ? Смотрел в магазине ,замерили новый, показал 12,6 -это норм ?
27 минут назад, AN-2 сказал:
Да.
напряжение автомобильного аккумулятора
18 часов назад, AN-2 сказал:
Грамотные продавцы должны объяснить, норма это или нет. А если продавцы неграмотные, нужно попросить показать таблицу на нагрузочной вилке. Практически на всех вилках есть такая таблица. Там написано, какое напряжение соответствует какой степени зарядки. Заодно обучите малограмотных продавцов.)
АКБ надо брать свежую - не старше 6 месяцев, иначе АКБ деградирует без подзарядки..
А в магазинах никто не обслуживает АКБ... Их зарядили (может быть!!!!) и показывают вам 12,6 В.... А !!!нагрузку!!! АКБ может и не держать...
Это так - для понимания, что напряжение 12,6 не показатель кондиции - качества...
1 минуту назад, Foxcub сказал:
Неправда что не заряжают в магазинах. В приличных магазинах (как у меня например)) обязательно заряжают все АКБ по приходу и далее не реже раза в 2 месяца. Поэтому купив в таком магазине даже АКБ выпущенный год назад, он будет 100% заряжен и 100% годен. АКБ теряет свои свойства, когда хранится в разряженном состоянии.
Поэтому при покупке нужно обязательно обязательно проверять напряжение без нагрузки. Если оно низкое, значит в этом магазине не заморачиваются подзарядкой в процессе хранения. Тогда нужно искать или другой магазин или свежий АКБ.
5 минут назад, motor53 сказал:
Если у вас свой магазин который продает АКБ. Подскажите, у отца быстрозажимные клеммы АКБ такого плана
уже не намертво держатся, купить такие же или есть что-то получше?
@motor53, Подскажите,какое должно быть напряжение?
12 минут назад, Mihana сказал:
Аккумулятор считается полностью заряженным, если через двенадцать часов после завершения заряда и отключения ЗУ напряжение на его клеммах будет составлять не менее 12,7 В
1 час назад, paha_mch сказал:
Конструкция какая-то из детского конструктора.) Явно не рассчитанная на большие токи. У меня таких несерьезных изделий нет.  Я на свое авто такую фигню бы не поставил.) Посмотрите клеммы с более серьезным сечением и серьезной конструкцией.  Таких предложений много. Просто по виду должна быть более серьезная конструкция.
@Mihana, Выше @Бес, привел таблицу, по ней и нужно ориентироваться.
11 часов назад, Arni79 сказал:
От температуры есть еще зависимость
@Foxcub, Где брали? Как впечатления от использования?
Вопров всем: а чем на сервисах пользуются для определения здоровья АКБ?
Не, не у ОД, у ОД там аппарат многофункциональный за стотыщмильёновдолларов..
Брал на Алиэкспрессе в их официальном магазине. Впечатления положительные. Были тех вопросы по приложению. Тех поддержка их работает отменно! Все рассказали приложение исправили оперативно.
Гуд. :thumbsup:
