jackmc
Воздушная подушка SRS требует обслуживания
В теме 9 сообщений
Помогите советом! На улице - 21, утром завёл машину и вылезла ошибка "Воздушная подушка SRS требует обслуживания". Ошибка вылезла из-за мороза? Может быть стоит проверить предохранитель? Или сразу к ОД?
Скорее всего, когда заводили, сильно просело напряжение, блок SRS не увидел чего нибудь или от него не четкий ответ - появилось сообщение о неисправности. Само не пропадет, заряжать\менять аккумулятор, сбрасывать ошибку сканером.
Т.е. получается надо ехать к ОД?
Я бы не стал сильно волноваться. Было нечто похожее на других авто. Как правильно было описано выше, скорее из за низкого напряжения в мороз. Если больше вылезать не будет катайтесь, на ТО сбросите ошибку.
Спасибо, как раз через неделю на ТО!
и вроде как подушки не работают при висящей ошибке на 90 именно так и было! на 60 не знаю!
  mokrui сказал:
Спорить не буду, но вроде отключается только та подушка, которая даёт ошибку.
Было у меня такое на одной из машин - именно в холодную погоду загорелся значок неисправности подушек. Поехал к ОД (по гарантии), где приговорили к замене пассажирскую ПБ (что-то было с электрическим сопротивлением - толи выше-толи ниже чем нужно - уже не помню).
Т.к. подушки на складе не оказалось (ждал месяц), то спросил: - можно ли ездить и какие последствия, если чего... - сказали, что всё будет работать, кроме ПБ, которая даёт сигнал.
А как там на самом деле - я точно не знаю... :confused:
История следующая: данная ошибка появилась через 5 дней после покупки в середине июля, проявлялась не постоянно, а после стоянки мордой к солнцу. На "0" ТО была предъявлена - забрали машину на день. При выдаче сказали, что все ок, какой-то разъем был плохо подключен. И действительно пол года не беспокоило....но вот под конец зимы опять появилась и проявлеется хаотично...в мае машина запросилась на ТО-1 так эта дрянь пропала и неделю до ТО не появлялась. На ТО ни каких ошибок не нашли, поменяли прошивку, сказали, что все будет ок, и вот вчера опять....
Что посоветуете?
1. попробуйте в разным дилерам обратиться
2. сфоткайте и в ВКР напишите с указанием какой ОД проверял и что вам говорил...
желаю чтоб проблема разрешилась быстро и без проблем
