fireman
Система двигателя требует обслуживания, двигатель не заводится!!
В теме 12 сообщений
Добрый день!
Вчера случилась неприятная вещь. Вечером приехал на мойку и пока ждал очереди, двигатель работал на холостых. Через минут 15-20 загорелось сообщение "Система двигателя требует обслуживания". Сразу заглушил двигатель и примерно через 20 минут попытался завести двигатель, однако стартер даже не стал крутиться, только загорелись фары, разблокировался руль и работала коробка автомат. Дело было в районе 23 часов и дилер уже не работал. Позвонил в Вольво Асистенс, в течение 40 минут прислали эвакуатор и отвезли дилеру.
Сегодня утром вместе с мастером приемщиком попробовали опять завести двигатель - все то же самое. Однако длительным нажатием "Start/Stop" принудительно закрутили стартер и завелся двигатель с полоборота. Ошибка по-прежнему горела "Система двигателя требует обслуживания". Загнали в бокс, подключили ноут и сняли ошибки. Из ошибок ранее были только ошибка по аккуму и короткое свечи Вебасты на корпус, а по дигателю НИЧЕГО. Сбросили ошибку и завели двигатель уже в нормальном режиме и ошибка не появилась. Но все равно решили оставить до завтра для полной проверки - мало ли что...
вот теперь и не знаю, что ж с Ксюшей случилось?..:(
Барабашка
ЗЫ. Из анализа таких случайностей для себя сделал вывод, что первое, что нужно сделать - сбросить клемму
Барабашка
Думаю не сбросит такую ошибку просто снятием клеммы, наверное в память сохраняет..
Главное, чтобы двигатель завелся, чтобы своим ходом до дилера доехать
fireman, наверное, Вебастой часто пользуетесь ?
Когда 9 месяцев зима, и летом ниже 10 градусов - приходится...
Saintgraal, коллега, сбрасывать клемы на гарантийных автомобилях, я считаю, несколько опрометчиво.
Фанат Вольво...
до дилера и бесплатным эвакуатором отлично:D
Какой пробег? Модель рестайлинговая?
33 000 км, нет - MY2013
Типа старая привычка "альт-контрл-делит"
И, насколько я понимаю, никому ни в чем ни разу не помогло
А в сервисе так ничего и не обнаружили, сказали сами понимаете электроники много - может и глюкнуть разок:D ошибок по двигаьелю не обнаружено...
