Ил2
кто какое масло льет?
В теме 2 996 сообщений
Свежая инфа по некоторым брендам масел.
https://www.drive2.ru/b/467682219750588837
  В 3/2/2017 в 13:42, Azuro сказал:
да, для Новоросса лучше "40" искать, причем 5-40, т.к. зимы у вас тоже нету)
Меня одна мысль никак оставить не хочет...
Посмотрел рекомендации того же кастрола для наших машин... и для России, и для Финляндии и для Испании одно и то же масло - 0W-30!
Смотрим для нового ХС90 - 0W-20... Это что, машину можно эксплуатировать только при низких температурах??? На Юг ездить строго с ноября по февраль??? Что-то мне кажется, здесь привязка индекса к температурам как минимум не пропорциональная и зависит от чего-то еще...
Мысли о переходе на другое масло уже очень давно, но меня сильно останавливает вязкость... Она получается минимум на 20% выше...
Тут привязка к типам двигателя.
0W-30 для пятицилиндровых двигателей 2,4
0W-20 для цетырехцилиндровых 2,0 Drive-E
  В 3/21/2017 в 07:30, M@G сказал:
Здесь привязка идёт к экологическим требованиям. Вот и прописывают везде маловязкие, в угоду экологии.
  В 3/21/2017 в 08:34, Серрёга сказал:
И в ущерб долговечности
  В 3/21/2017 в 08:39, adh сказал:
А ещё любят байки производители авто рассказывать про уменьшенные зазоры во всех сопрягаемых деталях новых моторов.
Вторая машинка у меня субару, по ней изучал тему масел. Один парниша заморочился с замером и сравнением всевозможных зазоров на новом двигателе и 5 летней давности. В итоге оказалось, что зазоры меньше на движке прошлого поколения, где вязкость рекомендована 5\30, против 0\20 на новых....
  В 3/21/2017 в 08:59, Серрёга сказал:
Все производители сейчас не заинтересованы в долговечности своих машин. Купил новую, отъездил  гарантию 2-3 года и купил со скидкой новый авто.  Вторичный рынок не интересен им .Новые машины деть не куда
Это все в принципе понятно, и то, что при 100К пробега зазоры меньше не станут. Имеет ли смысл переходить с 30-ки на 40-ку?! Когда посмотрел, что для той же Испании такое же масло рекомендовано, сильно удивился... Получается, система охлаждения должна компенсировать повышенную температуру окружающей среды...
  В 3/21/2017 в 09:35, M@G сказал:
Обычно переходят на более вязкое масло при начинающихся проблемах с жором масла. И масло маслу рознь. Бывают 30ки с высокотемпературной вязкостью практически как и 40ки. тут каждый сам для себя решает. У шурина на XC90 уже 325 тысяч . Он продолжает лить  5w30. И не доливает за 8 000 тысяч масло .Оно проседает до минимума.
0-20 на субару практически без износа.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/26017-shell-helix-ultra-0w-20-api-sn-otrabotka-na-subaru-xv-posle-7600km/
Что я хочу сказать, байки про экологию в ущерб ресурсу это байки. Автомобили и в т.ч. двигатели стали значительно сложнее, чем сложнее механизм, тем выше вероятность выхода его из строя. Посмотрев кучу фото вскрытых двигателей, смело могу сказать, в большинстве случаев умирают они не от износа, а от неправильной эксплуатации. Длительные интервалы замены, короткие поездки, много ХХ это все приводит к залеганию колец, образованию шлама и, как следствие, к масляному голоданию.
Да, двигатели постепенно становятся неремонтнопригодными, в виду сложности и отсутствия обучению таким работам со стороны производителей. Ну так и все что нас окружает в этом направлении идет.
  В 3/21/2017 в 10:03, tiggy сказал:
Вы же сами отправляли Марченко читать, или не Вы? Там прямым текстом :)  на сколько сложнее или изменился  например B5254т2 по сравнению с 2002 годом?
  В 3/21/2017 в 10:07, adh сказал:
Я против опуса Марченко. Точнее там правильные вещи перемешаны с заблуждениями.
  В 3/21/2017 в 10:11, tiggy сказал:
Его утверждение что масла 30-ки в жару негативно сказываются на долговечности пары трения кулачек-распредвал правильное или заблуждение на Ваш взгляд?
  В 3/21/2017 в 10:15, adh сказал:
На мой взгляд заблуждение. Т.е. как это можно представить, в хонде на 0w-20 в этой паре все нормально, а у Вольво на 0w-30 все плохо? Чем принципиально этот узел у Вольво и у Хонды может отличатся?
Мое мнение - в опусе важно не -30 или -40, а "динамическая вязкость HTHS не ниже 3.5мПа*с.".
По поводу разных условий эксплуатации в Испании и у нас на севере. Если двигатель достигает рабочей температуры, то она одинакова хоть где. Температура масла в поддоне может отличаться на несколько градусов. Это безусловно, но принципиально на прочность маслянного клина не повлияет, ибо в подшипниках скольжения температура тоже держится в каком либо диапазоне, зависящем от оборотов и нагрузке на даигатель, а никак не от окружающего воздуха.
Мое имхо, что применение 0-30 вместо 0-20 на бензиновых драйв Е вообще никак не повлияет на срок службы двигателя. Возможно крутится будет с большим сопротивлением, сдедовательно больше греть узлы трения, значит температура их повысится, а вязкость масла снизится.  Саморегуляция однако:)
  В 3/21/2017 в 11:02, gus_dim сказал:
Заблуждение. Температура масла сильно разнится от места нахождения ее внутри двигателя.
поправлю, от 10 градусов и больше разница
  В 3/21/2017 в 11:24, adh сказал:
Я так понимаю @gus_dim имеет в ввиду географическое расположение )))
На Субару есть возможность вывести показания температуры масла на бортовой компьютер. Так если летом рабочая температура масла в среднем 93-95 градусов, то зимой держится в районе 80. Так что и география влияет .)) Ну и максимальную т масла наблюдал летом на трассе при скоростях примерно 140 - масло прогрева лось до 103-105 градусов.
Это ещё один аргумент в пользу более частой замены масла в зимнее время ( быстрее окисляется + больше содержание несгоревшего топлива ).
  В 3/21/2017 в 12:27, Серрёга сказал:
точно так :D
согласен полностью, что внутри дельты по температуре масла могут быть от +70 в поддоне, до +150 в лабиринте турбины
Я же вещал про температуру масла в конкретном подшипнике скольжения, например на самой нагруженной паре трения в шатунной шейке коленвала. Как она меняется от Испании до Якутии? Именно в этом ракурсе пошел спор про замену масел 0-20 на 0-30
