Ил2
кто какое масло льет?
В теме 2 996 сообщений
Подскажите, плиз, где могут найти причину((
40 минут назад, Firsa сказал:
   Почему бы Вам не подъехать к партнеру клуба? К @Volvo Car M1 например? Эти найдут.:)
И ещё одно, у меня на другой машине колечки то залегли, правда сам виноват, не уследил за уровнем масла. Кастрол видать левый попался, угорел мгновенно. Кольца залегли, а машинка не дымила. В моем случае раскоксовка помогла. На ночь оставлял.
Спасибо. Отсюда и начну.
сколько по деньгам процедура вышла?
21 час назад, Firsa сказал:
   Данная процедура поводилась не на Вольво. Соответственно делалась у знакомых в гаражах и это было 4 года назад. Раскоксовка колец была совмещена и с другими работами, просто сумму уже не помню.(
500 рублей Лавр
Масло в двигатель и фильтр - зависит что льете/ставите.
Работа не особо сложная, в любом нормально-грамотном серсиве сделаю.
Что предпочтительнее все же для D5244T10 с пробегом в 140к:
1.  Масло WOLF ECOTECH 5W30 ULTRA FE
  • API: SN/CF
  • ACEA: C3-10
или
 2. Масло Wolf ecotech 0W-30 FE A3/B4  8309304
наверно A5/B5
Авто XC60 D5 205л.с.
Вот вы все тут пишете A3/B4, A5/B5, а ведь теперь и A6/B6 есть, пишете C3, а есть и C5 теперь.
Год спецификации ACEA тоже важен.
А еще стоит на API поглядывать. В требованиях VCC стоит SL, а есть старшие классы SM, SN, SN RC.
И если мне бы пришлось выбирать между, скажем, 5W-30 C3-2012 API SN, 0W-30 A3/B4-2016, 0W-30 A5/B5-2016 API SM и 0W-40 A3/B4-2016 API SN RC, то предпочел бы последнее, затем 2,3,1:)
Если кому интересно вот еще один равик подходящий под наши требования.
Все же, после того, как поменял масло с Кастрола на Мотюль + съездил в Крым/обратно (5000км в общей сложности)
принял решение приехать в М1.
сейчас отдал авто на диагностику - жду вердикт....
посмотрим, что посоветуют и скажут. Ценник, естественно, сформирует в моей голове решение.
Изменено пользователем Firsa
42 минуты назад, Firsa сказал:
А в чем показалась проблема с Мотюлем?
Только что, Димыч сказал:
Проблема не в Мотюле.
Я 3 года лил Кастрюль.
Но, так же, я знаю, что Кастрюль угарное масло само по себе (не только на Вольво)
поэтому, перед тем, как ехать на сервис, решил попробовать поменять на другое. Залил Мотюль - не помогло. Иду дальше - сервис.
Вы просто предысторию не знаете, видимо))))
6 минут назад, Firsa сказал:
Да,уже прочел)Вообще странно,не дымит,но масло сжирает.А под двигателем с сбоку него не смотрели,не мокро?И как Вы определили,что двигатель не дымит?На холостом ходу?
За мной отец ездил - смотрел что при ускорении происходит (сервисмен со стажем, но слесарь по ходовой, а не по ДВС)
подтеков под авто никогда небыло. Паркуюсь всегда на одном месте уже 2й год.
5 минут назад, Firsa сказал:
Не нужно ездить.Встаньте у выхлопной трубы,отец или супруга пусть газанет несколько раз до 3-4т.об.,сразу будет все понятно про дым.Отец на ходу мог и не заметить небольшого дыма.
М1 продиагностировали.
Подтеков нет. Турбин сух
шайтан, однако....!)))
@Firsa, А вообще,с Мотюлем,не почувствовали разницу в работе движка,мягче не стал шуршать?
1 минуту назад, Firsa сказал:
Заодно бы и анализ выхлопа сделали.
С мотюлем почуствовал только одно - больше заливать стал.... (но это, скорее всего, из за дальняка)
сейчас спрошу про газоанализатор
Мой опыт такой:
На кастрюле больше 10 не катал, он угорает в пределах разумного.
Липкая моль не угорала по сравнению с кастрюлей , было две заливк.
Петронас c3 не угорает вообще, ну либо угорает очень мало.
Статоил , угар не показал.
После этого кастрюль не использую, хотя есть много примеров когда по 250К на нем народ катает и все ок. Хотя на аудях кастрюля a3 ведет себя достойно и не горит. Но там 7.5 пробег.
Сейчас слил петронас на 6К залил Равик fds A5 , думаю что будут схожие условия эксплуатации.
Есть предположение, что на a5 расход пониже. Посмотрим что покажут цифры и лабы.
Общий пробег 86К.
По моим условиям эксплуатации, это москва, пробки.
Раз в 2-3т даю просмешиться на каком-нибудь платнике, чаще не выходит.
На технически исправном ДВС угар практически отсутствует.
вопрос в том что считается угаром?
У Петроноса база более термостабильная, хорошее масло.
Рове тоже хорошие и не дорогие масла. А угар (именно угар) будет с любым маслом - это признак состояния ДВС.
