Ил2
кто какое масло льет?
В теме 2 996 сообщений
оригинал как раз чаще подделывают он дороже...
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ФИЛТР  на нем указан  MANN HU 719/8
Изменено пользователем Андрей С
Это мнение, всего лишь мнение.... Как и моё ;)
Я менял резинку номер 5 за семь лет два раза. Один раз искал причину течи из-под стакана и махнул, чтобы два раза не лазить. Второй раз превентивно. Но вообще-то нужно промывать стакан перед установкой новой плоской резинке, соблюдать момент затяжки  - и ничего не потечет.
Что касается подделок, то гарантия от них - проверенный постоянный поставщик. Exist, Emex и иже с ними для меня к таковым не относятся.
Изменено пользователем Bulyan
Мне кажется, что проблема подделок несколько преувеличена и если бояться покупать у крупных компаний, то где тогда вообще покупать детали?
ё1
4 часа назад, paha_mch сказал:
ё1
сорри, удалить уже не могу, ребенок с клавиатурой поигрался:)
:thumbsup::haha2:
Нид хелп)
стал обладателем xc60 d3 (d5244t17) пробег под 170к
старый хозяин на последнем ТО залил шелл 5w40. А тк сейчас подходит срок замены то сломал мозг что заливать.
режим эксплуатации пенсионерский), летом машина на югах.
12 минут назад, Apigon сказал:
Нид хелп)
5w30 A5/B5 Практически любого приличного производителя.  И менять раз в 10 000 км.
Нужно ли применять промывку перед заменой масла?
Пробег 145ткм. Владею машиной с сентября. Прошлый владелец промывку не использовал.
Вопрос религии....
При регулярной замене однотипного масла никакая промывка не нужна.Свежее масло и так все чистит. Лучше чаще менять, чем промывки и присадки . :thumbsup:
Не забьет ли промывка масляные каналы? Если мотору 145ткм и промыку не использовали.
До пробега 130ткм заливали 0w30 a5b5, а последнии 15ткм 0w40 с3. Теперь хочу заливать 0w30 a5b5.
20 минут назад, VaN1010 сказал:
если вовремя меняли масло ~10ткм, то никакая промывка дизельному мотору не нужна. А бензин уже
37 минут назад, Бес сказал:
Вопрос религии....
10 000 ... Мне на Ойл клуб сказали , что масла С3 ходят не более 250 моточасов, что при моей средней скорости 30 км/ч , это 7500 км максимум. Чего с мотором происходит при замене в 15-20 т.км. не хочу представлять...
Поддержу тему "кто какое масло льет" и для статистики в целом отчитаюсь.
По моточасам подошло к отметке 300, хотя по пробегу до ТО-110 еще не докатал. Решил менять масло, ибо испытанный нами Lukoil GENESIS CLARITECH 5W-30 к отметке 300 м.ч. "устает".
Произвел замену и перешел с одного Лукойла на другой: с 5W-30 на 0W-30. Т.к. есть возможность брать напрямую, взял у @medvezavr Lukoil Genesis Special Polar 0W-30 (А3/В4).
Вроде как более "премиальный" (в линейке Лукойла) и труднодоступный продукт в рознице. Характеристики у масла отличные, цена тоже. Короче решил попробовать.
p.s. замену делал с промывкой, т.к. переход с одного масла на другое. Хотя и при непереходе не вижу в промывке ничего плохого. Хотя большинство считает это просто выкинутыми 1000р (промывка + временный фильтр), т.к. масла и так хорошо моют движок. Промывка после 15 мин. холостого хода вытекла чернющая, без всяких шламов и инородных вкраплений. Далее установка уже постоянного масл. фильтра МАNN и само масло Special Polar 0W-30.
Буду наблюдать.
При использовании промывки новый фильтр можно не ставить.
Не вижу смысла в этом.
Я делаю так:
Замена масла Lukoil GENESIS CLARITECH 5W-30 каждые 10 т.км.
Но промежуточную замену масла делаю вообще без смены фильтра.
Например, на пробеге 80 тык я заменил мало с промывкой.
Слил старое масло и залил промывку. Погонял на холостых 5-10 минут и слил (сливается чернющее).
Далее меняю фильтр и заливаю свежее масло.
На 90 тык солью старое мало и БЕЗ замены фильтра налью свежее.
На 100 тык алгоритм повторю....
Забыл добавить, что у меня 10 т.км - это 250-300 моточасов
@jon, у меня Жень, летом тоже примерно так. даже 250-300 моточасов выходит за пределы 10к пробега... а вот сейчас зимой супруга на работу/с работы Московским режимом уже за 8к пробега выбрала ресурс так сказать))
про фильтр при промывке согласен - можно и не ставить новый на эти 10 мин, а вот при смене наверно масла я бы менял (да и меняю) постоянно на новый. Не те деньги чтобы их пытаться сэкономить раз в 10 тысяч.
@Azuro, @jon, cкажите, а как вы моточасы смотрите?
Изменено пользователем Dimch
У меня есть DICE.
Но я каждый раз не слежу.
Из моей статистики я знаю, что за 10 тык я наматываю 250-300 моточасов
1 час назад, Azuro сказал:
Я поначалу тоже менял.
Но разницы в состоянии фильтра (правда на глаз) я не уловил.
А еще подумалось мне следующее:
- Зарубежом замена масла и фильтра раз в 30 тык (исходя из рекомендаций производителя)
- У нас раз в 20 тык (исходя из рекомендаций производителя)
Ну уж если фильтр такое выдерживает, то мои два свежих залива масла через 10 тык точно выдержит.
А еще у меня слёзы наворачиваются, когда я откручиваю и закручиваю пластиковый корпус фильтра. Жалко его, хлипенький он :haha2: Берегу его как родного
