Ил2
кто какое масло льет?
В теме 2 996 сообщений
@Dimch, я в статистике смотрю.
Спойлер
вон там справа внизу видно моточасы - 295,2.
Правда есть у меня один нюанс в этом плане: на 9999 км счетчик сам обнуляется:mad:
Ну и собственно выехал с замены масла, сбросил счетчик сам и он начал от отметки "0" считать пройденные км и выработанные моточасы.
@jon, ну наверно по поводу 20/30 т.км. ты прав:)
Не вижу ничего хлипкого в корпусе фильтра, просто не надо насухо вытирать резьбу.  Ну и я сторонник все таки замены фильтра между сменами, мало ли какой левак попадется, а при промывки наф не нужен. Да и промывка та ещё сомнительная затея, по мне так на 2ткм раньше поменять масло. По деньгам то на то и выйдет, а гемора меньше.
В 26.09.2017 в 10:21, ant0nk0 сказал:
Залил Valvoline MaxLife 5w30 C3
И как вам это маслице? Тоже присмотрелся к нему.
Кстати, интересный вопрос - есть ли смысл на каком либо пробеге переходить с 0-30 на 5-30 или даже 5-40? Дизель, естественно. Может так случиться, что в силу обстоятельств придется ездить глубоко за 200+ т.км.
Переходить? Давно катаю Лкуойл/Саненг 5/30.
49 минут назад, Ghost of summer сказал:
xW40 для нашего умеренного климата считаю будет чересчур, для Краснодарского края при +30 и выше, да еще и в горной местности может будет и нормально. а в 5w30 вообще не вижу никаких преград до температур  -25 градусов.
1 час назад, paha_mch сказал:
Нормальное масло, нареканий не было. Но C3 заливать больше не планирую, не стоит оно того (имхо)...
В общем, можно и при больших пробегах катать 0-30. Ок
@Ghost of summer, Лей,0W-30 A5/B5 немудри
@Mihana, мы не ищем лёгких путей))
@jon, какую промывку двигателя используете?
@eggor, промывку от Лукойла
@jon, у кастрюли есть своя промывка, не попадалась?
Существет несколько типов промывок. Более агрессивные и, скажем так, нейтральные.
Я агрессивными не пользуюсь. Смысла нет.
Я использую промывку от Лукойла, которое состоит из базового масла, для смыва остатков сажи из двигателя. Она не отмывает отложения в двигателе как пишут в инструкциях агрессивных промывок.
У меня в двигателе всю работу делает рабочее масло Lukoil Claritech
Изменено пользователем jon
По моточасам когда авто зовет на ТО масло менять? Бензин drive-e.
8 часов назад, Nagual сказал:
Сколько моточасов получилось?
10 часов назад, Nagual сказал:
5 часов назад, Adamberg сказал:
Около 350 пока. А очередное то в августе светит.
3 часа назад, ant0nk0 сказал:
Спасибо! 650 - лихо, конечно.
43 минуты назад, Nagual сказал:
Я бы сделал замену только масла и фильтра, без ТО. Но зависит от того, сколько собираетесь ездить на этой машине, как активно ездите, много ли пробок и т.д. По хорошему, 350 для тяжёлых условий эксплуатации это "перекат".  Также почти все масла 0W-20 для Drive-E на основе гидрокрекинга, дилерский Castrol тоже
https://msdspds.castrol.com/ussds/amersdsf.nsf/Files/78A56426460C4E668025818400529783/$File/11265173.pdf
Гидрокрекинг быстрее окисляется и вообще, у него ресурс меньше, чем у настоящей синтетики (ПАО). Да и сама машина не просто так написала, ей виднее... Всё imho.
Изменено пользователем Adamberg
