Stranger03
Плохо заводится на горячую
В теме 43 сообщения
Всем привет. Угораздило нас заправится на заправке Газпронефти по дороге с Челябинска до Еката. И получили проблему. На холодную машина заводится с полоборота. Но если к примеру выскочить к банкомату, на пару - тройку минут, то при попытке завестись тарахтит, но не схватывает. Постоит минут 10-15, двигатель подостынет, схватывает нормально.
Что может быть? Плохой дизель? Что-то еще?
Да плохой дизель конечно, зачем заправляетесь не ЕВРО-5 топливом..? :)
  Stranger03 сказал:
Да, дело в соляре. У меня на предыдущей машине один в один то же самое было. Угораздило на ПТК на халяву заправиться. Но главное, что потом, после смены соляры, проблема до конца не ушла, так на горячую хреновастенько и заводилась, а холодная с полпинка. Так и продал...Холодную)))
Сон - лучший способ борьбы с сонливостью
Четыре года заправляюсь на Газпроме ,каждый год обязательная поездка в Москву,на трассе где только не заправлялся,ни разу такого случая не наблюдал.Последний год вообще заправляюсь военной солярой.
  алексей волков сказал:
За что же вы так не любите свою машину.... Иметь такой авто и экономить на топливе жлобство (имхо)!:D
Речь не о любви,а о двигателе который очень надёжен! Когда только создавался двигатель для хс60,шведы три раза приезжали в Россию тестировать наше топливо,и сделали очень хороший дизель!
Ясно, всем спасибо. Видимо Газпромнефт на Челябинской трассе фуфло. Так что обычно на нем заправляемся. Жене сказал, залить под пробку Лукойл Евро5. Поглядим что да как. Да и скоро новое ТО. Сменю фильтра и все такое.
Вчера машина встала мертво. Даже холодная не заводится. При том две последних заправки на лукойле. Хорошо, хоть на парковке возле дома, а не на трассе. Завтра в сервис, :((((
  Stranger03 сказал:
Вчера машина встала мертво.:
Судя по Вашим описаниям - ТНВД (топл.насос.выс.давл.) кирдык пришёл.
Хотя могу ошибаться.
Дорого стоит?
Stranger03, посмотрел в Exist.ru - узел насоса стоит 17.000руб
Если ТНВД, то и на холодную бы не прокачивал..я б присадку залил для профилактики и повышения цетанового числа от Ликвимоли, всегда с собой вожу и перед неизвестной заправкой добавляю , правда и заправляюсь на не понятно где по 10-15 литров не более..
Сегодня на диагностику отдаем. Там видно будет. Машина 2 дня стоит.
Вышел из строя насос, ккоторый качает топливо из бака к ТНВД, :(
Епануться, спросил сколько стоит ТНВД у дилера. Сказали 122 тысячи.
  Олег Ю. сказал:
То-то и оно, что поначалу прокачивает. Когда появляется в ТНВД износ плунжера, машина (дизель) поначалу перестаёт нормально заводиться на горячую, а потом перестаёт и на холодную - не создаётся нужное давление. Проблема достаточно распространённая для дизелей.
Хорошо если это действительно насос в баке, как написал т/с, но связать это с плохим запуском/незапуском на горячую - не могу.
Stranger03, так он примерно так и стоит, 17 - это скорее всего топливный насос в баке который стоит...ТНВД все не дешевые..
Вообщем итогом оказался топливный насос в баке. Симптомы следующие, на холодную заводилась норм, на горячую плохо. Потом совсем отказалась. ТНВД проверили, все в норме. К слову сказать, ТНВД легко ремонтируется, вместо 130 тысяч можно потратить всего около 10-ки:
http://www.ural-bosch.ru/catalog/remont_tnvd
При "кирдык ТНВД" будет плохой холодный запуск.
  Stranger03 сказал:
Ошибки были? Насос через салон меняется или бак снимать нужно?
