Stranger03
Плохо заводится на горячую
В теме 43 сообщения
Ошибки были? Насос через салон меняется или бак снимать нужно?
Бак снимать нужно. http://www.drive2.ru/l/4567831/
Спасибо за информацию.
Для ликвидации безграмотности подскажите, это на всех моделях XC60? :confused:
Да. А чтобы снять бак, надо снимать глушитель и кардан - так VIDA пишет... :(
Сейчас глянул "Вида", у меня говорит, что кардан снимать не нужно, но работа по демонтажу насоса все равно очень трудоемкая.
Сейчас глянул "Вида", бак стоит после редуктора заднего моста и кардан ему не мешает, да и "Вида" у меня говорит, что кардан снимать не нужно, но работа по демонтажу насоса все равно очень трудоемкая
Вы что сами планируете бак снимать? Не знаю куда вы смотрели и после какого редуктора у вас бак стоит. А кардан снимать нужно. Чем виды рассматривать, лучше под автомобиль посмотрите!
Авто XC60 D5 205л.с.
Да, по поводу расположения бака я ошибся, но в Виде у меня нет операции по демонтажу кардана для снятия бака.
Судя по Винкоду который указал kudryaviy, у него стоит двигатель 2.4D 175 сил и FWD трансмиссией, т.е у него нет кардана.
Судя по Винкоду
ВИН я чего-то проглядел... :( - значит повезло - денег меньше возьмут ;).
А кардан с баком вот он, на картинке (для демонтажа есть ещё несколько картинок) из VIDA.
Спасибо.
А трубу режут во всех случаях? Или это только ленивые?
Спасибо.
Болты соединения могут "прикипеть"/"привариться" и их уже не открутить, тогда только резать, но лучше срезать головки болтов или гайки и заменить их потом на новые. Каждый частный случай надо рассматривать отдельно, а где резали трубу?
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=226&page=545
Да, с баком я уже разобрался.:D
Вот в примере выше описывали. http://www.drive2.ru/l/4567831/
Ставили муфту.
Ставили муфту.
Это особенность демонтажа выхлопной системы бензинового 3.2 двигателя.
Можете выложить картинки демонтажа насоса/бака для моей машины (вин выше)?
Поехали....
Осушаем бак, снимаем заднее правое колесо и дальше:
Продолжение следует...
продолжение.
Сборка в обратной последовательности.:)
продолжение.
Супер! Спасибо тебе, добрый человек!:)
Дорого стоит?
тыщ-100.
тыщ-100.
Даже выше.:)
Добавил в ФАК)
