Klinsmann
Новый Volvo XC90 2015
В теме 9 454 сообщения
@AndreyS, очень интересное решение коврика и защиты брюк
2 часа назад, Klinsmann сказал:
@Mikzar, Спасибо за информацию про коврик, а то Кутузов пугал что ерунда какая-то с ковриком, может быть он для 5-местного салона себе взял?...
нет! 7!
Снова приветствую!
Привез девяностика к ОД на эвакуаторе.
ОД утечки не обнаружил, хотя вариант незасыпания какой-либо функции проверить сложно, и склоняется к браку аккумулятора, как и предположил  @BSR. О конечном результате, надеюсь, сообщу завтра.
@defibrill, спасибо за информацию об аккумуляторе. В том посте описано два разных типа: H7 и H8. Вариант зависит от комплектации?
32 минуты назад, bord55 сказал:
Снова приветствую!
После установки нового акб обязательно попросите проверить утечку.
А то не ровен час......:no:
@bord55,
Если у Вас Н8, он на 4 см шире чем Н7 и дополнительно к металлическосу креплению стянут стяжной капроновой лентой.
23 часа назад, Klinsmann сказал:
а апдейт ПО тоже будет по удалёнке? Не спрашивали?
Я не спрашивал, но мне кажется вряд ли, кроме добавки приложений, карт и прочей шняги. хотя кто знает?
Ещё одна фишка так сказать на заметку: крепление айфона (или другого лопатофона) в вентиляционное отверстие справа от руля. Держалка с applestore (ну или подобная). Совсем не загораживает экран и всё под рукой. Кроме того, провод зарядки аккуратно подсунутый под обшивку консоли и выведенный в бардачок между сидений с подключением к гнезду USB - заряд идет только в путь, гнездо прикуривателя не занято, при необходимости можно играть музыку с телефона по кабелю. Если интересно выложу фотки.
Держатель
@Mikzar, интересно. Выложите пожалуйста!
31 минуты назад, Alexey1972 сказал:
IMG_1242.thumb.JPG.ef039e2c935f61d4a4e29
держалка
IMG_1243.thumb.JPG.b2705dc09965f3389a36a
с телефоном
IMG_1244.thumb.JPG.c8525c9223425fb418fe2
кабель, выходящий в бардачок и подключенный к USB
IMG_1245.thumb.JPG.c7fabada742261eefa6f5
кабель под обшивкой консоли (его не видно :-)
Основной плюс держателя - быстрая установка/снятие как самого так и телефона без каких-либо приклеиваний, сверлений, присосок и проч. работает как с голым телефоном, так и в чехле без проблем.
Изменено пользователем Mikzar
8 часов назад, Кутузов сказал:
@Mikzar, хорошо держится??
Ни разу не выскочил :-) то что нужно. Мне больше всего нравится, что теперь, взяв машину другую (например подмену давали когда глюк лечили). Мой телефон в том же месте, удобно. Зарядку я конечно не перетаскивал, воспользовался обычным проводом в прикуриватель, а держатель лёгким движением был переставлен в V40 и я поехал.
Отличная аэродинамика!
8 часов назад, AndreyS сказал:
Согласен! Но при чуть меньшем налипании у меня глазок задней камеры чистый! То есть прямо как под нее кто-то проковыривает эту шубу. Тут на картинке походу задним дворником не пользуются :-)
ОФФ-роад тест с подъёмом/спуском + вывешиванием по заранее просчитанным углам :)
http://www.youtube.com/watch?v=t5kRk1cbyik
Про замерзание горловины бака: https://www.drive2.ru/l/8754318/
суть - может этот клапан анигилировать? На шестидесятках вроде такого не наблюдалось.
В 17 января 2016 г.в13:52, david2020 сказал:
ребят, где можно найти каталог запчастей на 90ик? на exist нет. нужно посмотреть номера деталей для форсунок омывателя лобового стекла с подогревом
Боюсь пока нигде. Только Vida2015, но она не доступна таким нищебродам как мне :(
49 минуты назад, AndreyS сказал:
а у меня на работе есть:))) и даже читает машины новые:))))
скоро еще софт рекой польется:))
1 минуту назад, Кутузов сказал:
Dice новый пришел уже? Там же теперь hispeed и коннектор не obd.
Только что, AndreyS сказал:
дайсом старым читает / а вот софт новой дрянью, но это пока фантастика:(
ребята, как включить таймер предпускового подогревателя на нашем пепелаце?)))
Таймер вообще в базе идёт или опцией?
Изменено пользователем david2020
