Klinsmann
Новый Volvo XC90 2015
В теме 9 449 сообщений
@lis-oi, VOC все запустил на 15 минут, по прошествии глохнет. Можно повторить процедуру 2 раза, т.е. прогревать 30 минут максимум можно.
При посадке в авто просто поворачиваете ручку старта, чтобы машина ожила полностью.
а вообще вам бы мануал почитать, там много чего интересного :) есть в виде приложения на телефон, всегда под рукой.
Изменено пользователем xazuly
@xazuly, Спасибо. Мануал под рукой. Но видно не дочитал до конца.:)
  В 4/5/2016 в 05:33, LedZepp сказал:
откройте саму Навигацию и в ней удалите маршрут... конечную точку.. или промежуточные точки.. Ваша проблема в том, что у вас запущена Навигация по маршруту.. активирован маршрут.. вот он вас и достаёт..
Вот это как вариант. Да висит флажок. Как буд то бы я переехал точку.
  В 4/4/2016 в 06:36, LedZepp сказал:
да нет, ребята.. всё не так трагически.. всё продумано.. в автомобиле установлен стояночный обогреватель..  он автоматом запускается если температура падает ниже  (по-моему) +5... прогревает салон и вы придя к машине садитесь в прогретую ляличку.. :-) все эти дедовские прогревы и работа на холостом для прогрева ушли в прошлое..  :-) Также можно запрограммировать прогрев по времени, не зависимо от температуры..  отключатся стояночный обогреватель автоматически.. А , кстати, на данном авто традиционный прогрев на холостом не возможен.. тепло от движка поступает в салонт только при движении... проверено
и еще.. тоже самое с охлаждением салона летом.. всё автоматом.. и без участия бешеного драйвера.. :-)
Все верно, только надо помнить об одной важной вещи - при частых запусках webasto и сравнительно небольших пробегах возможна разрядка аккума. Т.к. webasto здорово его "ест". Ну и ессно уровень топлива всегда должен быть высоким. При малом кол-ве топлива webasto не включится.
Кстати, может кто знает, на  ХС90 новом сделали отдельный аккум для вебасты или она от общего питается?
  В 4/5/2016 в 08:20, Satori сказал:
отдельный
  В 4/4/2016 в 19:26, Klinsmann сказал:
Январь- Март 2016, продажи в США:
Q7 - 6,993
XC90 - 7,847
При том что доля Ауди гораздо больше чем Вольво, в целом.
@Klinsmann, интересная информация. Если не секрет, каков источник? Не из-за недоверия, а чтобы самому поковыряться в цифрах. :) Сколько искал - не находил. Возможно, плохо искал.
  В 4/5/2016 в 08:23, LedZepp сказал:
отдельный
Вы хотите сказать что тот АКБ который в багажнике работает только на вебасто.
  В 4/5/2016 в 08:30, lis-oi сказал:
вот какой на что не могу сказать.. но что на вебасто отдельный акк - это точно
@LedZepp,  Подождите а не вы ли писали что у Вас нет вебасто.
Кстати навигацию почистил. Но пока не проверил. Как проверю напишу.
Парни, как впечатления от машины? Покупать 90 или им есть что допилить ещё?
  В 4/5/2016 в 08:58, lis-oi сказал:
именно я.. :-) по этой причине о ней и осведомлён.. я её изучил вдоль и поперёк... когда мёрз зимой и поднял шум у дилеров, то пересел в машину с вебастой...   мне сейчас её доустанавливают... это целая революция на заводе - доустановка вебасты, как аксессуар (софт, железо)... но если у них это не получится. то заменят мне машину на другую с вебастой..
а я не понял, как это вы навигацию почистили, но не проверили? что там проверять если вы в машине её чистили и уже все дисплеи запущены..... :-)
  В 4/5/2016 в 09:13, rden сказал:
однозначно покупать! но только с вебастой (стояночный обогреватель)
  В 4/5/2016 в 09:14, LedZepp сказал:
И Вам писал что на дисплее водителя постоянно идет навигация. Когда вы мне сказали почистить и удалить точки я так и сделал. Но пока никуда не ездил. Вот сейчас поеду за номерами и проверю.
А вот насчет АКБ я все таки не совсем вас понимаю. Если у Вас не было вебасто то где то не должно быть АКБ. Их два. В багажнике и под капотом.
  В 4/5/2016 в 09:27, lis-oi сказал:
точно! дедукция! :-)  в моей машине в багажнике нет акк.. (как нет в машине и вебасты) :-)
чтоб увидеть (или не увидеть) навигацию на дисплее водителя не обязательно надо ехать... достаточно включить зажигание...
Если бы вы знали, как часто этот вопрос задают на форуме ауди про новый Q7...:) Причем это в контексте кучи глюков/багов/недоделок и проч. И ВСЕГДА (!) на форуме все владельцы уверенно отвечают : "ОДНОЗНАЧНО БРАТЬ!" :haha:
Угадайте, почему...
Если серьезно, то допиливать всегда есть что. И понятно, что машина после рестайла будет лучше. Оно так и должно быть. Но когда это будет? Еще года два? Три? Сейчас, объективно, из одноклассников такого современного технического уровня машин, мягко говоря, маловато. На мой вгляд, еще только одна. Но тут со мной можно не соглашаться, т.к. есть приверженность той или иной марке. Я старался быть объективным. Хотя к вольво испытываю положительную предвзятость. ;)
Если машину хотите брать сейчас - то покупайте. Но и на конкурентов тоже посмотрите... ;)
  В 4/3/2016 в 21:06, Klinsmann сказал:
Кто делал активацию Volvo on Call XC90 ?
Кутузов говорит заставят ещё услугу автолокатору оплачивать и о первых включённых двух годах можно забыть. Что за хрень то?
Я делал. Два года бесплатно, договор подписывается с Автолокатором (они в РФ оказывают услиги мониторинга для Вольво). Потом то ли 13 то ли 17 труб в год. Номер можно потом в приложении вписать.
  В 4/5/2016 в 09:50, Satori сказал:
Угадайте, почему...
Согласен, особенно беря в расчет что в России на него самая низкая цена по миру. Думаю, так долго не продлится...
  В 4/5/2016 в 09:37, LedZepp сказал:
Нет. У меня стоит машинка. И пока я не поеду и проедусь около минуты ( если ремни пристегнуты) машинка исчезает. И вот потом только появится что то. На данный момент я подключил музыку.
  В 4/5/2016 в 10:10, Mikzar сказал:
Если быть точным - 13900. Помню, т.к. недавно продлевал. Платится самому Автолокатору. Я все удаленно делал.
По идее, VOC может активировать дилер удаленно, без вас. При этом включено:
- услуги по вызову неотложной помощи - 5 лет;
- услуги вызова технической помощи – 2 года;
- противоугонные услуги – 2 года
На новом 90-тике еще пока не активировал. Если будут какие-то особенности - напишу.
@lis-oi, машинку можно убрать нажав кружочек на правом блоке кнопок руля :)
  В 4/5/2016 в 10:59, Satori сказал:
В общем, так и было. Заполнили договор, вписали туда номер телефона и почту. Дилер отдал мне мой экземпляр и отправил второй в Автолокатор. Пришло на почту
Ваш PIN-код к системе Volvo On Call
Уважаемый владелец автомобиля Volvo!,
Мы рады приветствовать вас в рядах подписчиков Volvo On Call,использование данной системы сделает вашу жизнь проще и удобней.
Ваш PIN-код к системе Volvo On Call: хххх
Рег. №: нет в наличии
VIN: YV1LFхххххххххх
И так далее, много букв про установку приложения.
Друзья, влезу со своим.
Для ХС90 освоили интересное решение\дополнение к основному комплексу шумоизоляции.
Поясню, почему так.
Передние подкрылки пластиковые, задние войлочные, как на ХС60.
Передние арки нашпигованы отверстиями плюс печка и т.д., поэтому поверхность металла для обработки небольшая.
Как следствие - укатываем массово подкрылок и чуть-чуть арку.
Задние арки наоборот, имеют большую поверхность для обработки, поэтому укатываем саму арку.
Используемый материал Виброфильтр Акустик 3 гораздо эффективнее, чем паста и быстрее в работе.
Обсуждение и комментарии прошу в основную ветку
http://xc60-club.ru/xcforum/topic/5459-shumoizolyatsiya-dlya-odnoklubnikov/?page=9#comment-240919
