Klinsmann
Новый Volvo XC90 2015
В теме 9 459 сообщений
24 минуты назад, BSR сказал:
Слегка поправлю.
При прогреве двигателя исходя из опыта даю поправку примерно на 15 градусов. Хотя если честно прогревается двигатель от вебастика довольно быстро. По крайней мере датчик показывает так. Но и пока больше 60 не видел при работающем двигателе. А вот зарядка АКБ это другой вопрос. Без зарядки АКБ (родной) больше 12.3 не показывает. При запуске вебастика сразу падает до 11.9. Если не хватает мощи ( заряда) вебастик отключается. И как бы тут не шли споры наши АКБ от генератора больше 12.5 не заряжаются. По крайней мере так показывает сигналка.
1 час назад, lis-oi сказал:
Попробуйте замерить тестером напряжение на акб. На заведенном двигателе
3 часа назад, Satori сказал:
А смысл? Вебаста в базе, т.е. 50 градусов будет по-любому. Но даже если не запустили ее - можно ехать. Она сама подключится если надо. Производитель мягко указывает о том, что такие вещи, как постоянное изучение показометра температуры ОЖ уже не нужны пользователю. Вот и вопрос: какой смысл спорить с производителем? ;)
Производитель просто тихо закрыл пользователю возможность контролировать температуру,а это,я считаю,нужный момент в эксплуатации авто.Может у меня привычка ,конечно,но я чувствую себя дискомфортно,если не вижу температуру.Может привыкну со временем,но мне это не нравится.Вебаста конечно есть,но тем не менее,я привык все контролировать и делать все осознанно ,а не на ощупь.)Уже не говорю про случай с перегревом движка,а датчик не сработает.Специально убрали,чтобы не было повода стоять и греть движок,у них же штрафы за это,как говорят.
2 часа назад, lis-oi сказал:
Я для себя ( правда с другой целью) решил эту проблему поставив сигналку Призрак. Теперь вижу и температуру двигателя и зарядку АКБ.
Да,я думал о варианте температуры через сигналку,но там крайне не точные показания,чуть ли не на 10-20 град.Датчик то рядом с двигателем,а не в ОЖ (Пандора).Или Призрак берет данные темп. через кан-шину?
добавлено через 4 минуты
Померьте тестером для сравнения.Хотя,как правило,разница показаний с сигналкой около 0,1В. А напряжение при заряде от генератора мерили,сколько?
Друзья,у кого D4 8АТ 2.0л, какой ср. расход топлива и какая ср. скорость по компу?
5 часов назад, lis-oi сказал:
и я ))
10 часов назад, Димыч сказал:
Нет, у него также внешний датчик.
На Вольво из шины никто не читает температуру двигателя.
добавлено через 8 минут
12 часов назад, lis-oi сказал:
Вы имеете в виду показания напряжения после поездки?
Типа, нормально заряженный аккум показывает 12,5 вольт?
Эти данные зависят от места подключения питания и погрешности Призрака.
Реально в цепи напруга выше на 0,1-0,2В
Кстати рекомендую подключать сигнализацию непосоедственно на клеммы акб до датчика тока.
Таким образом показания будут более точными, и меньше нагрузка на батарею при длительной стоянке.
11 часов назад, gus_dim сказал:
На заведенном сигналка показывает 14.7.
42 минуты назад, BSR сказал:
Да вы правильно поняли. Но все показания я беру с сигналки
10 часов назад, LedZepp сказал:
и я ))
Не проверяли темп. ОЖ по модулю ОБД2,на сколько разнится с показаниями сигналки?
2 часа назад, BSR сказал:
Пробовали сканер ОБД2,не работает с Вольво?
Все верно.Аккум должен показывать при полном заряде больше 12,5,около 12,9ВВозможно у Вас аккум просто не успевает зарядиться до полного.У Вас частые/длинные поездки?
21 минуту назад, Димыч сказал:
12.9 В  показывает только после зарядки отдельно зарядным устройством.
22 минуты назад, Димыч сказал:
Наблюдал по разному. И после длинных больше 12.5 В не было.
33 минуты назад, Димыч сказал:
Я о производителях сигнализаций:)
52 минуты назад, lis-oi сказал:
Значит аккум в порядке,а от генератора он просто не успевает зарядиться до полного.14,7В нормальное напряжение заряда,но им аккум заряжается на 80-90%.Для 100% нужно после дозаряжать напряжением 13,5В.Возможно это причина недозаряда АГМа от генератора.
50 минут назад, BSR сказал:
Теперь понял)
Обладатели сего девайса,скажите,а правда,что в ХС90 карты и программа навигации сами обновляются?В машине бесплатный инет?
1 час назад, Димыч сказал:
Да. Прямо сейчас прилетело обновление карт.
Нет и нет. Для этого специальный сайт и там качаем и устанавливаем.Нет или через телефон или модем в авто.
1 час назад, m4dne55 сказал:
Я правильно понимаю,что в машине интернет бесплатный и безлимитный?Или Вы платите абонентскую?
Я на видеообзоре ХС90 слышал,что машина сама скачивает карты,водитель не замечает этот процесс и всегда карты актуальные.Врут?
4 минуты назад, Димыч сказал:
В машине можно установить СИМ-карту в штатный 3G-модем.
Сим-карту покупаете Вы, за трафик платите Вы. Бесплатного интернета в машине не бывает.
XC90 T8 Inscription 2021MY
@DIMON D., ну да, не на Тесле ездим :)
Да будет битва !!!
В 20.06.2017 в 14:43, Димыч сказал:
А как Вы смотрите температуру ОЖ двигателя?Или совсем нет возможности?
Не знаю как в ХС90,но выяснил,что в ХС60 есть вариант приборки с темп. ОЖ.
27 минут назад, Димыч сказал:
эта приборка из комплектации барабан-эдишен, которая ставится и в XC90, но по факту машины с такой приборкой до дилеров не доезжают.
8 часов назад, DIMON D. сказал:
Да,они идут в минималке.А теперь вопрос-неужели в Вольво на столько скупые или тупые,чтобы не сделать единую приборку,но с возможностью переключения между этими двумя вариантами.К примеру на том же Тиге,варианты приборки меняются,на Пежо 3008 еще больше вариантов приборки можно выбрать.Очень странный подход в премиум сегменте.
Изменено пользователем Димыч
