Klinsmann
Новый Volvo XC90 2015
В теме 9 459 сообщений
22 минуты назад, KentXRS сказал:
Возник вопрос, у меня сейчас 18-е диски, подумывал про 20е на лето.
На сайте вольво сказано что там нужен программное ограничение ставить на радиус поворота.
Это что, получается что если зима 18 а лето 20, то при переобувке надо кататься к дилеру настройки менять?
Именно
у самого такая ситуация
Мне в свидмобиле выставили в счете сход/развал
кроме шиномонтажки + 3000 руб
15 минут назад, asilakov сказал:
+ 3000 руб
за перенастройку поворота руля???
хороший бизнес...
@KentXRS, нае бизнес )
1 час назад, KentXRS сказал:
В профильной теме обсуждалось. Вот, например,
Коротко, на "больших" радиусах угол поворота "маленький", на "малых" радиусах - "большой". Можете один раз выставить под 20, но тогда не получите малого круга разворота. :(
Я было даже, с горя, позвонил в VCR, возмутился (наивный...:fool:), но, ессно, никаких комментариев не получил.
@Satori @asilakov
Спасибо!
вопрос снят...
Ппц в общем, если вольво = компутер, сделали бы кнопку-переключатель....
Остаюсь пока на 18-х, ибо 2 комплекта колес.
@KentXRS, надуманная проблема похоже. при смене попробуйте калибровку сделать. как машина поймет во что ее переобули??? в мануалах не встречал
1 минуту назад, ASB9 сказал:
тут как бы не совсем это.
стоят у меня 18-е, ставлю 20-е - ограничителя нету = протертые подкрылки или еще чего хуже...
На 60-тке были физические ограничители хода колеса, а тут электроника!:fp:
@ASB9, в мануале не предусмотрено что люди меняют радиус в процессе эксплуатации).
Про это пишут в разделе акксессуаров, в колесах больше 19"
для примера тут:
http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC90(16-)/Accessories/Document/VCC-499227/2016/T6 AWD/Automatic
+ Программное обеспечение, ограничитель отклонения
"Приложение, ограничение отклонения" необходимо, только если на заводе на автомобиль были установлены шины шириной 235 мм. Заказывается с использованием отдельной процедуры и загружается при помощи VIDA.
@KentXRS, то что прислали - это с датчиками давления 16го года. сейчас от этого вольво отказалась с 17года. сейчас контролируется по пробегу каждого колеса и вычисляется где меньше пробег, там и фиксится проблема с давлением. спрашивал в од.
Тут выкладывали же видео, как на ХС90 по парковке снежной дрифтовали - я думал это несколько сложно, однако на днях попал на пустую снежную парковку и попробовал сам - только так заносит машину))
2 часа назад, ASB9 сказал:
в том и дело что меня давление меньше всего волнует :) ибо датчики.
А интересует именно угол поворота на большом и меньшем размере колеса. т.к. ширина 20тки больше чем 18-ых. Соответветственно тут и не стыковка, что при большем размере - програмный ограничитель появляется. Если он остается при смене на меньший, то угол поворота остается как на 20-х, что не есть хорошо.
@Volvo Car M1 не поможете разобраться?
Задача: Вопрос, зима 18-е колеса, лето 20-е.
При установке 20-х делается програмное ограничение (если с завода ширина шины была 235 мм, у меня с завода).
Собственно вопрос, если на зиму потом переобутся, надо ли с этим программный ограничителем что то делать? или раз прошил  и дальше оставил? Чем грозит?
Изменено пользователем KentXRS
@KentXRS, так точно.
13 часов назад, KentXRS сказал:
Позвольте, я внесу ясность.
Во-первых, я давал ссылку на пост ради информации только о программном ограничителе. Датчики давления к текущему разговору отношения ессно не имеют.
Во-вторых, если у вас "большой" радиус (>19), то вам НАДО программно у ОД прошить ограничение поворота колес. Что будет если НЕ прошить - не знаю, не экспериментировал. И желания нету. :whistle:
В-третьих, если при установке "малого" радиуса вы НЕ УБЕРЕТЕ программное ограничение поворота колес, то скорее всего ничего не будет. По крайней мере, я вторую зиму так катаюсь (лениво мне ехать к ОД - перепрошиваться). Единственно, вы лишаете себя возможности уменьшить радиус разворота авто на дисках "малого" радиуса. Но если за лето (например, на 22 катках :xc_devil:) вы уже к нему привыкли, то особого смысла заморачиваться на зиму лично я не вижу.
Изменено пользователем Satori
У меня с завода был 19 радиус, потом почти сразу поставил 21! ни чего програмно не менял и все гуд! езжу уже 2,5 года ни каких проблем!
Товарищи , а кто-нибудь пользуется меховыми накидками на сиденья? Передние интересуют
В 24.01.2018 в 11:33, noob сказал:
У меня за 9000км уже вебасто не запускается,пишет что не хватает заряда типа) . Вот что значит большой планшет (экран):haha2:энергии много жрет
У меня точно такая же ситуация по отопителю. Пробег 53000. Полная зарядка аккума не помогла. Сказали приехать в феврале. Там как раз будут по гарантии кое-что менять и заодно добьют вебасто, наверное.
Изменено пользователем Skydiver
@noob, Я вторую зиму.
@lis-oi, где брали? в инете или так?
1 минуту назад, noob сказал:
У нас все в основном через инет. Алиэкспрес дорогой выручает.
