mart092
Колодки и торм.диски фирмы Delphi на xc60?? SOS
В теме 37 сообщений
Я думал вы в курсе. Это многие как эталон преподносят. Отзывы сугубо положительные. Ценник конский.
Я б АТЕ или ТРВ или оригинал ставил. На пылят мне пофиг.
Кстати ТРВ тот что в упаковке вольво может отличатся от ТРВ в упаковке ТРВ. В обе стороны.
:D понял, спасибо...
не...конский ценник не наш вариант.
да я подозреваю что все у нас может отличаться как в + так и в -...и даже в одной и той же упаковке( и ТРВ и АТЕ и хрен знает где:D
значит буду руководствоваться ценой;)
Я в итоге купил у Куткзова оригинал перел/зад. На туареге наэкспериметировался с разным неоригиналом - почти все начинают со временем свистеть. То что диски грязные это не так уж и плохо- значит колодки мягкие и не убивают тормозные диски. Хотя термостойкость оригинала низкая ("плывут" после нескольких торможений с высокой скорости), но не свистят.
скрип у меня появился недавно после нескольких поездок по грунтовым дорогам вдоль полей....после мойки все пропало...диски грязные но при этом сзади убились первыми диски (износ 100%), а не колодки (80%)...а вы говорите дисик сохраняются((((
Muheriego, пробег 36 000 стиль езды активный, диски сзади тоже сильнее стерлись, но по заверениям ОД до следующего ТО хватит.
у меня тоже заменя была на 38к зад....передние дискии и колодки получается будут меняться на 50к....
кстати у вас первая замена? так а не проще было у Кутузова и поменять...он за работу оч недорого берет
Muheriego, первая замена, честно, до Кутузова мне не удобно ехать, а Обухов у меня по дороге домой.
Вот уже почти год езжу на передних колодках от производителя Brembo. Практически не пылят, не скрипят, тормозят замечательно. Родные очень сильно пылили. Диски были вечно черные от этих колодок. На ТО3 буду менять и задние колодки. Уже заказал Brembo и на зад.
Всем удачи на дорогах!
@Chris, тоже катаюсь на Брембо только на задней оси .Впечатления такие же как и у Вас . Учитывая их стоимость по сравнению с оригиналом- для меня это лучший выбор
@adh, У меня на передке пришлось менять родные колодки на 20 т.км. Дело в том, что одна колодка на левой стороне изнутри стерлась практически вся, а остальные три еще тысяч по 30-40 походили бы. Говорят, что такое бывает часто, что изнашивается только одна колодка. Я думаю, что наверное она либо подклинивала, либо брак. Поэтому быстро и померла.
Что касается Брембо, то у меня по ним уже был положительный опыт по прошлой машине. Тоже устанавливал Брембо и они не подводили....)))
1 минуту назад, Chris сказал:
на новой машине про такое не слышал .скорее всего брак.
Есть технота у дилера про износ внутренней колодки на правом переднем колесе.....
Типа по нашим грязям это норма....
Про левое колесо не слышал.
6 минут назад, jon сказал:
Хорошо так все косяки свои объяснять и спихивать на наши лечебные грязи и дороги. .
В 01.12.2016в15:45, jon сказал:
Не, у меня точно на левом переднем колесе внутренняя колодка была изношена полностью.
Я думаю, что это был брак колодки. Она могла подклинивать на направляющей и не сразу возвращаться на место после торможения.
Посмотрим что будет с новым комплектом.
В сказки на грязи/дороги и т.п. не верится что-то никак...)))
номерки брембо в профильной теме про Каталожные номера выложите, плиз!
Стоят родные. Проблем нет. Не пылят. Тормоза у вольво г..., конечно относительно)
Потом готов поставить, эти еще свежие, тыс 15 всего
В 02.12.2016в22:51, Spyglass сказал:
А где эта профильная тема про Каталожные номера?
Задние тормозные колодки Brembo P 86 021
Передние тормозные колодки Brembo P 86 023
Это на мой автомобиль (см. подпись на профиле)
1 час назад, Chris сказал:
запостил
Нм ТО 60 в первый раз поменяли колодки. Только перед. Для меня очень хороший показатель. тормозить что ли реже стал?:)
