andros
Лучший аксессуар для XC60!
В теме 600 сообщений
@Mr.Lyu, субя по этому БЖ, там все-так резьба.
Мои кнопки тоже на подходе..
@Chip, хм, интересно... Да, я сейчас посмотрел повнимательнее. Там действительно резьба, только очень мелкая! Значит, надо просто как-то покрепче ухватить эти колпачки. Пассатижами боюсь покоцать (вдруг придется обратно наворачивать), но с какой-то прокладкой попробую... Спасибо за ссылку!
Только что, Mr.Lyu сказал:
Вам в помощь! :D
@AndreyS, может быть... Попробую сейчас что-то в этом роде подыскать в своем запаснике...
@Chip,  @AndreyS, сегодня я занялся-таки скручиванием и заменой этих колпачков. Получил кучу эмоций. Но все по-порядку.
При скручивании оказалось, что изолента не помогает, т.к. поверхность штатного колпачка идеально гладкая, так что намотанная изолента (в 1 слой) стала просто проскальзывать. Рискнул просто пассатижами сжать (без фанатизма) колпачок и выкрутить его. Получилось, причем, никаких следов от пассатижей на колпачке не осталось. Первая радость! ОК.
И тут же первое огорчение. Диаметр штыря, на который был накручен колпачок, оказался значительно меньше диаметра отверстия в новом колпачке. На фото видны - штырь, штатный пластиковый колпачок, новый металлический колпачок. Разница диаметров наглядна.
Поскольку подходящего переходника у меня нет, решил вернуть на место штатный колпачок. Штырь был прижат к краю отверстия, так что просто одеть колпачок на него не получалось. При попытке протиснуть зубчик колпачка между штырем и краем отверстия произошло легкое нажатие на штырь. И ... как следствие, вполне резонное запирание замка двери с утапливанием штыря. Теперь второе огорчение. При отпирании замка штырь поднимался вверх, но не попадал в отверстие. Несколько попыток запереть/отпереть не дали толку. Таким образом, поставить на место штатный колпачок не получалось.
Что же, подумал я, надо постараться пошевелить и отодвинуть штырь, чтобы при очередном отпирании он попал в отверстие. С этой целью из обычной канцелярской скрепки был сделан специальный инструмент - палочка с загибом и крючком на конце. С ее помощью я нащупал тот штырь, завел загиб с крючком за него и стал отжимать к центру отверстия. И тут третье огорчение. Поддетый штырь упорно не хотел шевелиться. Что-то его блокировало.
Руки опустились. Я подумал, придется снимать обшивку двери. Сам этого не делал никогда. Ехать в сервис? К Кутузову? Но уже не сегодня. Надо идти домой. А утро вечера мудренее. И тут меня ждало четвертое (нет, даже не огорчение), а потрясение! Дверь не открывалась! Замок запираю/отпираю, но штырь не выходит и дверь остается запертой. Надо ли объяснять, что речь о водительской двери? Конечно, на улице мороз, я же сел в машину, завелся, согрелся, да и остался на водительском месте делать все манипуляции изначально. Стал планировать отход через пассажирскую дверь. Но ведь пока не посещу сервис, думал я, мне придется впредь залезать в машину и вылезать из нее таким же извращенным способом. Да и сомнения у меня появились, возможно ли снять обшивку двери, если дверь заперта, т.е. практически прижата к сиденью.
Стало совсем грустно... Надо что-то придумать. Для начала все-таки вылезти и сходить домой. Заглушил движок, а радио ведь продолжает работать. Зная, что оно заглохнет после открывания водительской двери, чисто машинально стал открывать ее. И о, чудо, хвала Всевышнему! Дверь открылась!!! Это была вторая (но только по хронологии, а по важности наипервейшая) радость! Т.е. интересный эффект - при заведенном движке факт невысовывания штыря блокировал отпирание двери, а при заглушенном этот факт уже не играл роли!
На радостях мысль заработала активнее. Присмотрелся к отверстию, в котором ходил штырь от замка. В этом отверстии стоит втулка, которая снаружи выглядит как окаймляющее кольцо (на фото видно). Поддел его край отверткой, втулка поддалась. Как оказалось, она довольно длинная. И главное, в ее отсутствие уже ничто не мешало поддеть штырь моим специнструментом (который из скрепки) и центровать его в отверстии. Как я понял, именно края втулки и блокировали такую возможность ранее. После этого я легко надел и накрутил штатный колпачок, после чего поставил на место втулку. Это была заключительная, третья радость! Все вернулось к исходному состоянию. Занавес!:frantics::hyper:
Теперь осталось придумать, что делать с новыми колпачками. Заморачиваться с поиском подходящих переходников вряд ли имеет смысл. Но возможно, разница во внутреннем диаметре колпачков свойственна не для всех машин Вольво, а только с какого-то модельного года? Ведь китайцы сделали такие колпачки! Если кому-то они подойдут, я готов отдать самовывозом по цене, как они мне достались - 400 руб. Уточню, внутренний диаметр новых колпачков - 7 мм (замерен штангенциркулем).
И раз уж зашла речь, что отдать из ненужного, вспомню еще про козырьки на боковые зеркала. Я заказал их еще год назад, китаец по ошибке прислал не те, что надо на XC60, а покороче. На мою претензию он извинился и бесплатно выслал правильные. Теперь те, короткие, валяются без дела. Готов их тоже отдать самовывозом. Вот только не знаю, на какую машину они годятся. Их длина 170 мм. Может, у XC60 более ранних было зеркало поменьше? Или не XC60? Или не Вольво?
5691659500047_.thumb.jpg.74722f57583cd3c
Изменено пользователем Mr.Lyu
:xc_bomb::console::frantics:
9 часов назад, Chip сказал:
Как следует из написанного мною только что, радоваться рано!:confused:
Ваша посылка на подходе. Получите - посмотрите и сразу открывайте спор, чтоб он возместил расходы или выслал другие колпачки (если таковые существуют в природе).
@Mr.Lyu, судя по последнему фото и по размеру резьбы, которую на нём видно, это колпачки на соски/ниппели колёс.
Попробуйте ;).
P.S. Да-уж..., наши руки не для скуки... :geek:
19 минуту назад, Staryi сказал:
Попробуйте ;).
Да уж...:confused:
Но интересное замечание! Попробую накрутить. Кстати, в поисках по Алиэкспресс я видел много предложений колпачков на соски/ниппели колёс. Они удивительно совпадали на фото с этими. Я еще недоумевал, неужели сделали одинаково специально. Но на колеса такие колпачки ставить - это привлекать внимание нехороших людей. Попробую, но использовать не буду.
Теперь вопрос, это китаец просто перепутал и выслал не те или же это у него в описании ошибка? Попробую с ним списаться. Но до сих пор он молчал как партизан! Подходил к концу срок защиты, я попросил его продлить срок, т.к. отследил, что посылка уже покинула таможню РФ, он молчал, я открыл спор, он не ответил и не признал спор. Но буквально в последний день посылка пришла, я ее получил и на радостях спор закрыл, оставив положительный отзыв китайцу. Он опять промолчал. Но теперь-то срок защиты прошел и я уже не могу ему предъявить претензию! Только просто списаться и попросить объяснений.
@Mr.Lyu, у меня вчера тоже заканчивался срок защиты. До этого 2 раза просил продлить его. Открыл спор, но продавец не реагирует. В описании четко указано: размещение - дверь. Китайца нужно наказать :)
4 часа назад, Chip сказал:
А как его теперь накажешь, если срок защиты закончен? Только в письмах пожурить...
52 минуты назад, Mr.Lyu сказал:
Как вариант- поставить низкие оценки в отзыве и описание проблемы. Если отзыв уже написан - его можно отредактировать.
Прочитал на одном дыхании :D поддетый край втулки на фотке видно :)
14 часа назад, Staryi сказал:
Попробуйте ;).
Абсолютно верно, тоже искал колпачки на защелки дверей и наткнулся на такие для нипелей, ещё пол года назад.
46 минуты назад, vacula сказал:
Я мог бы отредактировать свой отзыв, если бы уже не написал положительный! А я писал в последний день защиты заказа, на радостях, что получил наконец, а попробовать не смог сразу, т.к. штатные колпачки не снимались так просто.
Я мог бы ответить на отзыв продавца, если бы он был, но его нет. Продавец стал глухим (или немым?). На мои три просьбы продлить срок защиты, пока я не получил заказ, он отмалчивался. На открытие мною спора по неполучению товара он отмалчивался. На мое радостное приветствие при получении товара в последний день защиты, закрытие спора и положительный отзыв он отмалчивался.
Единственное, что я могу теперь сделать - просто писать ему. И я почему-то думаю, он будет отмалчиваться.
1 час назад, Advokatvlad сказал:
А это фото втулки было сделано до попыток поддеть!:confused:
И что, полгода назад по описанию разобрались, что это не те колпачки? А мы с @Chip прочитали, что это именно для защелки дверей. Вот прочтите в описании, хоть по-русски, хоть по-английски...:mad:
Оказывается, я тоже смог открыть спор. Это можно сделать в течение 15 дней после закрытия заказа. Посмотрим...
10 час назад, Mr.Lyu сказал:
Разобрался, по фоткам было видно хорошо, но не сразу догадался, минуты через две :D
7 часов назад, Mr.Lyu сказал:
Новая политика у них для защиты, раньше нельзя было.
1 минуту назад, Advokatvlad сказал:
Так это ж надо было знать, какая резьба на защелках замка двери! А вдруг там такая же? Я-то теперь знаю, что нет, а априори это было непонятно. :confused:
Я искал код для оригинальных колпачков, они кстати есть, серебристого цвета.
Есть где? Ссылочку можно? И это речь о ниппеле или о защелке?
