Жухрай
Рекуперация в XC60
В теме 50 сообщений
  В 8/10/2017 в 20:18, ant0nk0 сказал:
вот так нормально? :)
так то нормально)Ток зарядки все ок.А вот SoC Вы написали и hex и заголовок OBD значения,а это все в одном поле.
Для вольво, причем не для всех. Для старых модельных годов < 2008 возможно что не подойдет.
Из-за родственности платформ, часть параметров может пересекаться с фордом, например.
А я для своего Ситроена хотел попробовать)Уже записал эти два PIDа в прогу.)Если включу в Ситроен,не поламает ничего?Там в проге перед добавлением предупреждение было,что они ответственности за не правильные действия не несут,и что я должен понимать что я делаю))
  В 8/10/2017 в 20:30, Димыч сказал:
Может скопировали как-то не так? я написал про ток зарядки и SoC совершенно одинаковым образом
Я тоже не несу ответственности, поэтому не могу сказать :)
  В 8/10/2017 в 20:47, ant0nk0 сказал:
понял,удаляю,здоровье машины важнее)спасибо!
  В 8/9/2017 в 18:34, Arni79 сказал:
@TABU, для контроля температуры масла в АКПП тоже нужно прописать PID:
  В 8/10/2017 в 19:55, Димыч сказал:
Да,спасибо!Добавил.Эти настройки параметров PID идут для любой марки авто или только Вольво?
И еще,у меня в настройках hex и заголовок OBD-это одна позиция.Какое именно значение вписывать в это поле?
SoC (в %)
hex: 224028
формула: A
заголовок OBD: 726
  В 8/9/2017 в 12:06, TABU сказал:
Скачал тоже именно эту версию программы. ОБД сканер взял у знакомого. Фото прилагаю.
Я правильно понимаю, что и без дополнительных PID в зависимости от железа ОБД-сканера может отличаться список изначально доступных параметров с наших автомобилей? В моем случае практически ничего и не предложил полезного.
А по указанным примерам формирования новых PID, как для температуры АКПП, так и для измерения тока заряда и  SoC, подойдет для ХС70  MY12? Ничего не испорчу в ЭБУ? Уж много читал от пользователей Volvo, что после подключения этих дешевых аппаратов выскакивают многочисленные ошибки в мозгах автомобиля.
Вот вам заняться-то нечем.
Температура АКПП  равна температуре ОЖ (+-1 градус). По крайней мере VIDA всегда такие показания выдает. Вряд ли ЕЛМ будет брать их откуда-то еще. Зачем заморачиваться с доп. пидами, если просто можно смотреть температуру ОЖ?
Да и сама температура всегда разная и зависит от режима движения и миллиона других факторов. Лично у меня от 85 до 110 градусов. И это норма.
Было и 115 градусов (когда штурмовали перевал в Грузии) - тогда на приборке выскакивает сообщение - "Температура двигателя слишком высокая. Снизьте скорость".
На исправной АКПП это никак не сказывается. Одинаково работает и при 85 и при 115, никаких рывков и прочего...
В +40 хоть обвешайся радиаторами со всех сторон - они не охладят АКПП даже до 100 градусов. А в +10 можно и вообще без радиатора, выше 85 не поднимется. Не занимайтесь ерундой ))
Изменено пользователем =SERG=
@volfrost, там надо, после установки соединения с машиной,  нажать Добавить прибор, на экране с приборами (долгое нажатие на экран вызывает меню), выбрать тип прибора (стрелка, цифры и т.п.), после пролистать в самый низ, там по алфавиту будут разные температуры, в том числе подсвеченная зеленым температура масла в АКПП. Вот ее и добавить.
  В 8/11/2017 в 09:25, TABU сказал:
Хм, но я именно так и делал. И не было у меня помимо тех, что уже выведены на рабочий стол ("приборную панель"), да нескольких мало важных и неинтересных позиций, никаких других, тем более, как я и сам ожидал, помеченных зеленым цветом.
оффтоп детектед.
Есть же тема про ЕЛМ, трите там плиз;)
  В 8/11/2017 в 10:14, gus_dim сказал:
оффтоп детектед.
Логично. Задал поиском - не нашел подобную тему. Пробежался по дереву тем - тоже безрезультатно. Не скинете ссылочку на эту тему?
@volfrost,
