Perl
Помогите. ХС 60 D5 awd разгоняется вяло.
В теме 109 сообщений
Приветствую, Вас, одноклубники. Нужна Ваша помощь.
У меня ХС60. Машина супер. Мне очень нравиться.
Ездил, наслаждался мощью и управляемостью.
Но сегодня она не едет.
Если ускоряться медленно, то всё ок.
А вот когда нужно быстрее ускориться, нажимаю сильнее на газ, обороты растут и машина медленно нехотя разгоняется...при этом расход топлива мгновенный в районе 15-18 литров. (при быстром ускорении он доходил до 45-50 литров на 100 км).
По трассе когда разгоняюсь до 120 при нажатии газа в пол, обороты так же вырастают до 3-4 тыс. и машина медленно набирает скорость...очень плавно. При этом мгновенный расход в районе 20 литров. и больше 140 уже не едет. Но иногда что-то в ней просыпается и она ускоряется очень хорошо, до 170, тяга отменная, в этот момент циферки показывают в районе 40 когда давишь на газ.
Помогите, что это с ней? куда смотреть?
В Сервисе подключали к компу, ошибок нет.
  Perl сказал:
Какой пробег и год авто???
по названию темы:Помогите.....разгоняется вяло.
так и хочется сказать: Подтолкнуть что ли нужно?))))))))))))))))))))))))))))))
а по теме больше инфы про авто нужно...пробег и год (как написали выше) и т.д.
а одно из предположений, вы не заметили от топлива ситуация меняется? где заправляетесь?
п.с. вспомнил, недвано был в деревне...там покатал пол бака Дизеля 3 класса с Роснефти...ехал обратно....и заметил при резком нажатии на педаль обороты взлетают до предела а ускорения то тоже вялое....и такая ситуевина не постояннна а регулярно.....потом залили в МО дизеля 5 класса газпрома....вроде все гуд стало
В подписи не отобразилось?
D5 awd 2010 disel 205 л.с.
Пробег 114 000 сейчас.
Но такое началось на пробеге 94 000. Там она после 70 км/ч начинала ехать.
От топлива не зависит. Заправляюсь лукойл, газпромнефть, Роснефть, нефтьмагистраль, бипи. Все в Москве и Московской области. ( или евро 5 или евро 4)
Что совсем нет ни каких ошибок? Или какие то все же есть, но по мнению сервиса они не относятся к проблеме? При похожих симптомах замечена ошибка "потеря коммуникации с блоком управления..... что то там " точно не помню. Есть предположение, что провалы связаны с наддувом, что в этот момент двс работает как атмосферник, возможно зависает клапан который сбрасывает давление во впуске, когда турбина вращается, а давление не нужно(например при движении накатом) или по каким то причинам не поступает сигнал о перекрытии клапана. Остается все таки разобраться механическая это проблема или электрическая.
  Mazepa сказал:
Есть предположение, что провалы связаны с наддувом,.
кстати.. у моего друга s60...у него провалы пошли и авто вообще не ехала....оказалось что воздуховод на турбине соскочил...обратно поставили ( не официалы) и все стало ок)
Был у меня 10 лет назад Гольф 4 дизельный. И случилась с ним похожая штука. Симптомы такие же были. Одно не могу сказать - мгновенный расход БК в те годы не мерил. Так вот, после обращения к дилеру и диагностики вердикт был такой - "заклинили лопатки турбины (типа закоксовались). По-этому при нажатии на педаль газа турбина, как ей положено, наддув не производила. "
Предложили поменять турбину (по тем временам тысяча евро+работа). Жаба задавила. Мастер, сжалившись:rolleyes:, дал телефон гаражного сервиса, где турбинами занимались. Перебрали турбину за 300 баксов в течении дня. Машина опять полетела. Такая история.
  Perl сказал:
Машина, как понимаю, ревёт и не едет?
Тогда, имхо, больше на коробку похоже. Пакету фрикционов наступает кирдык.
  Staryi сказал:
Да по словам топикстартера не очень то и ревет, если мгновенный расход в районе 18 литров при полном газе, а в нормальных условиях у него было под 50.
У меня время от времени некие запоздания встречаются, иногда стОит резко газануть (при обгоне к примеру), а отклик только через секунду-полторы где-то проявляется. Не скажу, что часто такое, но уже волноваться начинаю. Машина ещё на гарантии, компутер молчит, заправляюсь только Neste.
VolAnd, Эти запаздывания имеют другую природу: особенности работы электронной педали газа и мозгов авто.
Sugimori, но от этого не легче. Больше напрягает непредсказуемость, системы какой либо нет, то всё в порядке работает, то вдруг вот такие непонятки. Благо пока не так часто.
По любому спасибо за участие.
Perl, прошу прощения, что влез в тему ;)
Staryi прав! Если на холостых двигатель отзывается нормально, меняй коробку.
Если же нет, надо чистить ЕГР для начала!
Георгий
Причем тут коробка?
Если обороты растут а авто не разгоняется - тогда можно говорить о коробке.
А здесь скорее всего что-то с двигателем, один из датчиков глючит возможно или еще что-то. Может фильтр забился топливный или воздушный, может насос давление необходимое не создает, турбина. Да вариантов море, надо диагностировать видой.
  Георгий сказал:
ИМХО коробка не причем. Причина недостаток мощности, коробка не переключает выше третьей передачи и держит около 4000 об/мин, если включить вручную 4-ю, то такое чувство, что едешь на "Оке" с прицепом в гору или как на атмосферном дизеле, это продолжается секунд 5-7 , а после авто быстро ускоряется на сколько нажата педаль "газа".
После чистки клапана и охладителя "ЕГР" был такой симптом, так что дело не в нем.
У себя заметил закономерность, если продолжительно ехать на спуск с отпущеной педалью газа, а потом сразу на подъем, то происходит вот такое тупит-тупит, а потом ускоряется, Дайсом читается ошибка "потеря коммуникации с блоком управления ............" модуль не АКПП, если это происходит в момент движения на круизе, то после спуска на подъем авто просто теряет скорость, через время восстанавливает ее, читается ошибка по круизу "потеря связи с блоком коммуникации .... что то там" . Бывает редко.
  Mazepa сказал:
ИМХО коробка не причем. Причина недостаток мощности...
Ну я вообще считаю, что лечение по интернету дело бесполезное, но в своём предположении основывался, в основном, вот на эти две фразы:
  Staryi сказал:
Там получается так, что авто едет на 6-й передаче, тяги не хватает, коробка переключает ниже, обороты подрастают, потом еще ниже, еще подрастают и так до 3-ей когда на тахометре уже ок. 4000 об , вот и получается, что ревет и не едет, если включить вручную 4-ю , то обороты замирают т.к. нехватает тяги дальше разгоняться, а потом бац и все становится нормально.
возможно не тянет турбина, по идее должны быть ошибки, сейчас в жару особенно заметно будет. как температура спадет должно стать лучше
возможно где-то идет подсос воздуха в систему.
нужна комплексная диагностика - проверка на утечки воздуха, проверка режимов работы турбины, клапана егр и т.д.
А у меня у знакомого на Гольфе 4 была такая фишка - жмет, а разгон вялый, причина была в том, что замкнуло цепь стоп-сигналов и комп по логике не давал разгоняться "думая", что нажата педаль тормоза.
  Mazepa сказал:
Там получается так...
Да я не против..., пусть будет так... :) - поэтому и писал о своих рассуждениях "имхо" ;).
Но, согласитесь, пока сам не сядешь за руль этой машины и не проедешь, гадать можно долго-долго, что же в самом деле с ней происходит :confused:.
Сведений - "так едет-так не едет" - мало для решения проблемы, да ещё пишет что ошибок нет...
