Perl
Помогите. ХС 60 D5 awd разгоняется вяло.
В теме 109 сообщений
   Вот и на моем авто нарисовалась проблема. Потеря мощности. Авто с низов очень тяжело разгоняется. По трассе ускорение на скорости есть, но не такое как было ранее. Турбина то подхватывает, то её не слышно. После спуска с горы и дальнейшего подъёма машине очень тяжело подниматься, при этом диагностика ошибок не показала. В сажевом 4 гр.
   Но мне не понравился крайний прожиг сажевого, не завершенный какой-то. (
  Эти симптомы где то уже встречал, захожу на форум - так вот же пост @Mazepa, все один в один. Заказываю новый датчик температуры сажевого фильтра, теперь он идёт под партномером 31431047. Приезжаю к @VolvoCarM1 и говорю поможите так и так. Мои доводы спокойно выслушали, согласились, немного времени и обратно машинка просто летела. Вывод-форум сила. :xc_cool:
Изменено пользователем NaU
  В 7/17/2020 в 11:23, NaU сказал:
Рано я радовался. :( Пару дней авто просто летало. Теперь проблема вернулась  обратно. Потеря мощности, тяжёлый разгон, впечатление того, что авто не может прожечься. Вчера вернулись из поездки в Ярославскую область,если бы хотела прожечься-прожглась бы, ан нет. Ошибок нет. Пипец какой-то. :(
 В пятницу записался на диагностику в М1. Очень надеюсь что найдут.
  В 7/26/2020 в 09:03, NaU сказал:
Клапан управления турбиной не проверяли? В моём случае он долго не выдавал ошибку, при этом динамики уже не было.
  В 8/6/2020 в 18:48, 20679 сказал:
    Диагност проверил. Сказал все в норме. Многовато было сажи в сажевом - 26 г, прожиг сам не запускался. Принудительно прожгли, пока едет. Но странно, за неделю до этого было 7 г и дополнительно не заправлялся. Очень быстро сажевый забился. (
  В 8/6/2020 в 19:52, NaU сказал:
Сажа это расчетный вес частиц, рассчитанный ECM, вообще это перепад давления через сажевый фильтр.
Может в эту область капнуть?
  В 8/6/2020 в 21:08, paha_mch сказал:
   Сейчас поезжу, если сажевый опять забьётся и прожиг на трассе не запустится, то поеду опять к диагносту. Будут копать дальше, так было оговорено. Вообще ситуация странная, если бы это был не датчик температуры сажевого, то при его замене ничего бы не поменялось. Но машина поехала, просто шикарный лёгкий разгон с самых низов. Проходит пару дней, не заправлялся, ничего не менял-машина начинает тупить.
А каков пробег Вашего автомобиля?
  В 8/7/2020 в 17:45, 20679 сказал:
123 тысячи с копейками.
Добрый день.
Было такое. Подсос воздуха. См."патрубки" турбины и сам интеркуллер.  Патрубок под корпусом воздушного фильтра и перед вентиляторами радиатора см. с особым пристрастием.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
