Artem_bke
Каталожные номера деталей и расходников
В теме 506 сообщений
привет
подскажите может кто менял надписи буквы- зацвел хром на надписях xc60 и d5 awd
хс60 2013
 Никто не вкурсе почему 77volvo.ru недоступен?
В 14.08.2021 в 16:47, Beats сказал:
привет
хс60 2013
На драйве2 видел 3 борт журнала, там меняли.
У кого есть возможность, подскажите для  YV1DZA5C6G2864905 номерки рулевых тяг, передних сайлентблоков задних продольных рычагов и передних поперечных (косточек)?
4 часа назад, Shik сказал:
ни один каталог не видит ваш VIN.
И вот так 6 лет
54 минуты назад, Shik сказал:
И вот так 6 лет
1 час назад, paha_mch сказал:
если существует такая проблема, тогда надо делать так
@Volvo Car M1
5 часов назад, Shik сказал:
8 часов назад, paha_mch сказал:
@Volvo Car M1
написал, не прочёл пока
добавлено через 6 минут
осталось разобраться с тягами, в экзисте например для мотора D5244T17два номера и доп инфо  - 31280409 (std) - типа стандарт что-ли, обычная подвеска ... и 31280409 (ECPS)???
у меня RA03 Шасси Dynamic
Изменено пользователем Shik
В 19.03.2020 в 20:04, Shik сказал:
не парься, ставь  ATE 24.0122-0261.1 / ATE 13.0460-2736.2
Настало время готовится к замене колодок (пробег 40 тыс.км)
Нашёл вышеуказанные колодки на exist.ru
НО! В Применении ИНФА: "XC60 (DZ)    D4 AWD [D 5244 T21] 190 л.с.  2015 - 2017
Номер шасси с: 789938 Номер шасси до: 789937 задний мост" !
Шасси по VIN  (шесть последних цифр) даже близко не подходят ( у меня 031...)
Позвонил дилеру (официальному).
Ответили, что на exist.ru ошибка!
ВОПРОС?
Кто-то ставил ATE 24.0122-0261.1 / ATE 13.0460-2736.2 на D4 AWD [D 5244 T21] 190 л.с MY17 ?
Если ДА (подходят), то какие отзывы.
Здраствуйте @Volvo Car M1, подскажите оригинальный номер радиатора кондиционера или качественный аналог. В каталогах Vida данных не нашел, остальные каталоги предлагают 31332027, но как то не сильно им доверяю.
YV1DZ7056B2203380.
Вот такой фордовский номер 8G91-19710-AC на моем похоже родном радиаторе.
YV1DZ7056B2203380.
Добрый день! Оригинал вольво 31332027, достойный аналог Nissens арт 940159
@paha_mch,можно попробовать поставить luzar lrac 1060.Не могу сказать про Volvo ставили на MI,две зимы отходил пока все хорошо)
Добрый день @Volvo Car M1, подскажите, пожалуйста, есть такой номер 30787669 - втулка в раздаточном редукторе, у которой бывает срезает шлицы. А существует ли номер ремкомплекта с этой втулкой? Там же какие-то сальники необходимо надо менять по идее при ее замене и снятии раздатки? Если такого комплекта нет, то какие еще номера и в каком количестве необходимо менять?
23 часа назад, Minols сказал:
Масло АКПП до уровня
30787669 Втулка шлицевая АКПП VOLVO
30713728 Сальник КПП TF-80SC VOLVO
30713729 Сальник втулки КПП VOLVO
Сальники и втулка по 1 шт
вопрос на засыпку.
на лобовом стекле, снаружи по бокам есть такие пластмасски. эти пластмасски крепятся на пластиковых сухарях. вот эти сухари можно как-то по номеру отыскать? ))
пластмаски типа таких-
В 10.12.2022 в 17:36, andrey-- сказал:
вопрос на засыпку.
Добрый день! 30753487 - 10 шт, по 5 с каждой стороны
Друзья подскажите какое масло в АКПП подойдёт на volvo xc60 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD дизель
Интересует размер или номер винта с torex, штуцера вакуумного насоса.
В 15.05.2023 в 14:37, VaN1010 сказал:
Вы серьезно? Оригинальный болт будет стоить как чугунный мост.) И срок поставки будет очень большой. Судя по фото, похоже М6. Подойдет любой болт М6, нужной длины, купленный в магазине крепежа за 3 рубля, с любой головкой, хоть торкс, хоть под ключ на 10, хоть под отвертку.
1 минуту назад, motor53 сказал:
Вы серьезно? Оригинальный болт будет стоить как чугунный мост.) И срок поставки будет очень большой. Судя по фото, похоже М6. Подойдет любой болт М6, нужнойкупленный в магазине крепежа за 3 рубля, с любой головкой, хоть торкс, хоть под ключ на 10, хоть под отвертку.
Покупать оригинал не собираюсь)
Хочу узнать размеры)
Если есть ориг номер, по нему так же можно было бы узнать размеры.
