dimsk
Внешние запахи в салоне
В теме 29 сообщений
Мда, только бы пофлудить, больше десяти сообщений не по теме.
Давайте вернемся к моему вопросу: с завода стоит угольный фильтр или нет?
Стоит пакет "чистый воздух". Специально на работающей машине поставил человека перед машиной и заставил пускать дым в воздухозаборник. Чел. Выкурил сигарету, в саоне 3 чел- все не курят- никто ничего не почувствовал. Дело было летом в Светогорске ( кто питерский поймет), даже тамошний запах проникал не сильно. P.S. Для тех, кто не в курсе- в Светогорске огромный целлюлозно- бумажный комбинат, с ароматами сероводорода.
FESTINA LENTE
Все зависит от комплектации которую вы купили. В пакете Air идет угольный фильтр, если у Вас такого пакета нет, то стоит обычный фильтр, который можно поменять на угольный и "ароматов" в салоне станет меньше. Но совсем они не уйдут ибо анализатора качества воздуха у Вас нет и заслонка в автоматическом режиме работать не будет.
Большое спасибо!!!
Пакета Air нет, пошел читать инструкцию по замене фильтра!
Это точная инфа или догадки?
По поводу фильтра или пакета Air?
По поводу фильтра.
Фильтра
Фильтра
Ну сам я его не менял конечно, но со слов диллера именно так. В понедельник сам для себя уточнял информацию по поводу воздушных фильтров какие они и как часто их нужно менять.
