Mike1983
Гул заднего моста Вольво XC60
В теме 170 сообщений
Народ,прошу помочь. У меня Вольво XC60 2010 г.в., дизель,205 л.с., мотор D5. Появился гул при движении 40-60 км/ч, усиливается при 80 км/ч. Отогнал машину на сервис в Польшу, приговорили задний редуктор. Новый стоит очень дорого (150 тыс.р), есть много вариантов б/у мостов в сборе с небольшим пробегом по цене от 22 до 40 тыс.р. Мне вариант замены моста целиком нравится гораздо больше,чем ремонт моего редуктора или покупка нового. Вопрос в следующем: могу ли я поставить редуктор и халдекс от такой же вольво, но 2013 или 2014 года выпуска? По креплению все подходит, но как узнать,какого поколения халдекс стоит у меня?Шилды нет.
Будет ли работать,например,вот этот мост
http://allegro.pl/dyfer-most-volvo-xc60-cx70-s80-s60-awd-d5-215km-i4695790251.html
  Mike1983 сказал:
У вас стоит халдекс 4, а что без халдекса, только редуктор, нет возможности приобрести?
  Mazepa сказал:
Можно,конечно. Только редуктора продаются в комплекте с халдекс. Я не спрашивал, можно ли отдельно редуктор. Думаю,не намного дешевле будет. Кстати, халдекс тоже может гудеть? Потому как в сервисе мне сказали,что гул идет из заднего моста. Конкретно из редуктора или из халдекса не сказали. Чтобы определить, их нужно разъединять? И до какого года ставился халдекс 4? И можно ли поставить редуктор с мотора D3, если у меня D5? Я вот думаю,если поменять масло и фильтр на моем гудящем редукторе, то даст ли это какой нибудь результат?
  Mike1983 сказал:
У меня гудел сам редуктор,замена масла в редукторе и подшипника в халдексе безрезультатно,купил к-т подшипников и сальников для редуктора,но передумал их менять,сложна замена(почитайте форум о фриле2,одинаковые з\ч,ток там практически каждый через эту процедуру прошел)В итоге заменил на Б/У редуктор.
  Карапузик сказал:
Спасибо за ответ.А вы только редуктор меняли?Или вместе с халдексом? Я просто боюсь купить отдельно редуктор, поставить свой халдекс, а вдруг проблема именно в халдексе? Диллеров Вольво в Калининграде нет, другие сервисы не берутся определить, гду именно гул.
Гул как меняется в зависимости от того газ добавляешь или отпускаешь?
Просто по описанию то может быть еще и ступичный подшипник
Но если точно определили что из редуктора/муфты - то они! И б/у берите по возможности с хотя бы недельной гарантией!
Удачи!
и с халдексом, лучше искать с такого же авто и того же года, чтоб точно всё одинаковое было и комп не пришлось перепрошивать
  Mike1983 сказал:
Только редуктор,в халдексе заменил подшипник в передней части,остальные подшипники не стандартные.Помониторьте форумы Ленд ровера.От s80 кажется подходит редуктор на хс60.
А какой пробег авто? Для статистики. И п/н редуктора нового.
Я ремонтировал на Фриле2 редуктор, он такой же как и на Вольво. По деньгам от 15 до 35 тыс.
Вся проблема редукторов наших в подшипниках.
Знаю кучу примеров, что после ремонта люди ездят и не вспоминают о редукторе.
Mike1983, брать б/у редуктор.
Какой пробег у машины?
  Sergey сказал:
Пробег 114000 км. Гул редуктора-это болезнь этой модели или мне просто не повезло?
  Mike1983 сказал:
Не встречал за 1.5 года на форуме такой проблемы.
Хотя если мост иднтичен фрилу, а там есть такая проблема, то варианты возможны.
Купил мост в Польше целиком за 3000 злотых. Обещали в понедельник привезти.Надеюсь,если гул это не болезнь,то мост будет нормальный. Хотя любая б/у вещь это риск. Поляк утверждает,что пробег всего 40000 км.Но не очень то верится.
  Mike1983 сказал:
Надеюсь мост будет нормальный. Хотя любая б/у вещь это риск.
Так и есть - это лотерея. Все смазки сразу менять, однозначно.
Возврат хоть оговорили, если чего не так?
  Staryi сказал:
Месяц дает гарантии. Но лучше рискнуть 40000 руб, чем покупать новый за 150000 р.
  Mike1983 сказал:
И еще стоит уточнить с какого авто мост: если после аварии, то какой, лобовой сильный удар - попадает по редуктору по карданному валу; удар в колесо сбоку - то по ШРУСу могло ударить... Тут конесно не неразрезной мост, но всё же. При хороших ударах балка моста неразрезного деформируется... соответственно подшипникам редуктора тоже достаётся.
Удачи!
  diadya-fedor сказал:
Удачи!
Мост уже снят. Ну а кто ж правду скажет? По любому, будет ответ-только с салона выехал, камаз переехал поперек. Только мост целый остался. Так что бери не задумываясь
Поставил б/у редуктор вместе с халдекс. Прошел 400 км после установки. Пока в салоне тишина. Надеюсь, больше редуктор меня не подведет. Теперь думаю, что с родным делать?Стоит его пробовать самому разбирать и искать,какой подшипник гудит?Или могу потом не собрать?Я профан в этих делах.
  Mike1983 сказал:
Разобрать-собрать не сложно, а подшипник заменить (без навыков) трудновато.
Niko, там же выпресовывать надо (или как то так), да?
