Foxmoto
Не заводится
В теме 43 сообщения
Да с выжатым.
Буду разбираться в выходные, пока светло, а то после работы темно уже.
и еще пошевели/поперегибай силовые провода под капотом, может где переломился или оплётка нарушена и попавшая туда бяка его окислила
в общем прозвони их!
Новый дозарядил после покупки, воспользуюсь и донором, сег. скачал мануал, где написано как это делается.
Как замкнуть контакты реле стартера, если он в пазы вставлены. Или его вынуть и перемкнуть контакты на его месте?
Для подготовки: http://www.drive2.ru/l/4758997/ - для 90, но похоже - всем полезно ;)
Перемкнуть силовые можно на месте (какой-нибудь мощной скобкой, чтобы достать до нижнего контакта). Или подать 12 В на управляющий вывод (тонкий) реле.
Не забываем зажигание, Р (N) и педаль.
Георгий
Ну D5 же. Mazepa вроде добирался до стартера, может прокомментирует эту статью...
Разбирал наш стартер, делал тоже самое, только не красил :D, ну еще бендикс ремонтировал, на вид один в один, только бендиксы к сожалению разные.
На месте трудно к ним подобраться, не жигули:D
Foxmoto, может я мнительный и не разбираюсь, но просто если под капотом все равно копаетесь гляньте и такую штуку: https://www.drive2.ru/l/4744246/
P.S.
в другой теме тоже давал эту ссылку, не подумайте чего, просто в возмущении от такого инженерного решения...
В мануале написано как это делать
Спасибо!!!
Все именно так и произошло!
Сгорел предохранитель в жгуте, что идет на стартер и генератор. Так как это отдельная линия, все остальное работало.
Не допускайте разрядки АКБ, это ведет в выведению из строя всей линии к стартеру и генератору!
Народ, доброго времени суток всем!
Перерыл форум, ответа на мой вопрос не нашел, решил создать тему.
Суть проблемы.
Проехав 130 км, заехал на стоянку торгового центра, заглушил, закрыл и пошел в магаз, через час возвращаюсь, ключ в замок, кнопку старт, а в ответ тишина только "чик-чик" из-под капота.
Первая мысль, сел АКБ и не хватает тока прокрутить стартер.
Машину на буксир и домой.
Заряжаю АКБ, ставлю, завожу, работает 5 мин, глушу.
Через неделю собираюсь ехать на дачу, опять не заводится. Думаю - хана АКБ, машине 4 года.
Купил новый, ставлю, опять не заводится.
Топлива 1/2 бака, АКБ новый, заряжен полностью.
Из-под капота раздается непонятный писк и при попытке завести пресловутое "Чик-Чик".
Что это может быть, может релюха какая полетела, предохранитель или втягивающая стартера или еще что?
У кого какие мысли и что делать?
Спасибо!
"Проехав 130 км, заехал на стоянку торгового центра, заглушил, закрыл и пошел в магаз, через час возвращаюсь, ключ в замок, кнопку старт, а в ответ тишина только "чик-чик" из-под капота."
УМЕР АКБ. ПРОСТО КУПИТЕ АКБ НОВЫЙ И ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ. В АКБ ОСЫПАЛИСЬ ПЛАСТИНЫ. АКБ НЕ ДЕРЖИТ ЗАРЯД ДОЛГО. Я КУПИЛ АКБ 100 АН Емкость Бош. Встала как родная.
Такая же хрень была на форд фокусе! Только я находился в отпуске в Тюмени за 3.5 тыс.км. от дома! Надо было видеть счастливые лица сервисменов - сейчас мы ему новый генератор впарим (думали они), а в итоге впаяли жучок и я поехал дальше на Ростов-на-Дону, а оттуда в Мурманск. Так и продал!
До того как поставить новый предохранитель, сначала поставил новый АКБ, писал выше, даже втягивающую успел на стартере поменять, хотя он в снятом положении работал.
На фокусе зимой АКБ разряжается каждые 2-3 недели, если не ездить. Там я его сажал несколько раз за зиму и так на протяжении нескольких лет. Никакие предохранители от это там не горели, на ВАЗ 21093 тоже не горят :)
Спасибо!!!
Не могу понять - как разрядка аккума повлияла на предохранитель? Поясните, плиз.
Тоже не догнал, конструктивный просчет ? Плохой контакт ?
Может прикурили не удачно ? Старый АКБ обратно не пробовали ставить ?
Пробовал. 2 недели, пока запускал авто, перечитал кучу информации.
Смысл в сопротивлении электродвигателя, которое резко меняется при падении напряжения из-за чего растет ток, в результате горит сопротивление.
Острая дискуссия была на каком то форуме, для интересующихся, если найду, скину ссылку позже.
...Смысл в сопротивлении электродвигателя, которое резко меняется при падении напряжения из-за чего растет ток, в результате горит сопротивление.
Ну, вот - я же обещал неожиданные "открытия":D
И - "новая физика" заодно...:eek:
Георгий
Вот ссылка для желающих изучить и по дискутировать
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=109071&
Я склоняюсь к этому варианту. Поменял АКБ, поставил предохранитель, все работает, олово в жгуте расплавилось. Старому АКБ 3 года и 3 месяца.
Предохранитель этот находился внутри силового жгута от замка зажигания на стартер и менялся он там в сборе. А сгорел, как сказали сервисмены, от скачка напряжения который мог быть связан с запуском другого автомобиля, а факт запуска через провода и вправду был - каждый день помогал запустить корешу его мёртвую БМВ какого-то мохнатого года!
Впринципе по сроку АКБ пора поменять....понимаю что у кого то ходит 5 лет .
Одни действия повлекли противодействия)) (Предохранитель)
Помогали заводить на заведеной машине или заглушенной ? Это я для себя уточняю...как лучше делать, что бы не случилось тоже самое
Я лично ни разу никого не прикуривал, а предохранитель сгорел. Меняйте АКБ заранее, или сверлите дырки в клеммах и возите в багажнике новый АКБ и ЗИП из 2-болтов и полоскового предохранителя:) можно просто провода для прикуривания, только Сразу + подавайте на СТАРТЕР:)
У меня АКБ 100 Ан Емкость.
До этого стоял 115 , недозаряжала, постоянно был полусевший.
С чего бы это? Дедушкины сказки не рассказывайте... :rolleyes:, про недозаряд аккума большей ёмкости.
На некоторых авто по два (95 Ah) стоят (писал об этом в какой-то теме) и при меньшей мощности генератора никакого недозаряда нет.
P.S. Спорить не буду, можете оставаться при своём мнении, но в инете полно инфы про аккумы...
Не рекомендуется ставить батарею емкостью более чем рекомендует производитель. Это может привести к преждевременному выходу из строя генератора.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
