Виталий-хс60
Замена штатного монитора 5"
В теме 5 сообщений
Прошу совета.
Нужен парт намбер на модуль IAM для замены монитора на 7". Сейчас стоит 5" и аудио hi perfomance. Поставили монитор 7" , но он не работает с этой системой. Очевидно , что еще требуется блок IAM. Кио дружит с каталогом и в теме вопроса, очень нужен номер IAM!
а вы прошивали у дилера? :) и какой 7" ставили? новый или б/у ?
Монитор взял б/у с такой же машины. У меня моментум+ и та была такаяже. Отличие в том что человек как доп опцию ставил монитор. У дилера не прошивал. А это поможет?)
Это не то чио надо? http://m.ebay.com/itm/181246650625
на сколько я знаю б/у с другой может не просится? а если прольется то там надо пару яблоко перезагружать и заливать софт.. но на s60 у нас не вышло такое с одной на другу переставить....
по этому снял/поставил тут не работает..
на фото левел1 просто сд плеер. у вас такой же должен быть.
на сколько я помню если мануал не врет то можно только монитором обойтись без ДВД и прочих трат.
Да вроде должно было все встать... Поеду к дилеру. А блок IAM разный. Номера другие на моем.
