yamayki
Как работает вебаста
В теме 10 сообщений
Не могу до конца разобраться. Вопроса 2.
1. Перед выходом из дома минут за 15 включаю обогреватель через VOC. Прихожу, завожу машину - подогреватель работает, иконка горит на панели. Потом еду минут 30, везу ребенка в садик - она все работает. Бывает даже отвожу ребенка, завожу снова, а иконка горит. Выключаю вручную из меню.
Вопрос - если я включил через VOC вручную - выключать я тоже должен всегда только вручную?
2. В меню машины стоит, что вебаста должна сама включаться при определенных условиях. Когда она при этих условиях включает - индикация на приборной панели должна гореть? Езжу уже второй месяц - ни разу сама вроде не загоралась.
Да.
В авторежиме - нет
Вы что вообще первый раз на форумах?? Этих тем про вебасто уже штук 100!!! Зачем столько тем плодить??
Да.
В авторежиме - нет
Спасибо!
:):D:D:D
Тема такая глубокая и объемная, что надо создать целый мануал по этим вопросам)
По п1. Вебаста включеная вручную, работает по умолчанию 50 минут. Если хотите, можете выключить вручную раньше, не хотите - сама выключится через 50 минут.
Не все так однозначно...При запуске через Autoplugin, по сути тот же прямой пуск, судя по индикации, вебаста отключается как правило почти сразу после начала движения. И только пару раз пыталась отработать все положенные 50 минут.
есть пару вариантов:
1/ Если включен автоподогрев, после завода машины значек пропадает, а вебаста работает. (наблюдаю у себя каждый день)
2/ жидкость догрелась и накой её дальше греть вебаста не знает, вот и отрубается. (догадка, возможно не так)
Так получилось, что я прошил тут в Москве ключ на запуск Вебасты. Теперь у меня и VOC есть и с ключа могу заводить. Так вот если с ВОКа заводишь, после запуска двигателя Вебаста продолжает работать. А вот если с ключа завел котел, то после запуска двигателя перестаёт работать.
Вот появились такие наблюдения работы вебиасты:
Раньше ставил таймер подогревателя на то время, когда собирался выезжать. Как впринципе и написано в мануале. К этому времени в машине Ташкент, красота и благодать.
И в моем понимании было, что автокомп учитывая разность температур наружного воздуха, температуры салона и температуры охлаждающей жидкости в двигателе дает команду вебасте на запуск исходя из совокупности этих данных.
Каково жэ было мое удивление, когда возникла необходимость выехать в 14:00 и в салоне уже было реально жарко, а таймер стоял на 14:30. Температура за бортом -2, до этого машина стояла с 9:00.
Т. Е. Следует понимать, что вебаста запускается тупо за определенное время, запрограмированное на таймере, не учитывая температурных факторов и молотит до истечения времени.
