IvanT
awd не действует
В теме 37 сообщений
Сегодня при запуске авто появилась надпись с соответствующим рисунком:
awd не действует требует обслуживания
Единственное, что пришло в голову - проверил предохранитель блока awd - нормальный...
Гарантия закончилась 30 ноября.
Пробег 49тыс.
У кого-нибудь было подобное?
Что может быть?
Что может быть?
Забился фильтр, сгорел насос, вообще диагностика дайсом может точнее указать, что именно в муфте вышло из строя.
Согласен, что нужна диагностика... Так заочно тяжело угадать. Записался пока в обухов (где 2 года отслуживался).
Может кто посоветует сервис желательно в вао?
Пробег 49тыс.
Что может быть?
модуль халдекса на месте,не украли?
Ха, мысль.:( Всего 2 болта открутить и разъем электрический. На хс90 вроде промышляли.
Ну вы жжоте!!! Напомнило, как с ГАЗелей раньше коробки тырили.
Я приехал на парковку у м.черкизовская (кто знает, там всегда полно машин), и отсутствовал не более 30 минут... Вряд ли кто-то на полный парковке полезет под машину...
велком на диагностику компом..
так это болтание о вселенском разуме... только комп. только диагностика
если насос, он быть у меня 1 день заказ... пусть точно скажут в Бобухове
Завтра во второй половине дня продиагностируюсь в Обухово и если будут нужны запчасти - позвоню, если не против...
не проблема.
как я видел на машинах, там трудно выкрутить один болт... может конечно глаза мои врут мне
Добрый день!
Три месяца назад случилась точно такая же история. Ошибка будет появляться, будет пропадать... Но это однозначно насос Халдекса...Заменил насос, фильтр, масло.....все работает. Правда пробег был побольше, 81000 км, машина грязи не видела....
Так бывает.
с xc60 его не снять:)))
Снимается легко.
Нужно заменить болты на спец шляпку.
Скорее всего насос ((
Добрый день!
Так бывает.
Пол дня откатался - ошибка не пропадала...
И во сколько примерно обошлось (насос, фильтр, масло, работа)?
Машина тоже по грязи не катается и в основном только по асфальту...
Сориентируй, пожалуйста, по ценам на что можно встрять: насос, фильтр, масло. Может ещё что?
При чем здесь грязь? Насос 10-15 тыр, ремонт ок. 5 тыр Масло с фильтром 1.5-2тыр, работа хз.
Причиной выхода насоса из строя может быть забитый фильтр из-за чего он работает под повышенной нагрузкой, так что на замену масла и фильтра лучше не забивать.
вин в личку
вин в личку
Отправил...
Если потребуется ремонт, может заодно подскажешь сервис в районе преображенки, кто это нормально сделает?
а на каком пробеге это принято делать?
Думаю если менять раз в 50-60 тыкм хуже не будет.:)
Спецы рекомендуют каждые 30 тыкм.
