· #41 Опубликовано 17 января, 2018 27 минут назад, Gavr80 сказал: @TABU, Какая была машина и при каких условиях заводили. Посмотрев на характеристики очень сомневаюсь что она раскачает дизельку при минусе. Мы Вас услышали, спасибо за настойчивую рекламу. Давайте Вы не будете высказываться с сомнениями по другим устройствам, которые успешно запускают XC60 Они есть. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 17 января, 2018 @gus_dim, так и делал) Правда не долго, 2-3 минуты и стартер прокрутил бодро и весело, а машина завелась мгновенно 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 17 января, 2018 В прошлом годе прикупил себе CARKU E-Power 21, так, на всяк случай. Для заводки авто пока не пригодилась (тфу-тьфу) и чтобы не залёживалась подключал и питал компутеры и пр. гаджеты. Как-то IP-камеру запитал, чтобы цикл полностью отработала, при потреблении камеры порядка 350 мА. (5 в.) отработала двое суток, при том что в ноль батарею не стал убивать. На вид, добротная штука, даже в руках приятно подержать. Ну это так, офтопом, для справки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 18 января, 2018 В 17.01.2018 в 19:43, TABU сказал: Даже вот эта коробочка просто прекрасно заводит) У меня такая уже года три наверное, брал для жены. Она у меня зимой периодически садит АКБ, сын вахтовым работает, после месяца простоя зимой АКБ тоже садится. У обоих бензин, стоят на открытой стоянке. Сыну неделю назад заводил помогая этой коробочкой. Все заводится без проблем. Удобнее чем прикуривать от другого авто. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 18 января, 2018 5 минут назад, Lind сказал: У меня такая уже года три наверное, брал для жены. Она у меня зимой периодически садит АКБ, сын вахтовым работает, после месяца простоя зимой АКБ тоже садится. У обоих бензин, стоят на открытой стоянке. Сыну неделю назад заводил помогая этой коробочкой. Все заводится без проблем. Удобнее чем прикуривать от другого авто. Вот и я про то) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 18 января, 2018 Давайте помыслим технически. Что собой представляет сей девайс? Это АКБ с проводами и крокодилами. Прежде всего важно понимать какой выдает максимальный ток девайс в цепь стартера с учетом сечения подключенных проводов и конструкции крокодилов. Емкость самой АКБ в пускаче важна но это уже второстепенно. При этом она однозначно имеет жесткую корреляцию с максимальным током, чем больше нужен ток, тем больше будет емкость (и габариты с массой) самого девайса Для рукастых юзеров можно изготовить свой бюджетный вариант из маленькой мотоциклетной батареи с проводами и крокодилами. Главное хранить такой пускач в тепле, чтобы он не замерз вместе с автомобилем. Так же маленькая стартерная батарея не будет иметь больших токовых характеристик, то есть для дизельных двигателей, требующих большую энергию на прокрутку, это не вариант. ИМХО продвинутые варианты АКБ в пускачах имеют лучшие характеристики по отношению ток/емкость, те же литий ионные, но у них ценник неадекватный и мороза боятся еще больше Вывод сделал для себя такой. При редком использовании автомобиля с хранением на улице такую штуковину надо иметь на всякий случай, чтобы не искать у кого прикурить. И держать девайс только в тепле. Но как помощник для частых запусков уже уставшей батареи (какой вариант случился у @TABU) это не выход. Лучше менять батарею и не тратиться зря на эту игрушку. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 18 января, 2018 2 минуты назад, gus_dim сказал: Но как помощник для частых запусков уже уставшей батареи (какой вариант случился у @TABU) это не выход. Лучше менять батарею и не тратиться зря на эту игрушку. Поскольку АКБ сменил, можно и игрушку для подстраховки взять) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 18 января, 2018 Только что, TABU сказал: Поскольку АКБ сменил, можно и игрушку для подстраховки взять) вы ездите каждый день. Зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 18 января, 2018 5 минут назад, gus_dim сказал: вы ездите каждый день. Зачем? Каждый будний день, но 40 минут утро м и час вечером, пробка, 15-16км в одну сторону. Не уверен, успевает ли генератор наверстать то, что вытянул Вебасто. Ну и пока не тестировал в морозы, -11 юыл максимум. Хотя, с другой стороны, всегда можно вызвать помощь из VoC Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 19 января, 2018 @TABU, если пробеги маленькие, то надо внимательнее относиться к мощным электропотребителям. Прежде всего это всякие обогревы. Включать их только по самой необходимости. У вас щас новая АКБ, понаблюдайте через ВИДА ее емкость пока зима не закончилась. Ну не поверю я, что за 1 час 40 минут генератор не восполнит две работы стартера и два запуска вебасты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
