fhneh16
Интересности, о которых вы не знали...
В теме 228 сообщений
Давайте поделимся интересными моментами штатных функций о которых многие не знают... (Если дубляж или некчемная тема, просто убейте ее..., но мне, например, интересно, но фраза ртфм(Рид тхе факин мануал) не особо для русского :)))
Например, недавно обнаружил, что ключ зажигания можно вытащить, при заведенном авто. Перед этим, Запереть все двери кнопкой из салона(если была какаято открыта), затем открыть водительскую, выйти, запереть ее металической частью ключа и уйти... Придя, открыть им же.. Вставить ключ, нажать педаль тормоза для распознания ключа автомобилем и ехать... :)))
Единственное мне не понятно, почему в этом случае не работают кнопки на ключе!?? Или может я чего то не знаю???
_________
Кнопки на ключе не работают, когда машина заведена.
  fhneh16 сказал:
Такиэто интуитивно понятно и очевидно, вроде! Нет? ;)
Я так сделал не задумываясь и не читая мануал, когда потребовалось :D
Правда, уходя с ключом и возвращаясь, я не задумывался про нажатие тормоза для распознавания ключа, иногда так и уезжал с ним в кармане, у меня не keyless.
С кнопками на ключе тоже все понятно, когда машина заведена, то, предполагается, что человек собрался ехать, а не шмыргать замками ;)
И, конечно, в целях безопасности, чтобы на ходу ребенок, вытащивший ключ, случайно, не открыл бомболюк и следом идущая машина не поймала стиральную машику :D
Только учтите, что заведенная машина может уехать и без ключа :-)
Если есть кейлесс, то можно железным ключиком совсем не пользоваться. Машина заведена. Открываешь заднюю дверь, нажимаешь обе кнопки закрытия на дверях. На другой стороне также. Все четыре двери закрыты. Уходишь. Приходишь, тянешь за ручку любой двери, всё открывается. Железный ключик не нужен.
очень сложно. открываем окно, выходим, через открытое окно нажимаем кнопку центрального замка и закрываем окно.
  Alexey1972 сказал:
С этого момента поподробнее...:) Машина далеко, попробовать не могу.:) Открываешь заднюю боковую или совсем заднюю? Дверей 4, следовательно нажимать 4 кнопки? Или сзади у нас нет кнопок?
  motor53 сказал:
Тоже хотелось бы поподробнее. Я пользуюсь как раз железным ключом. у меня кейлесс.
motor53,
AlexVin1978, я писал только про боковые двери. На каждой из четырех есть пипка, которую надо утопить. Это возможно сделать только через задние боковые двери. Рука дотягивается. Вчера пользовался, ребенка в машине оставлял на 3 минуты. Спрашивайте, если что непонятно, отвечу как смогу
При необходимости я делал так, машина заведена - сидя внутри закрываешь все двери общим замком. Далее выходишь и захлопываешь водительскую, открываешь заднюю левую и нажимаешь на кнопку водительской изнутри и кнопку задней левой-далее захлопываешь заднюю левую дверь -- все машина закрыта и работает двигатель, как и требовалось.
  bh22 сказал:
Можно и так, но если снегопад сильный или дождь, то может не стоит. То что я написал, сложно при прочтении. Попробуйте один раз и поймёте что ничего сложного нет.
Хотя Ваш способ действительно проще, если стекла не примерзли, а также полностью очищены от льда + нет осадков.
  V567SK сказал:
Да, я про это и написал. Только надо смотреть - при открытии задней двери могут все четыре открыться
не бывало такого, в настройках стоит что открываю то открывается
  Alexey1972 сказал:
motor53,
Alexey1972, спасибо! Прикол состоит в том, что таким образом через заднюю дверь лет 20 (не назад, а подряд:)) закрывал классические Жигули. Не догадался, что таким образом можно закрывать Вольву с кейлессом.:)
Добрый день.
Крышка центрального подлокотника откидывается на 180 градусов. Столик для задних пассажиров готов :D
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
Други, а у вас после встречи НГ головка не бобо!?:D
  ЮГА сказал:
Так он же завтра.:D
Авто XC60 D5 205л.с.
Подголовники передних сидений снимаются ) там 2 кнопочки надо нащупать аккурат под железными крепежами.
В сильный мороз можно сломать стойки багажника, если открыть на холодной машине.
Вот такие факты могу добавить )
Хорошая темка... для таких как я, кому мануал учить наизусть лень )))
  motor53 сказал:
Да не за что :) Я сам раньше на Ладе ездил. Видимо оттуда и запомнил :)
